Топтоп
Топтоп
14.02.2015 в 23:59:17
Добрый вечер! Стала сильно шуметь при отжиме моя стиралка AQSD 129 EU HA (выпущена в августе 2008г). Вероятнее всего накрылся подшипник. Только как узнать не разбирая - какой тип подшипника используется? (чтобы минимизировать время ремонта) Имеет ли смысл пилить барабан - надолго ли хватает потом герметика? Где можно купить подшипники в Мск в розницу? Искал взрыв схему - не нашел =(
Спасибо заранее.
Designman
Designman
15.02.2015 в 14:31:39
Топтоп написал : Добрый вечер! Стала сильно шуметь при отжиме моя стиралка AQSD 129 EU HA (выпущена в августе 2008г). Вероятнее всего накрылся подшипник. Только как узнать не разбирая - какой тип подшипника используется? (чтобы минимизировать время ремонта) Имеет ли смысл пилить барабан - надолго ли хватает потом герметика? Где можно купить подшипники в Мск в розницу? Искал взрыв схему - не нашел =(
Спасибо заранее.
ЗИП можно купить здесь: http://wash-service.ru/contacts/ или тут: http://nika-holod.ru/catalog/zapchasti-dlya-stiralnyh-mashin/podshipniki/
Вам еще кстати и новый сальник потребуется. А точно подшипники накрылись? Может что-то в бак попало?
Топтоп
Топтоп
15.02.2015 в 18:34:14
Designman написал : Вам еще кстати и новый сальник потребуется. А точно подшипники накрылись? Может что-то в бак попало?
Про сальник знаю, спасибо. Спасибо за контакты.
Машина при отжиме стала очень громко работать. На мой взгляд появился пока небольшой осевой люфт барабана. А вы можете сказать, сколько проживет стиралка после распила и сбора бака на герметик? Год-два?
SergeyE
SergeyE
15.02.2015 в 22:33:01
Топтоп написал : А вы можете сказать, сколько проживет стиралка после распила и сбора бака на герметик? Год-два?
если не разболталась обойма под установку подшипников (и все аккуратно сделать) - то м. прожить как и новая
vlad178
vlad178
16.02.2015 в 13:12:06
SergeyE написал : если не разболталась обойма под установку подшипников (и все аккуратно сделать) - то м. прожить как и новая
то есть примерно 500 стирок :)
Топтоп
Топтоп
20.02.2015 в 14:57:58
Машина AQSD 129 утилизирована. Всем спасибо.
