Alik2009 написал :
сейчас в ходе ремонта перед делемой ставить дверь до или после плитки.
Дверь ставится когда уже плиточник непосредственно плиткой подходит к дверному проёму это если внутри ванны не будет доборо и наличников,а если будет добор и наличник то дверь ставится после плитки,чтоб когда она дойдёт к дверному проёму то наличник закроет резанные края плитки.
Юрасик написал :
А багет наверху и плинтус внизу тут как рас и покажут всё качество ремонта
с этим согласен, но это уже заказчику выбирать исходя из своих финансовых возможностей и рукастости отделочников, которые будут править проём под себя
Alik2009 написал :
чем отличается такая влага от влаги ремонта?
тут ещё важно из какого материала и по какой технологии изготовлены двери которые вы предполагаете себе устанавливать, древесина гигроскопичный материал, но многие производители защищают свои изделия от излишних перепадов влажности путём использования комбинированных по технологии "сендвич" материалов и сам способ монтажа дверных коробок.
Alik2009 написал :
влагу из воздуха и в процессе эксплуатации.
касаемо этого, должное устройство вентиляции ещё никто не отменял
В принципе, правильно поёт. На доборы, считаю, многие фирмы задирают цены. Если вопрос финансов стоит на первом месте, то разумно будет сделать самодельные откосы. Вред может нанести мокрая штукатурка откосов при установленной двери. Коробка может потянуть влагу и потом перекоситься. Из гипсокартона проще сделать и влаги нет при монтаже. И получаем сразу гладкую поверхность под обои.
waw0375 написал :
Спасибо за разъяснение. Пока не получалось поговорить об этом с нашим подрядчиком-загулял он, день рождение. Надеюсь завтра...
Всем привет.
Извеняюсь но опять вопрос по пене.Работаю сейчас Makroflex 65 PRO.Что смущает так это то что пена застывшая мягкая как вата и что расширяется плохо. Тоесть если при нанесении есть небольшой провал то он почти не затягивается при расширении пены так как расширение меньше чем у Пеносила.
Поэтому мучает вопрос - Это так и должно быть у Makroflex 65 PRO или с пеной что-то не того?
Пена свежая,лежит в тепле,хорошо встряхиваю.
brodiaga29,При установке дверей чем меньше расширение . тем лучше . ИМХО.
Пользую вот такую [
]( устраивает.
По отзывам хорошая пена Соудал и Хилти .Соудалом не работал . Хилти пробовал -пена хорошая , но долго сохнет по сравнению с Кимтек. Пеносил стал сейчас говеный -вторичное расширение .
беру иногда, плохого ничего не скажу, но и особо не впечатлила, стараюсь юзать соудал, но к сожалению он почти пропал с открытой продажи, тока в леруа продают "окна-двери" 45 литров , повсеместно барыжат титаном 65, пена неплохая но посадка не под соудаловский пестик (клапан баллона чутка больше) закручиваю с натягом, сам шток клапана приходится практически вырывать после смены баллона.
Паша 62 написал :
Паша 62 написал :
В основном да.Хотя случаи бывают всякие,бывает иногда есть нужда хорошо зафиксировать блок пеной.
Ну да не этом проблема. Меня смущает что что первичное и вторичное расширение уж очень низко и от этого провалы-просветы.Чтоб этого избежать нужно заливать от души со всеми вытекающии из этого.
Но должен признать однородность структуры застывшей пены лучше че у Пеносила.У Пеносила не редко в середине пены остаётся схошееся-не вставшая пена.
я последние пару лет пользую ROBI-FOUM или ILLBRUCK и уже совсем редко TYTAN(качество которого последнее время из рук вон), по нужде пришлось пользовать и 65 макрофлекс : был приятно удивлен)) качество норм цена велика(260РЭ), роби и ильбрук обходятся по 170 рэ для сравнения
Хоть вопрос и не ко мне, но поделюсь соображениями. Если работать по дереву; наличники, паркет, плитнуса..., то компрессор не так значим как пистолет, можно в принципе любой. Пистолет юзаю для наличников( и для мебели) c микрошпильками, для паркета и плинтусов- Metabo.
Но если использовать только для налички, то сомневаюсь в окупаемости и удобстве переноски. [h=2][/h]
waw0375 написал :
тута ма не в окупаемости, а в покупаемости дело, скоро при выражении "на финишные гвозди" будут личико кривить))) если мне память не изменяет у Вадика оч. маленький компрессор-можно сказать рюкзак или я не прав?
пысы мну сени чуть пальца не лишился блин, даже не понял как на .........., а мясцо до кости фигакнул причем на сгибе с верху стремна(((
waw0375 написал :
Да и далеко от дверей до прикуривателя.
это решаемо на авто рынке по 100 р.
waw0375 написал :
Должен быть баллон в который накачивается рабочее давление.
с этим понятно, но один раз накачать пистолетик можно и без баллона. а ежели выйдет то ресивер можно сделать из огнетушителя на 2-3 литра, для достижения более компактных размеров при транспортировке.
Всем привет! подскажите есть 2 дверных проема ширина 85-88см высота 210-212 см, высота получается не стандарт, стены отшпаклеваны осталось обои наклеить, скажите надо будет при такой высоте уменьшать высоту проема? бруском пойдет? или как еще можно?
chio, есть вариант производителя для которого высота проема 205/210/215см и ширина проема 70/75/80/85/90см являются стандартными. Ну и естественно возможен нестандарт: больше-меньше-в промежутках. Правда, не зная Ваших требований к дизайну и бюджету, оглашать не стану. Могу в личку.
Озадачен сменой дверей в раздельном санузле стандартной 12-ти этажки. Глубина проема 50 мм. Глубина коробок межкомнатных дверей доступных на рынке от 70 мм. Как выйти из сложившейся ситуации? Может гуру ремонта подскажут? Сразу хочется отметить, что двери софья (которые позволяют за счет перевертывания наличника в какой-то мере решить данный вопрос) не рассматриваю связи их дороговизной, ибо не айс, если в комнату стоит дверь за 5 тыс., а в сортир за 15. Кроме подрезки коробки, может есть какие нибудь решения?
Waterfall написал :
если нельзя РЕЗАТЬ то придется МАЗАТЬ, или НАРАЩИВАТЬ ТОЛЩИНУ ГКЛ или ГВЛ, есть еще вариант ставить стандарт а между стеной и наличником "лапшу" из доборов
Waterfall написал :
К примеру так.
