Дайте, плз, хорошего установщика двери поставить 8 штук + 2 портала. Двери 70-90 * 200, Белорусские из массива, везде будет добор. Москва/Строгино. Работать можно уже завтра или на следующей неделе.
vadim d написал :
По опыту прошлых посещений учавствовали ли такие брэнды как Ирвин, Бахко?
Есть представители которые выставляются но не торгуют, есть участники от торговых сетей у которых можно купить кое-что. Я дважды покупал Ирвин. Слышал что в последний день китайцы много чего распродают.
Уважаемые установщики! Подскажите, пожалуйста, какое качество у дверей Порта Прима (Фрязино)? Приходилось ли вам их устанавливать? Как они в эксплуатации? Визуально понравились, но отзывов нигде нет! Стоит ли их брать?
Лично мне Фрязино "ДОП№1" не нравиться. полистайте тему вверх. Если память не изменяет Samar,не давно ставил себе такие двери.
По поводу скобок... слов нет одни эмоции.
Установщики-профессионалы ответьте! Поставили двери - зазор между полотном и коробкой со стороны петель 3 мм, со стороны замка - 5 мм. На вопрос почему 5 мм , а не 3 мм - сказали , что общее расстояние под зазоры они делают не 6мм, а 8мм ( 4+4 мм). И что двери шпонированные ( более подвержены геометрическим межсезонным изменениям. Что при меньших зазорах их стали чаще вызывать на исправление дефектов). Вопрос - правильно ли они поступили , сделав такие зазоры ( со стороны петель 3 мм, со стороны замка - 5 мм, Не много ли это?
vadim d написал :
Попробую угадать ,ответная часть замка не врезана . Так?
С зазором 3мм по петлевой можно и петлю в коробку не врезать А то где ж взять эти 3мм между картами. Шалявин,3+5мм много для одностворчатой, для двустворчатой нормально.
