Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 16:42:55
ulet написал : Плитка ещё видимо живая. Швы затрут завтра. Чистить их будут не раньше чем послезавтра. Возникает вопрос. Или нарушен будет нарушен процесс или кто то кого то дурит. ???
Швы затрут только после того как закончится ремонт во всём помещении.Пока пол и стены закроют полиетилином на пол ещё картон кинут..Насколько мне известно.
Арлент
Арлент
25.10.2008 в 17:04:09
Евгений Вл написал : Если тебе жалко выложи свой вариант.
Мне всё равно.А вариант на самом деле всего один:- двери надо ставить "после того как..." и не ранее.Если вам не понятно,то вам еще рано размещать свои фото на этом форуме. Без обид.Это искренний совет.
ulet
ulet
25.10.2008 в 17:04:51
Поясню. После того как отделочники намажут на стены раствор, дверь с коробкой начнёт жадно впитывать воду, как из раствора так и из воздуха. Прааавильно, дня через 3-4 она перестанет закрываться. Ерунда, скажете Вы, высохнет и всё пучком. Да вот нифига. Плюс к этому может повести винтом полотно. Что в итоге? Халтура, скажу я Вам. Полиэтилен только усугубит ситуацию, малярка не держит влагу совсем.
Без лишней скромности скажу. Мне помимо основной работы, последние полгода приходится ездить и исправлять работу такого рода "мастеров".
Ну и ко всему прочему, дверь, после отделочников, так или иначе потеряет "товарный" вид. Да в добавок после штукатурки окажется вне плоскости стены. Запасец то Вы не дали.
По плитке уступлю очередь более квалифицированному коллеге, но от себя добавлю - Затрите швы завтра, а вот прочистить их можно будет перед сдачей объекта.
ПС: Вывод озвучил Арлент. "После, а не до" Всему своё время.
ulet
ulet
25.10.2008 в 17:20:23
И ещё. Выкинте фрезер, для Вас это лишняя тяжесть. Или научитесь врезать им замки. Таскать его только для врезки петель нецелесообразно, лучше и быстрее стамеска да "прямые руки". Заднюю часть петли желательно заглублять на - 1-1,5мм. При такой посадке, петли меньше "рвёт" при закрывании двери. А вот положение крепёжных саморезов выбрали правильное. Если они тянут коробку на линии притвора, то коробку не выкручивает ни при затягивании, ни при расширении пены. На более тяжёлые двери рекомендую шесть точек крепежа.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 19:09:12
С этого и нужно было начинать... Теперь ответы.
Арлент написал : двери надо ставить "после того как..."
Я не бригадир этого объекта и тем более его не прораб.Поставленную задачу я выполнил досточно аккуратно и быстро.Я даже самого заказчика не видел.
Арлент написал : Если вам не понятно,то вам еще рано размещать свои фото на этом форуме.
Ситуация простая.Я очень много беру из этого форума.Можно сказать что становлюсь благодаря нему. И это всего лишь попытка благодарности.Долг платежом красен.Ну что же сожалею что моя технология оказалась неудачной. ******
ulet написал : После того как отделочники намажут на стены раствор, дверь с коробкой начнёт жадно впитывать воду, как из раствора так и из воздуха. Прааавильно, дня через 3-4 она перестанет закрываться. Ерунда, скажете Вы, высохнет и всё пучком. Да вот нифига. Плюс к этому может повести винтом полотно. Что в итоге? Халтура, скажу я Вам.
Спорить не буду,залёт.Не учёл.Хотя один раз дверь мне уже выгибало.
ulet написал : Запасец то Вы не дали.
По всей плоскости запас от 4мм до 2,5 см.
ulet написал : Затрите швы завтра, а вот прочистить их можно будет перед сдачей объекта.
Я не плиточник,но просто интересно почему.
ulet написал : лучше и быстрее стамеска да "прямые руки".
Признаюсь.Я не умею точить стамески....:(...Поэтому фрезером для меня быстрее и точнее.
Арлент
Арлент
25.10.2008 в 19:13:57
2Евгений Вл Ну вот всё и прояснилось. Удачи Вам! И это совершенно искренне!
НБ
НБ
Тула
25.10.2008 в 19:54:00
А я за Евгений Вл. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А с конструктивной критикой получается еще лучше. Правда часто те, кто знает как, стараются держать эти профсекреты при себе.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.10.2008 в 20:19:23
Арлент написал : двери надо ставить "после того как..." и не ранее
А как положить плитку со стороны санузла? С наличниками? Фи! Нет, ФУ! По мне так лучше когда плитка упирается в выемку в коробке. Поэтому- сначала дверь, потом плитка. И ещё. Полотно при отделке снимать надо. Установщик дверей здесь при чём? Может ему ещё швейцаром стоять и дверь открывать, когда в сортир кто-то идет? Пока ремонт не закончат. -:) Хотя, конечно, "мокрые" работы надо было до двери закончить. Но автор здесь ни при чём. Ему сказали- он сделал. Критика в его адрес неуместна.
2Евгений Вл Спасибо! Интересно было почитать. Непонятен момент на фотках 21 и 22. Вы крепите дверь на саморезы, а потом выставляете по уровню. Это как? И на 25 фотке Вы режете наличник "лицом" вниз. Сколы не появляются?
Арлент
Арлент
25.10.2008 в 20:22:05
Михалыч написал : А как положить плитку со стороны санузла? С наличниками? Фи! Нет, ФУ! По мне так лучше когда плитка упирается в выемку в коробке. Поэтому- сначала дверь, потом плитка. И ещё. Полотно при отделке снимать надо. Установщик дверей здесь при чём? Может ему ещё швейцаром стоять и дверь открывать, когда в сортир кто-то идет? Пока ремонт не закончат. - Хотя, конечно, "мокрые" работы надо было до двери закончить. Но автор здесь ни при чём. Ему сказали- он сделал. Критика в его адрес неуместна.
это без комментариев.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 20:27:16
Михалыч написал : Непонятен момент на фотках 21 и 22. Вы крепите дверь на саморезы, а потом выставляете по уровню. Это как?
Сначала один саморез.Ловлю уровень на открывание.Всверливаю второй Потом второй уже вкручиваю и ловлю уровень на притвор . Сложно словами описать.Но в работе всё быстро станет понятно.
Михалыч написал : И на 25 фотке Вы режете наличник "лицом" вниз. Сколы не появляются?
Вобщето это верх.Наличник просто такой.Сколов нет.
mirock
mirock
Днепропетровск
25.10.2008 в 21:14:23
По установке самой двери вопросов не вижу, замок правда легче фрезером врезать, можно ограничивающую оправку сделать, и для петель тоже. Но это я так, чтоб что-нибудь промямлить. А так работу сделали аккуратно, а то что организация ремонта в целом отсутствует это не к автору.
По поводу наличника в ванной я бы поспорил, кафель примыкающий углом лучше, но если там хоть какая-то площадь есть, а если там 2-3 см, лучше добор ставить. ИМХО конечно.
