Всем добрый день. Возникла такая проблема. Ставил двери межкомнатные. Все поставил ровно, двери открывались и закрывались без проблем. Прошла неделя и двери начали цеплять коробку.
- Одна дверь имеет петли врезные. Она стала цеплять коробку со стороны защелки. Врезал петли поглубже дефект исчез, но спустя 4 дня снова появился.
- Две двери имеют накладные петли. Они закрывались/открывались нормально. Теперь цепляют коробку как со стороны защелки так и снизу. Все двери крепятся на 2 петлях сверху и снизу. С отступами по 20см от краев.
Как я понял появился провис двери. Как с этим бороться? Может я чего не учел при установке дверей?
