Народ, поездили с женой еще посмотрели двери ну очень понравились двери "Океан" модель "Лувр" цвет "ясень винтаж", одна проблема срок 2 месяца Вот незнаем что делать, придется наверное ждать так как цена и качество понравились. Линейка "Классика" у них новая как сказали, массив! Кто что скажет по этим дверям может уже кто приобретал???
Скучно им понимаешь =) тогда загадка спецам.
Меняю входную дверь (сотовая) колона (4) имеет отклонение по вертикали на 2 метрах 3 см низ будет выступать, ширина проема 91 см , полотно с коробкой и обналичкой с 2 старон 98 см, стена на которой будут петли из гвл вернее до штих пунктирной (3) плита а после гвл сплошная это где будет стоять дверь (2).
Задача установить дверь на ГВЛ стену без вмешательства в саму стену так чтоб все потом не отвалилось, вместе установки профиля нет.
Да коробка с пазом для Г образного обналички.
Berkyt, Колонну выровнять. Гвл разобрать и подготовить более тщательно проем. Проем подготовить под "80" -ю дверь (после выравнивания колонны так и получиться.а по поводу
Berkyt написал :
Вы сами то верите что такое бывает...
Berkyt написал :
Не айс . справо нужно будет распускать наличник. а телескоп несколько муторно подгонять. в итоге зависит от конкретного мастера исполнителя.
vadim d написал :
У меня Есть два варианта крепления без вмешательства в стену, насколько они прочные не уверен=) Но если я их скажу то вы пойдете по направленной мысли, а это не даст новых идей.
Колонна будет выравнена но после установки двери. К колонне буду крепится скрытым монтажом, с торца коробки крепить жесткий подвес загибать и на дюбеля к колонне. наличник распускать да придется но это не проблема самая проблема метод крепежа к гвлу без вмешательства в стену.
Berkyt написал :
К ГКЛ приклеить на жидкие гвозди (титебонд беж) профиль для ГКЛ 75*40 или 50*40 и закрепить дополнительно в 5-6 точках саморезами через дюбеля дрива или пластиковые подобные. Профиль дополнительно усилить по всей длине или кусками по 300-400мм брусом.
Останется проем 910-40=870мм, вот в него и ставьте вашу коробку.
Установка профиля позволит установить наличник без роспуска, желательно подгадать такую ширину чтобы наличник встал почти в ноль.
Работу сделать надо до нового года=) а вот дюбеля дрива я не найду у себя в деревне, придется экспериментировать простыми гвльными шурупами штук 40 закрутить . Да только П образный профиль будет ставится одной полкой к стене а в этом случаи брусок не только как укрепление требуется но и для того чтоб на него повесить коробку. Вопрос как лучше сделать профиль брусок профиль (получается брусок в двух профилях, или профиль и брусок.
Не надо все усложнять.
Как вариант можно взять брус сухой в ширину коробки (или поуже но плюс ГКЛ), например 70*40. Шурупы крутить насквозь в "бабочки", вставленные в отв.Д10 в ГКЛ. Зазор 5-10мм между брусом и ГКЛ запенить и затянуть шурупы.
Пену срезать, зашпаклевать.
Будет мертво все держать.
Да как то не очень отношусь к брускам открытым, неоднократно встречал их расширение при повышенной влажности и затоплении от соседей. Дверь просто переставало открываться.
а последний совет в этом годе мона???.....как учесть при врезке в полотно двери петель, уплотнитель,чтоб потом туго она не закрывалась??или таких схем кроме как "прикладывание" нет??
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
Ура товарищи! С Новым Годом!!! Umka,
У меня есть несколько специальных скоб из проволоки с изоляцией и без оной, они все разной толщины соответственно. Прикладываю коробку к полотну и сразу видно нужно выдвигать петлю на коробке или нет. При разметке одеваю эту скобу на петлю, размечаю только один раз, а далее все пазы на коробке делаются одинаково. Так что никаких расчетов всё на глаз, самая ходовая скобка из проволоки 2,5мм. Размечаю петлю вверх тормашками(мне так удобнее) ну и педставьте что надета на неё скоба. Удачи!
eric написал :
Если я правильно понял, то проволока помогает сдвинуть карту петли параллельно без перекосов?
Umka написал :
Все таки надо приложить наверное хотя бы 1 раз, а потом выдерживать этот размер. Учитывать, что уплотнитель обжимается, но не намного, макс=1мм.
Предпочитаю замерять на коробке линейкой (например 56мм), а на полотне штангельциркулем (например 51) перед разметкой осей саморезов.
