ser написал :
Про магнитный Айжиби узнал что там ответка с маленьким фланцем, вроде как надо точно устанавливать.
Там фланец литой то есть само то место где магнит стоит, не подлежит регулировке. А вот кагда он вырубленный, то засчёт отгиба стенок, можно смещать магнит на 0,5-1 мм.
ser, Извените, может я чего пропустил. А чем собственно не угодны AGB пластик? Они объективно работают приятней, не бесшумно, но тише на порядок чем обычный стальной замок.
Info написал :
Вы немного путаете, все наоборот, для исключения случайной или умышленной подпорки двери.
Был случай, человек в ванной собственным телом (инсульт) забаррикадировал дверь, с большим трудом открыли дверь (пришлось пилить).
Т.ч. случайная подпорка двери работает в обе стороны.
P.S. Был тоже случай в детстве - швабра упала удачно очень в ванной и подперла дверь, открыли только когда смогли понять (через окно с кухни) в чем причина.
ser написал :
вот такие надо покупать как я понял.
Может есть смысл в магазине пощупать ручками.
170 - с квадратным фланцем, 390- с закругленным, 400WC- с пласт. язычком (правда по нему инфы нет совсем на сайте палладиума). Все замки комплектуются одинаково 2-мя ответками - узкой и с язычком. Пластик оставил очень приятное впечатление, мягче намного стали, единственный нюанс - открывание поворотом ручки всего ничего (градусов 20-30) непривычно.
AGB не пользовался, но в магазе покрутил - жутко не понравилась геометрия.
Samar, да конечно в выходные на рынке все покручу посмотрю. Главное подсказали что пластиковая ответка больше залазиет на коробку и двигать наличник приходится, значит этот вариант сразу отпадает.
остается вариант с магнитным замком и обычный стальной.
ser написал :
не совсем так, у Палладиума:
Samar написал :
Как то так, но надо смотреть, конечно при покупке
PS я конечно не профи и когда замок ставил, ответку ставил в нахлест и в косяк не врезал (может это и колхоз, но мне так нравится больше), поэтому ничего никуда не "налазиет".
добрый вечер форумчане!прошу у Вас совета по выбору двери в школьный класс.Преподаватель первоклашек попросил родителей в помощи выбора и установки этой самой двери,из чего предпочтительней выбирать,может кто даже ставил в школах,всё-таки дети,,,,хоть броню ставь,чтобы горизонтально в первый день не открыли!Заранее благодарен!
Сходил в Леруа делюсь наблюдениями (может кому пригодится), У паладиума 170-го межосевое растояние между вертушкой и ручкой меньше чем у остальных, хотя это и не плохо смотрятся более компактно, посадочное гнездо под четырехгранник выгдядит хилиньким относительно других. Работает четко. 170 выглядит топорно надо смотреть 390 круглый.
Видел еще некий апекс выглядет посолиднее.
У пластика айжиби накладка действительно здоровая сильно будет залазить на коробку.
В эту сумму лучше брать филёнчатую шпонированную дверь, поскольку у них основа (наполнение) крепче, таких производителей как: Океан, Рада, Фрамир, ЗДИ, Волховец.
ser написал :
имхо поставил бы AGB но с ответкой для притворной (с наплавом) двери с врезкой как положено, язык пластиковый следов оставлять на коробке не будет и внешне выглядеть нормально будет(нигде ничего не выпирает)
Коля-мба написал :
Привет, пропащая душа Это зависит от очень многих факторов, например если двери тульский мебель массив, то лак полюбому слезет, ежели белая крашеная то серый язык со временем то же полосы оставит.
WEREG написал :
Сань я думаю что на момент когда это произойдет(допустим теоретически хотя на ламинатине уже лет 5 не оставляет) будет уже совсем не важно так как о новых дверях забывается уже через три четыре недели, собственный опыт))
а у металла есть одна неприятная особенность он сов временем протирает дорожку на ответке и начинает скрежетать , пустячек но мало приятный, я скорей смирюсь с сантиметровой серой полосой чем со скрежетом
ser написал :
Вот эта ответка с наплывом очень здорово залазиет на коробку
Он имеет ввиду что у палладиума замки с пластиком штатно комплектуются двумя ответками, одна такая де как на AGB, а вторая урезаннный вариант для дверей с наплавом (четвертью).
ламинат это не лак и не краска, потом ещё есть такой момент, как угол завала коробки, если он небольшой то язык срабатывать небудет, а на дверях с четвертью он срабатывает из за увеличенного зазора в притворе и то не всегда.
WEREG написал :
Сань я б наверное не спорил бы но есть прецедент, ты наверно прекрасно знаешь модельку от МАРИО РИОЛИ без наплава которая(если память не изменяет 45мм) петли врезаются стандартные(карты) а замки и ответка без языковая (так сказать) уже врезаны, язычок замка спокойно дефилирует до момента защелкивания по лицевому покрытию сантиметр.радиус скругления кромки коробки не более 5 мм
Пластиковый поладиум живьем пока не видал, видал только айжиби и там ответка со здоровенным наплявом раза в два больше чем на ответке стального палладиума
