serg32
serg32
09.07.2015 в 13:07:42
Всем добрый день. Возникла такая проблема. Ставил двери межкомнатные. Все поставил ровно, двери открывались и закрывались без проблем. Прошла неделя и двери начали цеплять коробку.
  1. Одна дверь имеет петли врезные. Она стала цеплять коробку со стороны защелки. Врезал петли поглубже дефект исчез, но спустя 4 дня снова появился.
  2. Две двери имеют накладные петли. Они закрывались/открывались нормально. Теперь цепляют коробку как со стороны защелки так и снизу. Все двери крепятся на 2 петлях сверху и снизу. С отступами по 20см от краев.
Как я понял появился провис двери. Как с этим бороться? Может я чего не учел при установке дверей?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2015 в 15:38:18
Может провис. Может двери разбухли, если массив. А может пена постепенно давит.
ussur
ussur
Уссурийск
09.07.2015 в 15:53:05
@serg32, видимо при установке сделали минимальный зазор--лечить только переустановкой-либо ждать отопительный сезон-тогда сами закроются -=к новому году
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.07.2015 в 16:23:43
Изначально какие зазоры выставили? И что такое "внизу"? Фото - в студию!
Вечный студент
otyan
otyan
09.07.2015 в 17:06:28
У моего приятеля была такая проблема. "Раздвинули" домкратом. Пару брусков см.по 50-70 подкладывали.
serg32
serg32
09.07.2015 в 17:41:52
Зазоры между коробкой и полотном двери со всех сторон 3мм. Снизу это значит что низ дверного полотна на цепляет низ дверной коробки.
otyan, а как это раздвинули домкратом?
vadim d
vadim d
10.07.2015 в 00:20:22
При провисании двери за коробку цепляет верхняя часть полотна.
не качественный монтаж. Снимайте наличник, вырезайте пену, крепите насковзь коробку(под заглушку),запеньте и поставьте наличник обратно. Это самое простое ,и работает на 146%.
Дверник
Дверник
Казань
10.07.2015 в 00:33:13
Как раз такую кривую работу переделываю сейчас-ставил какой-то отделочник,который потом исчез,оставив не доделанные и не закрывающиеся двери.И ведь не гастер,а местный,русский,со слов клиента.Переделывать кривую работу не очень люблю,тем более что полностью сделать нормально не получится уже,так как двери уже частично со врезанной как попало фурнитурой бывают,кривую врезку уже не исправить,можно только подправить,чтобы более-менее выглядело все и функционировало.Мастера-универсалы редко могут все,за что берутся делать,сделать хотя бы на четверочку,имейте это в виду.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.07.2015 в 06:27:41
vadim d написал : При провисании двери за коробку цепляет верхняя часть полотна.
 Верх длинной стороны. ТС написал про низ полотна, можно понять что за порог цепляет. Поэтому и попросил фото.
Вечный студент
СВОЁ
СВОЁ
25.07.2015 в 08:33:35
Может ваши петли благодаря весу  створки, не справляются. Попробуйте добавить еще петлю (третью). В двери можно и 3-4 петель ставить, главное чтобы они справлялись.
userdb74
userdb74
Челябинск
26.07.2015 в 03:06:59
Лечить как написано выше- либо пере монтаж, либо анкерить  коробку с петлевой стороны, как правило у верхней петли ну и клин под нижнюю.
