#3018211
WEREG написал :
бывает...
Видимо интуитивная неприязнь.Что то такое на уровне подкорки.ИМХО конечно.
WEREG написал :
в начале восьмидесятых такой термин ешо был
Значит в юности и цепанули,а перестроится потом им было невдомёк иль без мазы.
Anyway,теперь имеем вот таких барышень с ретро сленгом.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
vadim d написал :
он ,как по качеству?
энкоровская расходка по качеству именно для виброреза (оч плохая) *****, тупится и горит очень быстро, что до самого крепления то вроде нормально.
stroyman написал :
А че он!...
Выскочил как чёрт из табакерки и давай пиписками мерятся.Ясно,не каждый авторитет такое стерпит.
WEREG, Пасиб ,попробую бошика
vadim d написал :
попробую бошика
у тя же бошик и был бушный? али ты с тем кренделем по цене несошёлся и экоровский прикупил?
Да не все банально просто и ценнег был гуд , но времени очень мало да и город большой как то по времени не сходились, а энкор продавался под рукой и нужно было срочно. В общем у мня энкор.
vadim d написал :
Камрады, есть квартира-брежневка. Есть двери Верда ДПГ в комплекте, есть "общий" проем на 2 двери в санузел, то бишь без простенка. Размеры 136х207х5 см
Чем усилить крепление соседних стоек? Хочу проложить доску 2 см и к ней с двух сторон крепить стойки коробок, а саму доску прикрепить уголками к верхнему перекрытию и нижнему. Раньше конструкция коробки усиливалась порогом, а у меня без порога будет..
WEREG написал :
Двуручные машины, не удобны
Верно!
Поэтому уж лет 9 юзаю .
form написал :
полотна 600 мм?
наличник 70 мм?
толщина коробки в четверти?
Суть в том что по середине между двумя блоками, лучше установить наличник, исходя из этого и рассчитывается размер бруса между стойками.
полотна 600, наличник можно и 58 и 70, толщина коробки 34. Полотна с четвертью. Двери с коробками займут 133,6 см проема, а у меня всего 136 см..
form написал :
тады вводную нужно расширить: какая ширина дверного блока? какой отступ от внешнего края коробки до петли?
form написал :
толщина коробки 34.
это толщина в четверти? а общая толщина тады 44-46?
это подобие финок. двери с врезаной фернитурой с уматовыми петлями
form, типа таких
vadim d написал :
это подобие финок.
подобие то подобие, я размеры так на память непомню
дык а хто их помнит. на сколько я помню что там с размерами не очень стандартно, не критично ,но что то отличается
Да-да они, завтра доберусь до квартиры сниму точные мерки с коробки. Общая толщина 34мм, в четверти не мерил..
Толщину стены доращу с 5 до 7см гкл и отделкой, так как зарезать картонную коробку боязно...тем более на коробке уже все засверлено и выбрано на заводе..
там коробки уже запилины в размер можно сразу померять коробку "в сборе"
vadim d написал :
когда как))) если милиметра три разбег по ширине не в счет то ДА в размер, да и по высоте если забудут четверть сделать то придется укорачивать.
Вспомнился один замер.Заказчик полупокер.Никакого дела до вертикальности, горизонтальности,
притвора, зазоров, люфта, способе крепления ему не было.
Интересовал один вопрос: чем обрабатываете петли?
Не сразу его понял.Речь шла о гнёздах под петлю.Объяснил ему, что петлю врезаю без зазоров.
Ну в редких случаях подкрашиваю белёсый край шпона маркером или морилкой...
Ответ был такой: хороший мастер в обязательном порядке промазывает олифой...
В дальнейшем разговоре стало ясно, что зак хамоват и туповат.Не мой клиент.Я не взялся.
Потом в этом доме две квартиры делал по принципу - если свободен, звони - будем ждать.
Собственно мой вопрос кому ни-будь известны катастрофические последствия такого нарушения
технологии, когда "петли не мазаны олифой"?
А то в половине инструкций об этом пишут.А торцы полотен просто "голые".
Хрень какая то.Первый раз слышу про обработку олифой.
модельщик написал :
Это актуально для входных деревянных дверей, которые на улице. Зимой возможно образование конденсата на петле. Пропитка (олифа, например) защищает дерево. Впрочем, это обычное правило - исключение прямого контакта дерево-металл, если возможно образование конденсата.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
То что мы врезаем фурнитуру на заке это изврат, оная должна быть врезана на производстве до окраски полотна/коробки. Почему так а не иначе очень просто, деревяха живой материал и отнюдь не однородный, всегда даже у очень высококвалифицтрованных спецов, возможен увод инструмента. Эту проблему мы частично решили фрезерами и прочими приспособами, но сколы и задиры всё одно есть, эти проблемы мы решаем восковыми материалами, но не всегда это так просто решается.
У большинства они голые, енто есть нарушение технологии. Но всё же у некоторых тоже лачены или имеют другое покрытие. И очень у немногих весь конструктор полотна залачен до сборки.
Мну больше в этом напрягает тот факт, что оставляют не закрытыми технические малярные отверстия по торцам, совсем не заботясь о том что дверь может быть установлена в качестве купе. Вот уже второй заказ где приходится эти отверстия заклеивать заглушками и ладно бы они были как раньше по 8 мм, так нет у волховца ф 16, у алексдорс ф 14 мм.
О межкомнатных дверях речь.
а я о чём?!
WEREG написал :
Знакомая трабла.Здесь выручает "эпоксилин"
WEREG написал :
Сообщение от ДВЕРНОЙ.OZ
а я о чём?!
На входных конденсат на петлях это возможно.
"эпоксилин"
Енто холодную сварка, а потом фрезером, чёта как то фрезу жалко. Я вклеиваю деревянные заглушки на момент столяр.
вторая входная то же входная, хоть уже и редко но всё же бывает, что обе или только одна входная деревянные. Ну и санузлы наверное с ешё большим конденсатом.
Да нет, эпоксилин по твёрдости - пластик.А момент столяр классный клей, согласен.
