Tonal
Tonal
Одинцово
31.07.2015 в 00:23:00
Есть проем, как на схеме. Какую схему межкомнатной двери можно выбрать, чтобы ширина прохода была максимально возможной? Дежурный вариант - сдвижная дверь. Может есть еще какие системы? На какую ширину полотна можно рассчитывать в такой конфигурации проема?
Tonal
Tonal
Одинцово
31.07.2015 в 00:23:51
Схема проема
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
31.07.2015 в 08:03:53
Tonal, ответ в вопросе. Максимально возможный проход - это пустой проход. А для раздвижной двери полотно нужно на 900.
vadim d
vadim d
08.08.2015 в 23:25:36
Раздвижная дверь (900) за шкаф можно фальш короб сделать если уже неохота то просто.
СВОЁ
СВОЁ
23.08.2015 в 10:43:35
Tonal написал : Есть проем, как на схеме. Какую схему межкомнатной двери можно выбрать, чтобы ширина прохода была максимально возможной? Дежурный вариант - сдвижная дверь. Может есть еще какие системы? На какую ширину полотна можно рассчитывать в такой конфигурации проема?
А вы не пробовали заказать распашные двери напрямую от производителя? Вполне реально изготовить двери под нестандартные параметры проема.
Yaisa
Yaisa
30.08.2015 в 22:02:58
распашные и раздвижные двери, очень удобно)
fedor223
fedor223
07.09.2015 в 16:15:00
самое оптимальное как по мне это просто оставить проем. Т.е. как вход в холл. Удобно и практично.
Stroymix
Stroymix
Николаев
15.09.2015 в 16:10:53
обычно такие двери всегда стоят открытыми, поэтому стоит задуматься, нужна ли она там.
Kim
Kim
26.09.2015 в 14:12:52
Tonal, раздвижная дверь - оптимальный вариант, если в дверях такая необходимость, а если нет, то можно и арку красиво сделать, плюс визуально будет больше пространства.
Tonal
Tonal
Одинцово
29.09.2015 в 17:14:52
Спасибо за ответы. Иногда будет требоваться, чтобы дверь была плотно закрыта. Наткнулся на механизм Compack или Twice (у разных производителей называется по-разному). Пожалуй, это идеальный вариант. Жаль, что ширины проема чуть не хватает и полотно получится только 700. Кто-то может поругать/похвалить такой механизм?
vago083050
vago083050
29.09.2015 в 17:49:50
Tonal, дело не в механизме, а в его уместности при решении первоначально поставленной задачи, плюс месте для полноценной установки наличника, т.к. при полотне 700 габарит наличника врядли уместится в 845мм.
