про пену монтажную подскажите - имеется больше полбаллона penosil goldgun 2009 года выпуска, понятное дело просроченная. Накручивать на пистолет не пробовал пока, но давление в баллоне вроде как имеется (пальцами не продавливается ) на днях или раньше нуно будет поставить дверь поэтому вопрос - уже можно за новым баллоном бежать (типа даже если пена из просроченного баллона и пойдёт то всёравно будет негодной для качественного монтажа) или стоит попробовать этот просроченный баллон и если пена попрёт, то нормально всё будет?
Паша 62 спасибо, понял!
если такуюже поискать, купить - нормальная она щаз? - два года назад мне понравилась - распорки в дверь не вставлял, ничего никуда не пёрло...
vadim d, Сегодня только читал в БАРАХОЛКЕ знатные торцовки продают А вот по стеклу не подскажу, может на ВАГЕНОВСКОЙ разборке поискать?
Паша 62 написал :
Говорят Соудал на сегодняшний день одна из лучших .Сам не юзал.
Последние года три-четыре пользую СОУДАЛ крайне редко ТИТАН. Бывает что зимняя к теплом помещении не расширяется, а усаживается. В причину не вникал, а просто чуть погодя вторым слоем пропенивал.
Marozoff написал :
Попробуйте, просроченный в основном отражает как клапан держит газовую составляющую баллона, если оным уже пользовались, то возможно за прошедшее время он уже весь вышел.
Уважаемые установщики,
Направьте мой взгляд на производителя дверной фурнитуры. Арчилл достойно? Или можно подкинуть еще денег и купить нечто практически неубиваемое, но кто он производитель? Что из себя представляют морелли?
Буду рада вашей помощи!
морелли тот же "китаец" только в левой руке.
Ищите латунные ручки. они мене убиваемы ,точнее "убиваемость" на них менее заметна.
У арчи есть линия "Силур" пробывал металическим ершиком для мытья посуды. Покрытите не царапаеться. но оно нанесено не на всю поверхность ручки.
нсб Снимать не обязательно. Выставил коробку по уровню, расклинил, зафиксировал и сверлишь через коробку. Если зазор между коробкой и проемом позволяет просунуть и вставить в отверстие дюбель то потом его саморезом вбиваешь дальше в стену. Либо вбиваешь дюбель через отверстие в коробке, а дальше так же саморезом его дальше гонишь. Если делать как на фото то сверлить отверстия в коробке нужно под небольшим углом, что бы бур и саморез шел к центру стены, иначе может отколоться кусок.
модельщик Ну клинья разные бывают и далеко не всегда такие идеальные как на фото. Пробовал и одним саморезом но когда четыре на петлевой стороне прочность крепления выше. А ещё затягивая или ослабляя саморезы можно регулировать прогиб коробки чем часто и пользуюсь.
10мм обычный зазор, достаточный для притока воздуха.О каких-то страшных последствиях такого варианта ничего не слышал.Ну и просто оставляйте дверь приоткрытой после ванны.
Или Вы парилку любите?
