Да не все банально просто и ценнег был гуд , но времени очень мало да и город большой как то по времени не сходились, а энкор продавался под рукой и нужно было срочно. В общем у мня энкор.
Камрады, есть квартира-брежневка. Есть двери Верда ДПГ в комплекте, есть "общий" проем на 2 двери в санузел, то бишь без простенка. Размеры 136х207х5 см
Чем усилить крепление соседних стоек? Хочу проложить доску 2 см и к ней с двух сторон крепить стойки коробок, а саму доску прикрепить уголками к верхнему перекрытию и нижнему. Раньше конструкция коробки усиливалась порогом, а у меня без порога будет..
Да-да они, завтра доберусь до квартиры сниму точные мерки с коробки. Общая толщина 34мм, в четверти не мерил..
Толщину стены доращу с 5 до 7см гкл и отделкой, так как зарезать картонную коробку боязно...тем более на коробке уже все засверлено и выбрано на заводе..
Вспомнился один замер.Заказчик полупокер.Никакого дела до вертикальности, горизонтальности,
притвора, зазоров, люфта, способе крепления ему не было.
Интересовал один вопрос: чем обрабатываете петли?
Не сразу его понял.Речь шла о гнёздах под петлю.Объяснил ему, что петлю врезаю без зазоров.
Ну в редких случаях подкрашиваю белёсый край шпона маркером или морилкой...
Ответ был такой: хороший мастер в обязательном порядке промазывает олифой...
В дальнейшем разговоре стало ясно, что зак хамоват и туповат.Не мой клиент.Я не взялся.
Потом в этом доме две квартиры делал по принципу - если свободен, звони - будем ждать.
Собственно мой вопрос кому ни-будь известны катастрофические последствия такого нарушения
технологии, когда "петли не мазаны олифой"?
А то в половине инструкций об этом пишут.А торцы полотен просто "голые".
модельщик написал :
Хрень какая то.Первый раз слышу про обработку олифой.
Это актуально для входных деревянных дверей, которые на улице. Зимой возможно образование конденсата на петле. Пропитка (олифа, например) защищает дерево. Впрочем, это обычное правило - исключение прямого контакта дерево-металл, если возможно образование конденсата.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
То что мы врезаем фурнитуру на заке это изврат, оная должна быть врезана на производстве до окраски полотна/коробки. Почему так а не иначе очень просто, деревяха живой материал и отнюдь не однородный, всегда даже у очень высококвалифицтрованных спецов, возможен увод инструмента. Эту проблему мы частично решили фрезерами и прочими приспособами, но сколы и задиры всё одно есть, эти проблемы мы решаем восковыми материалами, но не всегда это так просто решается.
У большинства они голые, енто есть нарушение технологии. Но всё же у некоторых тоже лачены или имеют другое покрытие. И очень у немногих весь конструктор полотна залачен до сборки.
Мну больше в этом напрягает тот факт, что оставляют не закрытыми технические малярные отверстия по торцам, совсем не заботясь о том что дверь может быть установлена в качестве купе. Вот уже второй заказ где приходится эти отверстия заклеивать заглушками и ладно бы они были как раньше по 8 мм, так нет у волховца ф 16, у алексдорс ф 14 мм.
WEREG написал :
На входных конденсат на петлях это возможно.
вторая входная то же входная, хоть уже и редко но всё же бывает, что обе или только одна входная деревянные. Ну и санузлы наверное с ешё большим конденсатом.
