Да блин задрали уже, по любому вся нагрузка всегда "ложится" на самую верхнюю, нижняя только для поддержки. извините, не смог перетерпеть дискуссию. а если ни кому не верите, ставьте три, и будет вам счастье. много не мало)
не нервничайте. это вредно. а для расширения кругозора посмотрите стандарт у американцев. они априори все двери вне зависимости от веса на 3 петли ставят. и как раз средняя смещенная кверху петля снимает излишнюю нагрузку с верхней и уменьшает её износ. я это не голословно говорю , я сам раньше упирался лбом в стену, пока однажды не увидел воочию как это через годик бывает особенно если дверь часто открывают и закрывают. двери 90см были массив фирма OSB это филиал волховца. тут работает не только вес но и рычаг, у 80 и 70 износ меньше выражен, и смело можно ставить на 2 петли.
Каким клеем лучше всего приклеить обналичник из МДФ на гипсовую штукатурку?
При условии что обналичник в силу конструктивных особенностей проема будет скручен винтом, с разницей между концами около 15мм(при длинне 200 см).
Дабы все это нормально приклеилось будут использованы струбцины.
ferritus написал :
Жидкими гвоздями, держать будет но главное что бы винт наличника не оторвался со штукатуркой. Я так думаю... (с)
А какие ж/гвозди лучше взять? Сам я ими ещё не работал, но слышал что они быстро схватывают.
Мне нужно так чтобы успеть нанести на 2 наличника и успеть выровнять/стянуть струбцинами.
Всем привет!Парни,подскажите,сегодня врезал на двери Софья УНИВЕРСАЛЬНые ПЕТЛи СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ДОВОДЧИКОМ Fuaro INTERNO AUTOMATIC F543 SN,отступал одинаково от края кромки(также делал когда врезал simonswerk на Софью) с обоих сторон,но при открывании дверь упирается в коробку.Что сделал не так?...или нужно было ее сместить ближе к краю кромки...
klimka-75 написал :
Всем привет!Парни,подскажите,сегодня врезал на двери Софья УНИВЕРСАЛЬНые ПЕТЛи СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ДОВОДЧИКОМ INTERNO AUTOMATIC F543 SN,отступал одинаково от края кромки(также делал когда врезал simonswerk на Софью) с обоих сторон,но при открывании дверь упирается в коробку.Что сделал не так?...или нужно было ее сместить ближе к краю кромки...
Что Вы сделали не так сказать затрудняюсь, а вот то, что СОФЬЯ без врезанной фурнитуры меня удивляет.
Уважаемые мастера, хочу сам установить у себя дома двери, но вот встает вопрос. Для установки нужны Фрезер, ТОрцовка, Лобзик или Циркулярка для доборов.
Вопрос Можно ли заменит Торцовку Циркуляркой?
Просто, помимо дверей, буду собирать Шкаф, тоже сам и Циркулярную пилу буду покупать точно, Фрезер тоже буду покупать для пазов и т.п., а вот тратить немалые деньги на Торцовку, которую больше никуда не применю не хочется.
И коль упоминаю инструменты хотел бы посоветоваться с выбором:
Циркулярку выставляем под 45 градусов, и пилим на толщину коробки? А люфта не будет при таком распиле, я думал несколько иначе. Соорудить для этого столик из фанеры или чего-то похожего толщиной 8-10мм и на ширину коробки 70мм пройти по упорной планке выставленной на 45 градусов по отношению к стойке коробки, а стойка коробки зажата снизу этого столика.
Тем более вроде, чем больше диск тем меньше он нагревается.
wintikkkk, с глубиной пропила 55 мм . под мебель вообще желательно погружную и шину к ней .
и это ... хороший острый диск не перегревается если над ним не издеваться
WEREG написал :
В москве что проката электроинструмента нет?
Есть, но за все, что мне нужно, по количеству дней и инструмента, получится, что проще купить, по-этому и советуюсь что да как.
В проекте 5 дверей, шкаф во всю стену в одной комнате, шкаф в коридоре, шкаф-купе шириной 4.5м в другой комнате, тумбочки, полочки, может в дальнейшем подработка.
По-этому спрашиваю, какую циркулярку выбрать, чтоб запилить коробку под 45, что за техника, так как нарисовал или нет. Ну и может оцените выбор, хотя уже понял что циркулярка с 235 диском это много.
Хотел узнать мнение о , и есть ли существенная разница по качеству у Циркулярок с литой и штампованой подошвой? Фиксация на заданном градусе и т.п.
Зеленый бош " любительская" серия, может вам и хватит был у меня такой- ерунда! Мнение может не совсем объективное так как работаю более менее профессиональным инструментом.
Штамповка или литье?! Вроде как литье по лучше, но это лишь один из аспектов при выборе циркулярки. У меня макита штамповка у коллеги хитачи литье. Ерунда полная, макита рулит!
wintikkkk написал :
Вы собираетесь в домашних условиях ЛДСП пилить ? Бросьте эти фантазии, есть куча фирм торгующих этим материалом, которых осуществляет и распил и кромкование и даже присадку, за вменяемую цену.
wintikkkk написал :
Ежели нужна именно точность, то это есть только у литой подошвы, из не дорого инструмента это есть только у , притом вам не обязательно иметь пропил на всю глубину коробки, достаточно только пройти профильность коробки, ту часть что не закрывает наличник, остальное можно допилить ножовкой, для этих целей хватит даже ECS12-53, у неё стоит по умолчанию диск 152 мм, при 45 это будет 34 мм. У меня её копия от искры, но их уже к сожалению не продают и я се на неё поставил 165 диск, есно без защиты. Это хороший инструмент не для нашей страны и ежели вам посчастливится её купить, то продать потом вы её легко сможете.
Что касается фрезера, то это имхо фиолент, притом любой хоть даже на 650 вт.
