рррр
для магнитных замков тоже ответки нужны? тогда нафиК нафиК
получается 2 выхода, искать ответку с маленьким выступом или вырезать отверстие под нее((= мдя
3 выход: ответка имеет регулировочный язычёк, при отгибе которого регулируется более плотный прижим языка защёлки, поэтому сдвигаем ответку в глубь полотна и отгибаем на сколько нужно её регулировочный язычёк
vadim d написал :
Там вроде ответа не сильно выступать если в планке чуть выбрать будет айс
пожалуйста, читайте внимательнее - невозможно сделать углубление, лишь полностью вырезание отверстия под ответку((=
помучаю вас еще немного
фото ответки сбоку
фото ответки с торца двери
фото ответки с торца двери с приставленным за ней нащельником для сравнения толщины нащельника и выступа ответки
vadim d написал :
а планку найти потолще, невариант
На самом деле известная проблема -
совковые замки часто не имеют ответок, а если есть - то отвратного качества, + к тому же вечно поцарапанные.
P.S. аккуратно отпилить по разметке заподлицо и торец краской или лаком,
или как вариант попробовать перевернуть накладку- не получится. там уже все врезано
vadim d написал :
Сообщение от kittenVasily
выше говорилось о том, что язычок замка сломается об отпиленный край ответки((
Это если будете хлопать дверью или закрывать дверь не нажимая ручку.
А если доработать торец? Сделать скруглённую полированную фаску 45 на спиленном торце ответки.
kittenVasily написал :
замок современный новый, ответка такая же.
совковый=российский.
Нет, скорее всего не сломается. Это зависит от многого, от материала язычка, ответки, зазора, смазки, массы двери, ускорения движения створки. У вас дверь двустворчатая и удар будет гасится скорее всего.
Не забивайте голову, это же не проходной двор?
Ребят. тут такое дело. ну вобщем мониторил "рынок установки" наткнулся на объяву в которой использованы мои фото. жалобу конечно отправил. перешел на сайт там тоже есть мои фото. Че делать? Печалиться? какойто урод юзает фото чужих мастеров или Улыбнуться ? какбы фото моей работы кто то посчитал хорошими.. Ваши мысли ....
vadim d написал :
видео с вирутексом тоже думаю краденое.
..полюбому
Погуглил проблему и понял, что с кражей контента на сегодняшний день никто в серьез не борется и не противостоит. Жаль, нет рессурса, где можно было бы огласить пирата и поисковики ориентировались бы на жалобу ..может в будущем появится что-то такое, но сейчас прийдется смириться
Развейте сомнения или подскажите.
Ситуевина следующая:
Кухонная тумба с двумя дверями стоит около стены и напротив холодильник. Соответственно если открываю левую дверь, то доступа к содержимому тумбы практически нет (получается изолированная территория). Трудно поместиться в проеме между дверьми, да еще и чего-нибудь в достать/убрать.
Появилась идея: беру две двери соединяю их петлями рояльными. И эту дверь вешаю на обычные петли (лежат в комплекте), как и положено на место правой двери. Тогда получается, что я имею "одну" дверь складывающуюся гармошкой (пополам).
Выдержат ли рояльные петли вторую створку двери, и выдержат ли все это дело обычные петли. Или надо замутить чего нибудь типа направляющей внутри тумбы?
