WEREG написал :
Зазор в притворе по петлям 2 мм, если у карты петель 1 мм, то я врезаю не заподлицо с таким расчётом что бы было на выходе 2 мм. Но следует учитывать, что некоторые карты петель ещё бывают разные, т е карта ближе к штоку имеет толщину чутка больше чем в других её местах и при врезке она в этом месте как бы высупает на 0,5 мм их на два и уже недостающий 1 мм.
ого!!! спасибо!!!!
внимательно посмотрел глазом, вроде разные, проверил штангелем - действительно толщина немножко разная!!!
vadim d написал :
Много хорошего инструмента можно заказать и отправить на луну.
Почему то у нас такое не практикуется. Обычно в Пензу ездим (2 часа на автобусе) Проблема в другом: какой все-таки инструмент мне надо? Одно дело в рекламном ролике посмотреть и совсем "другой компот" своими руками пожужжать.
походу пьесы возник вопрос по поводу уплотнителя )
изначально в коробке нет паза для уплотнителя. Но есть место для него (уплотнителя). То есть, толщина полотна 37мм, а в коробке аж 40мм. Ставить просто так, то будет щель 3мм.
Насколько реально сделать паз под уплотнитель? Фрезер есть, но опыта нет... пока тренеруюсь )
Вроде видел уплотнитель на клею, насколько разумно его использовать?
Фрезером там особо не подобраться, пользовать дисковую фрезу тоже советовать не буду.
А циркуляркой с упором - один вжик на нужную глубину и паз шириной, равной толщине диска, готов.
Вторая опора соответствующей высоты - очень желательна.
Мартин написал :
про фрезер согласен, сложно как то подбираться. Про циркулярку тоже думал. Диск прикладывал - подходит. Смущает, что одно неловкое движение и стойка на выброс ( я же не шпециалист )))
Первые помогут больше, у вторых - вылет нереально огромен, как и цена.
И потом, сделать одно неловкое движение фрезером гораздо легче, чем циркуляркой. Уговаривать не смею, но настроить вылет упора, глубину реза, заручиться второй опорой для подошвы и... делов на один вжик/стойка. Потренироваться на кошках тоже полезно.
До некоторого момента полагал, что все, нужные мне двери, установил, но это оказалось не совсем так.
Купил дверь на подвес, подвесил, со второй входной несочетабельно, вторую входную снял, продал. Циркулярку, рубанок, пару фрезеров продал тоже и давно, думал, не понадобятся, а тут...
Ваял нечто вроде обвязной коробки (под основную) в бетонной нише. Прикинул, 35 мм по толщине на стойки - самое оно, ан нет, оказалось толсто на дальнем конце (ниша с углом рассвета).
Выбрать четверть до 30 мм: циркуляркой 2 вжика/стойка, но её нет, рубанком 2 прохода/стойка, но его тоже нет, пришлось грызть малышом ГКФ600, получилось, но неправильно это всё + опилки не стружка.
А врезка замка/ответки тоже не за горами + ГКФ600 не погружной... А погружную базу купить трудно, а это чудо
пока только в столице и... с кривыми подошвами. Печаль вселенская...
Не шатко, не валко заканчиваю заказ тянущийся ещё с июня, думается мне что до конца ноября закончу Полотна восстановленные ещё сталинских времен, а весь остальной антураж делается под двери и пожелания заказчика. Обычные припуски 6мм. на ширину полотна здесь не подходят, делал примерно 10-11мм. Геометрия полотен неважнецкая винты, изгибы стоек, легкий параллелограмм полотна имеет место быть.
eric написал :
симпатЫшные такие)) кто восстанавливал, есть контакты?
главное не время, а качество оно есть
Да, это уже покрашенные изделия. Но ещё предстоит некоторая покраска стыков и некоторых доработок т.к. стены не выводились в ноль наличники и капители не плотно примыкают к стене. Ещё не все детали готовы, установлены только те что на фото, зазоры между стеной и капителью в одном месте 22мм. Всё это ещё будет доводиться до нормального состояния и соответственно подкрашиваться. И секса там ещё много будет. я так думаю... (с)
mazai999 написал :
vadim d написал :
Если подождете пару дней накидаю фото
hartfur написал :
Думаю такие фрезы помогут решить проблему.
Да именно такой фрезой и можно сделать только на фото по ссылке фреза для выборки паза шириной 10 мм ,нужно порядка 2 мм ,но окончательно решает сам профиль уплотнителя.
Када окна на даче делал, паз этот выбирал паркеткой, оную крепил к столу, в вертикальной плоскости. Есно с подкладками, приполками, гребёнками и прочими изысками
Сегодня ставил , а в прошлый раз врезал вот такие дверки. Массив дуба , натура!Хорошая геометрия ,покрытие и общее качество , мне очень понравились . Только не понравился уплотнитель-чудной , очень много поджимается , но это и плюс при магнитных замках без регулировки(AGB) как в моем случае . А цена всего 16т.р. за комплект , только ждать долго сказали.Производство Беларусь вроде.
