не в этом дело саня,гарантию на работу никто не отменял, после того как я купил бракованную дверь у клиента из-за того что якобы я виноват что поставил не по уровню хоть и был косяк с завода крайним сделали меня(один из недостатков магаза - хочешь работать плати((), я ставлю всегда -КАК НАДО и ни одна экспертиза не до е................ся, тем более качество материала говёненькое стало
Samar написал :
следовательно 30мм разницы стоевой приведет к отклонению х=30*800/2000=12мм примерно.
Смело увеличивайте стоевую на 12мм, а там будет видно
То есть из этих подсчётов выходит, что увеличив стоевую на 12мм дверь в пол всё таки упрётся, и зазор при открытой двери будет 0мм. А если зазор между дверью и полом планировался в 15мм, то к этим 15мм прибавляем ещё 2мм то при открытой двери получится нужных 5мм. Или я опять что-то не понимаю. Чтобы отсеить лишние ответы по поводу ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ дверей скажу что с этим знаком (5 лет ставлю двери). Ну вот попались такие клиенты, разговоры о выравнивании стен ни какого доже и не может быть речи, ни чего шпаклевать они не будут просто поклеят обои и ВСЁ. Как по вашим советам можно в данной ситуации поставить дверь по уровню, а потом с помощью доборов и наличника всё сделать правильно _ ЗАЧЕМ. Если клиент изЪевил желание установить двери так как он хочет, это его желание. О том ,что дверь будет открываться если она не закрыта на защёлку клиент предупреждён. Проблем нет. Я хочу просто для себя , что бы не делать лишних телодвижений узнать, так как сам не знаю может есть выход другой, замерил, подсчитал и отрезал сколько тебе надо и клиентов это устраивает. Можно конечно методом тыка подкладывать и подкладывать под коробку пока дверь не порестанет упираться в пол, но хотелось без подкладок (так красивее). И клиенты довольны и ты с деньгами.
Andres58 написал :
К примеру: полотно 2000х800, высота проёма 2050, наклон стены в сторону открывания двери, разнича с низом стены в 30мм. Упрётся дверь в пол или нет?
Andres58 написал :
Надо делать зазор внизу 20мм.
У вас высота проема маловата 2050 ( 25 косяк+3мм+2000+20=2048мм) и, боюсь, что надо ставить до упора вверх косяк и то может не хватить, вдруг полы тоже завалены в сторону проема?
Попробуйте прислонить полотно двери к проему и прямо по полотну увидите упрется полотно или нет.
Я себе ставил двери, не поленился взвесил (легкие оказались - не более 25кг).Латунь и сталь (обычно тоньше) примерно одинаковы по прочности, а вот всякие прочие типа из ЦАМа гораздо слабее
Вот с сайта качнул свежую табличку по нагрузкам на латунные петли
Всем привет! Сегодня купил это: , а ведь ещё на днях собирался пылесос покупать Так что есть вопросы про шпильки, какие лучше и каких размеров для аккуратности?
Спасибо. В комплекте шпилечник есть на сколько он аккуратно работает ещё не понял. У Тебя вроде два штук, под маленькие шпильки вроде нужен с бойком поменьше.
Там и шланги хорошие. на рынке по 500 р не бери, дубовые. Масло посмотрю вроде пол банки есть могу отлить ,стоит чет вроде 300р его хватит на 2-3 жизни имхо невариант какойто.
Перед каждым использованием нужно 2-3 капли масла капать в пестик. либо ставить лубрикатор. он тоже не дешев и сцуко скоро поломаеться так из пластмассы, ибо денег не тратить на масло (1Л) могу поделиться на год работы хватит с головой.
Коль уж тема зашла еще пару советов авось пригодиться. Юзаеться паралелно два пестика уже год . как бы опыт есть.
Шланги 20 метровые не бери путаются кошмарно, а это круче кубика Рубика.
у меня был 20 метров в доме с первого этажа на треий легко дотягивался. вот и все плюсы.
потом случайно прострелил его. обрезал почти треть.,стал компактней и в обычной квартире за глаза хватает.
ТБ! все очень СЕРЬЕЗНО!!!!! и травматично!!!!!! есть печальный опыт,торчащая шпилька из пальца - цветочки.
WEREG, Понял. Если по поводу шума так пусть шумит. Могу сказать что пылик от ХИЛТИ ещё боле жуткая весч в плане шума вибротряс у него включается каждые 30-40 сек. наверное и весьма не тихо. Так вот парень который им владеет ставил его на надувной матрас что бы вибрация не так сильно ощущалась, а отключить это нельзя т.к. так задуманно. В шпилечниках вижу один большой минус- цена надеюсь удобство в работе оправдает стоимость.
Всем привет! И снова требуется совет опытных! В общем есть заказ три двери, вроде нечего сложного но каждая дверь стоит чуть более 3000$ ! Вот и думаю! Двери массив, какой пока не знаю! Резные! Меня смущает какие делать зазоры? Не рассохнется ли дверь? Коробка ну и количество петель? Кто ставил- поделитесь опытом!!! Фото будут завтра. Двери делали в Китае на заказ! Что тоже немного напрягает!
интересный вариант,цена установки будет выше соответсвенно стоимости двери,и за такие деньги двери по идее должны уже быть с петлями и замком,и заусована,рассохнеться или нет - не ваша забота ))) петли по весу
от веса двери зависит выбор петель, а так без разницы скока стоит дверь хоть 1,5 рубля качество врезки должно быть всегда корошим, а зазоры стандартными
Простите за примитивный рисунок %) , и за сумбурное изложение ;-) ... никак не могу разобраться со стыками - лутка(+доборная) и наличник .
ставлю новые двери. лутку не трогаю (вроде как она нормальная , крепкая , ровная) , как мне в этом случае лучше провести работы ?
как я понял , доборная планка сделана их МДФ , и покрыта пленкой ПВХ (с рисунком) . имеются шириной 80 и 120 .
1.1. для левого края (там , где стена без плитки) я распускаю 15 мм от доборной планки ?
1.2. сколько нужно брать для правого края (там где стена с плиткой) ?
1.3. когда я буду распускать саму планку , не начнет ли отслаиваться пленка ПВХ от МДФ в месте спила ? и/или со временем ?
1.4 каким образом крепить планку к раме ? (или к стене) ?
наличники. шириной 70 мм. там где я собираюсь покупать двери , указаны наличники двух типов : МДФ и ПВХ . как я понял , МДФ (как и доборная планка) сверху покрывается пленкой ПВХ . а просто ПВХ наличник , он полностью состоит из ПВХ что ли ?
2.1. если мне придется распускать наличник (вообще , такое практикуется??) , такой же вопрос , не начнет ли отслаиваться пленка со временем или сразу ?
2.2. как крепить наличник слева от рамы (там , где на стене нет плитки) ? и как крепить справа (там где плитка дополнительно увеличивает толщину) , к стене или как-то крепится к доборной планке ?
Потренировался врезать петли (по быстрому, в палки что смог найти). Пока что есть два вопроса.
1) Рисунок 1. Нужно ли выдвигать петлю (по ширине) на какое-то расстояние за край коробки/полотна? Смотрел картинки готовых работ, делают по разному, то есть кто-то выдвигает на 2-3мм, кто-то делает по контуру не выдвигая.
2) Рисунок 2. Как правильно обеспечить зазор между полотном и коробкой со стороны петель (Archie, разборные). На фото зазор примерно 1.5мм, но при этом петля не утоплена в коробку примерно на те же 1.5мм. Нужно недоуатпливать петли и в коробке и в полотне на 1мм, в итоге получим общий зазор в 2мм?
ipto,
1)есть вставка резиновая,уплотнитель,тогда выдвигать,а то резинку сминать будет и дверь может не закрыться,а вы дверь на ребро положите и коробку сверху,как должна стоять,с торца все видно- рассчитывайте как петлю врезать
2)по петлям смотрите,сложите и посмотрите зазор,что бы карты были параллельно,вот так и считайте,чем больше зазор тем глубже врезать
ipto, 1. Обычно ставят максимально глубоко/заподлицо. Желательно перед установкой определиться по контрольным размерам установки петли на полотно и коробку (особенно если есть уплотнитель). Чтобы было ровно мерял линейкой стальной.
Могут быть отличия в связи с наличием радиуса и после врезки окажется, что петля заподлицо по полотну, выступает со стороны коробки.
Не стал брать Арчи потому, что зазор между картами =0. Взял другие, там зазор был 1мм - теоретитчески достаточно, чтобы не задумываясь врезать заподлицо. Кроме этого надо контролировать толщину карт перед врезкой - может отличаться от номинала.
Всем привет! Сегодня врезал замки ПАЛЛАДИУМ полностью скопированы с АГБ. Но есть плюс- в комплекте две ответки , а что внутри неведомо визуально всё сделано очень похоже.
