Добрый день!
Помогите пожалуйста в выборе. Нужны шпонированные минималистичные филенчатые двери светлого цвета с брашировкой. Немного подробнее:
1) Классика со всякими молдингами и неровными филенками не подходит. Хочется простую прямоугольную "рамку" и переход к филенке под 90 градусов. Таких моделей много у всех производителей (Волховец Modum, Рада Polo, Луидор Тринити, Александрийские двери Соло и т.п.), но...
2) ...далеко не все делают их светленькими с брашем. Зачастую браширование с хорошим показом фактуры древесины есть только в "классических" моделях. Нюанс в том, что цвет "беленый дуб" почти у всех желтый, а хотелось все-таки белый-сероватый. Подошел бы ясень, но ясень в таком дизайне что-то не смог сходу ни у кого найти (у Софьи есть похожее, но во-первых не совсем, а во-вторых, цена явно завышена)...
Сначала понравилась упомянутая выше Рада Поло (и цвет белый, и браш устраивает), но в нескольких салонах двери выглядели слишком по разному (в одном все ОК, а в другом все браширование так залито краской, что никакой характерной "двухцветности" и самого браша не видно), а значит качество нестабильное и это немного пугает.
Из увиденного пока понравился Луидор Тринити - и не сильно желтый, и браш какой нужен (тут со стеклом, но не суть - мы себе глухие будем брать):
Соответственно, два вопроса:
1) Может быть посоветуете нечто аналогичное?
2) Если альтернатив нет, то как вообще этот Луидор по качеству? Вопрос на форуме уже поднимался, поиском пользоваться умею, но окончательного ответа так никто и не давал. :-) Я понимаю, что в Ульяновске почти каждый подвал делает межкомнатные двери (примерно также, как в Клину - стальные ;-) ), но делать все-таки их можно по разному и в любом случае есть производители как "первого" эшелона, так и всякие мелкие/клоны/халтурщики...
Заранее спасибо!
ps: Дверей нужно 5 штук, размеры 200 на 70-80. Если кто-то хочет предложить в Москве услуги по продаже и установке - пишите в ЛС. Но надо будет это через неделю-полторы сделать, поэтому и не рассматриваю всякие заказные варианты и т.п.
Aka1980 написал :
Повторяюсь с вопросом про пенал Eclisse - в него можно любые стандартные полотна повесить? Они как-то должны быть подготовлены на фабрике (ну помимо того, что ручки для раздвижной двери, а не замок как для распашной)? Что кроме пенала и полотна понадобится для монтажа?
Очень хочется сэкономить на этой раздвижной конструкции...
Несколько лет назад ставил сам раздвижку Эклиcс от Юнион.
Двери без притвора должны быть, помимо ручки. И на вдоль стыка дверей желательно резиновый уплотнитель.
skylord написал :
Сколько жителей Ульяновска по этому вопросу не спрашивал, так окончательного ответа и не получил, местное население почему то не вкурсе, про каждый подвал и кроме Александрийских, Океан, Валдор, Захаровские, Миляна, Варадор, Покрова никто ничего там не слыхивал. Притом что большинство из перечисленных было основано бывшими работниками и соучредителями Александрийских. Если рассуждать логически, то перед тем как выходить на общероссийский рынок, нужно выйти сначала на местный и иметь хотя бы один фирменный магазин в родном городе. Но например у Луидора такого магазина нет, следовательно напрашивается вывод, что это фирма перекупщик, заказывает где то двери и погонаж, вешает на упаковку свои лейблы и продаёт под своим брендом.
Aka1980 написал :
Полотна желательно подбирать без выступающих Элементов в виде раскладок ,штапиков итд Вот у Индейца на фото "правильная" раздвижная дверь.
Про пенал, самое пикантное это оформление проема.
WEREG написал :
Когда только начинал работать на фирме торговались двери "Питерские" очень популярно шли. Делались на птицефабрике где то в люберцах
Да, про оформление проема я уже поняла - засада. Насчитали мне столько же, сколько оба полотна стоят. Всякие там щеточки-рамочки-наличники...
Ну про полотна дайте последний раз позанудничаю - заказываю любые без выступающих частей и стандартной толщины,и любой грамотный установщик прикрепит их на механизм Eclisse - правильно?
skylord написал :
Добрый день!
Посмотрите Дариано , может что подберете , как мне кажется у них есть под ваши требования.
Еще можно посмотреть Стендор
WEREG написал :
Отлично! Спасибо за ответ по существу! Теперь бы узнать - где они эти двери берут.... Судя по всему, они на самом деле подмосковные - там где адрес их представительства в Долгопрудном, а вот где заказывают...
Ну и в силе вопрос - может что-нибудь аналогичное предложите? :-)
Kosapuzii, спасибо за советы! Дариано видел - качество устраивало. У модели Домино не подходил цвет, но вот сейчас еще в каталоге Шотти приглядел - посмотрю вживую. Стендор 750 тоже судя по сайту может подойти - поищу, где посмотреть можно. Спасибо большое!
Aka1980 написал :
В UNION двери продаются уже подготовленные для установки замков, ручек. Т.е. установить самому не сложно.
Для раздвижки есс-но фрезировать не надо под замок. Только под ручки вертикальные или другие.
Обычные двери UNION:
Если не ошибаюсь (квартиру эту продали несколько лет назад), в Эклисс в верхней части полотен по краям на саморезы крепятся "_|-|_" (примерно такие) скобки с роликами сверху, которые и катаются по рельсу.
Единственное - в комплекте НЕТ крепежа верхнего наличника к стене. Я ставил на уголки металлические.
А сам рельс крепил на анкера 8 или 10 ( стены-бетон ).
Рельс состоит из 2 частей -по одному на каждое полотно. Можно купить с механизмом синхронизации открывания. Т.е. при открытии одной створки - синхронно открывается и другая. Я не стал так делать- опасно все таки.
Вертикальные наличники я не ставил.
Вид из комнаты:
Всё дорожает, а скрытые двери наоборот
Благодаря недавнему беспрецедентному предложению Barausse на скрытую дверь за 499 евро, Union не отстаёт и снизил цену на свой до тех же 499 евро.
В такой ситуации поговорка: паны дерутся, а у холопов чубы трещат - приобретает прямо противоположный смысл
Ну, и отлично, экономия почти 10т.р. на одной двери
Кто меньше?
to be continued...
P.S. Сегодня на первом канале в Union Chameleon с зеркалом применили.
vadim d написал :
Индеец, ситуация несколько иная. Речь ( автор повествует) идет о Пенале , а не катающихся дверях вдоль стены.
Так точно. Пенал уже привезли и смонтировали сотрудники Юнион, механизм телескопического открывания тоже лежит. Дело за малым - полотна и обрамление заказать.
Я так понимаю, что не все фирмы смогут изготовить обрамление проема для уходящей в пенал двери? Это же не просто наличники...
Ребята, всем привет.
Нужна консультация. По дизайну подходят двери, которые производят(или продают) две разные компании. Цвет как раз нужен белый. Отличий не вижу. Скажите, что выбрать:
Приветствую форумчане. Нужны 2-е двери в санузел и ванну и 2-е в спальню и детскую. Буду заказывать в "Мегадвери". Цвет желательно венга. бюджет 15000 руб максимум за дверь. (в ванную и санузел можно глухие). Подскажите на какие фирмы из списка обратить внимание, а какие лучше обойти стороной:
•BELLA COSA
•ТД "AIRON"
•Румакс
•MARIO RIOLI
•Симбирский Терем
•Profil Doors
•Мильяна
•Левша
•GREEN PLANT
•Новый стиль
•Европан
•Ветлужские двери
•Самарская фабрика дверей "1СОРТ"
•Интехпласт
vago083050 написал :
Это стык штапика, снятый крупным планом. На стыках наличников и элементов короба примерно такая же картина.
Озадачил чёрный фон, думал обои. Что тут скажешь, плохо сделано. Даже если б это был наличник это тоже было б не хорошо. И слово "норма" можно применить лишь в контексте, что это частое явление, а не так должно быть.
Xewus, найдите стык штапика на любой белой двери и сфотографируйте под лупой. Картинка будет той же. В жизни человеческий глаз порой это пропускает мимо. Это норма. Деревянный штапик не может не изменять своих геометрических параметров, т.к. влажность в помещениях не постоянна, отсюда и щели, которые на белом фонее становятся в пять раз заметнее. Это фотография не двери, а элемента двери, но сути это не меняет.
Хотел так и сделать сегодня, да забыл . Вообще, замечание к неточности резов сопрягаемых деталей, а не к наличию стыка, как такового. Если его не обрабатывать дополнительно, конечно будет видно.
Xewus написал :
Повторяю, то было фото не двери как изделия, а кусок филенки со штапиками демонстрирующий патинированную отделку, а не стыки штапиков, просто использовал для наглядности.
Так
Должен констатировать, что предложение на шпонированную дверь (дуб беленый брашированный)
беспрецедентно, и является лучшим среди шпонированных дверей из Италии на сегодняшний день - 509 евро (23т.р.) за полный комплект (полотно 60/70/80*210см, короб для стены до 125мм, наличники с двух сторон, магнитный замок, торцевые петли, все зарезки). Всегда в наличие на складе, поставка в считанные дни. Доставка акционных дверей в любую точку страны традиционно за мой счет.
Приятные бонусы "членам профсоюза":yu Подробности лично заинтересованным лицам
Xewus написал :
Лупы не было, но вроде и так всё видно.
Видны гвоздики с одной стороны, витраж вставляется после покраски.
Да, . Но что лучше: изначально видимый стык, или трещина, появившаяся в процессе эксплуатации на зашпаклеванном и закрашенном стыке? Как бы там ни было, на БЕЛЫХ дверях, и то и другое особо заметно. Выбирая белую дверь, нужно отдавать себе в этом отчет и относиться как к должному. В этом смысле оптимальны двери (что касается полотна), а также . Что касается наличников, то сопрягаемые под 45 градусов обеспечивают максимально видимый стык, бросающийся в глаза, в классических моделях использование капители сглаживает ситуацию, в современных стык наличников под углом 90 градусов.
