Ksushik написал :
Сложность в том что скрытую петлю приходится врезать на самом краю коробки,да и двери тоже,но на коробке вообще остаётся всего ничего,миллиметр-полтора,возможно мастер не справился с этим.
Ищите другого мастера,предупредите его об этом,возможно стоит сделать пробную врезку на бруске.
Лесомодуль Волховец пока обходится за 60 тыс. Для меня дороговато. Зато массив. 3 двери межкомнатные (2х80 и 2х70) и 2 на санузел нестандарт (190х55). Они дороже. Поэтому может сделать стандартными. Сейчас ремонт и можно "поиграть с проемом".
Особо там не наиграешь. Если ванна стоит сбоку при расширении проема для 60-ки коробка практически упрется в ванную и смежную стену особо не утолщайте. Вместо наличника 9 см который сейчас стоит закажите СЭЛ( соединительный элемент) он вроде 90 мм с помощью " бубна" его можно будет использовать. Если это не вариант подумайте о переносе группы выключателей на стену в этом случае вместо этого наличника можно будет использовать оригинальный наличник распустив его вдоль. Почему лучше перенести так как ( пока неизвестно какой модели отдали предпочтение) наличник может быть радиусным , а на радиусном наличнике выключатели будут стоять " коряво".
Света_Н написал :
И еще вопрос - мне помимо установки дверей такими же наличниками нужно оформить два проема/портала, только не П-образных, а Г-образных,
Вот именно внутренняя часть проема по ширине - планка вот эта (которая внутри "рамки", а не наличник) она ведь тоже из доборов делается? Подскажите, сколько мне нужно будет их купить, и какого размера для толщины стен около 9 см.?
С доборами так же как и с коробкой,наружная часть - 90мм,а внутренняя,после установки наличника с двух сторон останется примерно 80-85мм,так что если стена будет толще,то одними доборами не обойтись,а следующие 150мм "великоваты"
Для 2х Г-образных порталов достаточно 3добора и 2 ком-та наличников,насколько помню комплекты не "разбивают" так что 4 вертикальных останутся в запасе
П- образный портал намного выгоднее смотрится чем Г если ширина проёмов позволяет установить П,то может стоит установить П, докупить то надо будет всего ничего- 2добора
vadim d написал :
Если переносить выключатели на стену не хочется,то можно врезать мебельные выключатели
Добрый день все участникам данной ветки! Нужен совет от мастеров по установке по выбору межкомнатных дверей.
Задача 1. - нужно три двери белого цвета, филенчатые. Бюджет до 30 тыс.р за дверь без стоимости ручек. Толщина стены 16 см. По материалам преимущество массив или шпон и не желтеющее со временем лако-красочное покрытие. По конструктиву хочется телескопические наличники и вожможно коробку в толщину проема, но не критично.
Задача2. - Нужна дверь- горможка из 4-х полотен в проем шириной 1700 и высотой 2500. Максимум стекла. Вожно с обвязкой из алюминиегого профиля или дерева без нижней направляющей только с верхним рельсом.
Maven написал :
Это осуществимо в варианте
Maven написал :
, может быть окутана шпоном или окрашена.
Maven написал :
Maven, "американские" белые двери как раз пантографированный мдф, чаще с тремя, четырьмя или шестью филенками, вроде . Красить массив нет никакого смысла. Можно конечно, но врядли за 30т.р. найдется что-то достойное, да оно и не нужно, МДФ для этого дела идеально подходит.
Добрый день!
В одну из комнат хочу поставить скрытую раздвижную дверь (всего надо 5 дверей стандартного размера: 2 шириной 80, 1 - 70, 2 - 60). Внешне понравились Софья (). Но кассету/пенал для установки в стену они могут привезти не ранее чем через 3-4 недели. Продавать только полотно для установки в кассету Casseton отказываются. Помогите, у кого есть альтернатива (кассеты/пенал Софья в наличии, возможность заказать только полотно Софья, аналоги другого производителя с возможностью установки в Casseton или собственной кассетой в наличии)?
Спасибо!
GodzillaHAX, у меня всегда в наличие. Срок поставки по Москве 3-4 дня. Сами двери надо бы ставить на финальной стадии ремонта, поэтому настолько ли критично наличие дверей? До финала то далеко?
Если подождёте, то
Если готовы принципиально пересмотреть стилистическую концепцию, то максимально быстро может быть
- 3-4 дня
- 20-30 дней.
vago083050 написал :
Тоже озадачен, зачем покрывать МДФ шпоном, а затем красить, чтоб было гладко...
Встречались двери Волховец, белые, не крашеные, а вроде как покрытые плёнкой (на ощупь, как изолента). Стоили тоже под тридцатку. Под заказ.
наличие комбинированных поверхностей существует в одном изделии, которое даёт третий результат
Вариант 1: покраска по МДФ - гладкая поверхность
Вариант 2: покраска по шпону или массиву - структурная поверхность
Вариант 3: комбинация Варианта 1 и Варианта 2
Во ВСЕХ трех вариантах РАЗНАЯ эстетика и СТИЛИСТИКА.
К "американскому" интерьеру подходит Вариант 1.
Красить массив и шпон до гладкой поверхности, чтобы применить в "американском" интерьере, смысла никакого нет.
А уж то, что теоретически можно купить шпонированного или массивного белого покрашенного в диапазоне до 30т.р., ну никак ни в "американский" интерьер Я даже не рискну предположить в какой они интерьер, воображение рисует специфические картинкии
А вот МДФ и в тему, и может в 30-ку уложиться.
Как всегда банальный вопрос. Подбираю двери для новостройки. Бюджет до 10 тыр за дверь с коробкой. Какого производителя посоветуете? Какие двери выбрать - шпон или экошпон?
Подскажите по размерам дверного полотна в ванную комнату.
У меня сейчас стоят двери от застройщика. Нормальные двери, менять буду из-за нового дизайна в ремонте.
Двери в туалет и и ванную стоят рядом на одной стене. Размеры коробок одинаковые, но дверное полотно в ванную на 1 см меньше: 194 см против 195 см в туалете.
В результате, снизу двери есть щель, как я раньше считал - специально для вентиляции.
Остальные зазоры в двери нормальные и одинаковые.
Недавно приходил замерщик, и упорно старался считать оба полотна 195 см, а нужную мне щель предлагал добрать размером коробки.
Но в таком случае внешние размеры коробок будут разные, так? И для двух дверей рядом на одной стене это будет заметно?
Кто прав и как лучше сделать: добрать коробкой и выравнивать внешние габариты наличниками или все же заказать полотно на 1 см меньше? И вообще, может это у меня дверь в ванную была бракованная, а полезная щель не специально для вентиляции, а просто "сама собой" получилась? Зазор увеличенный даже по ГОСТу положен в ванной, вопрос в том - как его лучше обеспечить в моем случае?
Добрый день! Нужен совет.
Необходимо подобрать белые глянцевые двери со вставками из белого стекла, цена комплекта не более 20 т.р.
Так же из этих дверей необходимо собрать раздвижную дверь-пенал из 2-х полотен, проблема в том, что проем получается 1150 мм.
Что можно посоветовать по дверям, по пеналу и полотнам для раздвижной двери, можно ли вставить 2х600 мм?
Друзья, специалисты. Вторую неделю лопачу интернет, в голове полная каша. В квартире сейчас ремонт, стяжка сохнет. Есть немного времени, чтобы определиться с выбором. Бюджет, к сожалению, не резиновый и на межкомнатные двери могу выделить максимум до 10 тыр на каждую (с установкой). Понимаю, что бюджет жиденький, но увы. До сих пор жил с дверьми из начала 70-х и на современные двери смотрю с удивлением (красивые) и недоверием. Прошелся по ОБИ и рынку Мельница (на 41 км МКАДа) - глаза разбегаются. Как какой нибудь бренд присмотрю, так начинаю ковырять инет на предмет отзывов - сплошной негатив, то шпон отслаивается, то полотно винтом идет и т.п. Совета прошу - на какой бренд обратить внимание. Ламинат будет цвета натурального дуба, ну и двери нужны похожего цвета.
Делаем ремонт в квартире. Уже месяц вдоль и поперек лопатим интернет в поисках пяти дверей ( четыре - глухие, одна - остекленная ).
Критерии отбора:
бюджет до 11-13 т.р. за полный комплект, включая фурнитуру.
добротность - очень хочется, чтобы двери выстояли как минимум лет десять, вопреки двум беспокойным детям и двоим же взрослым
отделка - натуральный шпон ( файн-лайн и экошпон вследствие всего прочитанного не рассматриваем )
привлекательный внешний вид (т. е. двери из оргалита, даже под привлекательной покраской, не хотелось бы
Предварительно рассматриваем вот такие варианты:
"Свобода" - VALDO 810
"DioDoors" - Тесей анегри темный
На Свободу вроде неплохие отзывы, а на ульяновский "DioDoors" ничего не нашли, только продавцы рекомендуют.
Будем очень благодарды за отзывы по этим дверям. И натуральный ли шпон в данных моделях?
Возможно, предложите что-либо еще, исходя из наших критериев и вашего опыта.
