Babo написал :
итого лишние 3 мм . Пильнул лишнее и все стало тип топ. Петли норма – м размер между картами 4мм. качество скажем так не очень.
Правильно! Доверяй но проверяй!
И на петлях зазор при покупке конечно надо смотреть.
Первый раз столкнулся с запиливаемой под 45 коробке в 90х на испанских "картонных" дверях.
Либо вариант "в сборе", либо три палки и пили сам.
Там же часто и петли неразборные предлагали.
Такое сочетание имхо лишний головняк для установщика и как следствие для заказчика.
Предпочитаю коробки с запилом под 90 и разборные петли.
И без всякого уплотнителя
Samar написал :
но не одинаковыми, с петлевой стороны обычно 2, с замковой 4, +/-
P.S. У нас в здании офисном гастеры делали ремонт.
они не парились и сделали зазоры одинаковыми, петли не врезали-прикрутили черными саморезами. Зазор по 5мм с каждой стороны
Шов пеной заполнили? А то попадались варианты штукатуркой и на гвоздях ...
Babo написал :
а у вас коробка с пазом под «телескоп» производитель типа волховца,
какой там волховец!?Я Вас умоляю.
Babo написал :
я могу ошибаться но такие коробки запиливаются на производстве.
Почему если коробка с пазом под телескоп то обязательно должна запиливаться на фабрике.
На мою память всего только пару производителей что то запиливают и порой уж лучше бы они ни чего не трогали.
Babo написал :
один раз имел дело с волховцем там верхняя перекладина была запилена размером = 809мм.
Такое очень часто встречалось с коробками старого образца,сейчас реже.
vadim d написал :
Сообщение от Babo
Приношу извинения,внимательно посмотрел. да действительно коробка очень похожа на волховец, но вот модель полотна какая то не типичная.
Днем смотрел с Гаджета ,не очень видно было,а сейчас глянул с "большого брата"
ЗЫ: Да это Волховец Модель Interio 1127 Цвет Ясень ваниль. и коробка действительно запилена производителем.
эта модель очень редко продается именно в этом цвете ,чаще Анегри шоколад или мокко
Паша 62 написал :
Так же как и одностворчатую , только две сразу .
Тут есть один момент, Начинать установку нужно с рабочего полотна, именно оно должно быть в идеале по уровню, тады как глухое, с учётом кривизны обоих, может быть выставлено с учётом зазоров, по рабочему.
модельщик написал :
А вообще то кто нибудь из Вас проверяет?
Проверяю визуально, если полотно без стёкол, а ежели с оными то хоть у проверяйся, всё одно рифлёнкой пойдёт в коридор.
Дверник написал :
Да уж,эти скобы настоящий бич для нас,установщиков,то пилку,то фрезу,то стамеску запарывают
Особой мега проблемы не вижу, полотна подрезаю с паркетки, скобы пилит на ура. Что касается фрез, то стараюсь приобретать для более точных работ фирменные фрезы.
Joss написал :
вдоль места хода клеил скотч бумажный чтобы станина не ездила по полотну
Клею малярную ленту, на сам стол паркетки, она у меня ровная литая.
Joss написал :
ложу на кромку и смотрю вдоль всей длины, если с дефектом, то стараюсь чтобы верх и низ примыкали к коробке
Наш ответ цепным пазорезам - только для изощрённых перфекционистов:
Координатно-сверлильная установка с ручным программно-числовым управлением:
Программно вычисленные координаты записываются на бумажку (видно на первом фото), откладываются/фиксируются в двух (так получилось) степенях свободы и вжжжжж!
Неплохая повторяемость.
WEREG написал :
Виктор З написал :
То есть со стороны петель зазор между коробкой и полотном будет 1 мм и это норма? Вот фотки моих дверей(светлые) и родственника(темная), у него петли нора - м, у них зазор между картами получается больше? Честно говоря у него зазор смотрится гораздо лучше.
так у вас же, с родственниками, петли совершенно разные!!!
Мартин написал :
А далее какие операции? А если кондуктор под сверло 16мм использовать процесс ещё более упростится.
Joss написал :
Честно говоря думал, что расстояние между картами на всех петлях примерно одинаковое.
Всем огромное спасибо за ответы, все вопросы сняты, двери действительно Волховец, со всеми вытекающими. К сожалению мастеру не удалось выставить все двери по уровню. Он переустанавливал 4 двери из 5, основная претензия была то, что двери после открывания достаточно быстро "ползли". Принимал по одной двери, перед запениванием, вроде всё было нормально, но на следующее утро оказалось, что две двери не идеал, но лучше чем было.
витаон написал :
всё им одним и делается. и под тело замка и под фланец. если он квадрат то только уголки и добиваются
Это понятно, но:
тело замка 150*82*20. Фрезер только такой, его жалко, дверку расколоть на таких вылетах - на раз, что внутри брусков (гвозди/скобы) - неведомо.
планка... она только на картинке прямоугольная, в жизни другая. Пришлось 4-й фрезой выбирать под неё, чтобы на углах 2-й радиус был. Соответствующие радиусы на углах планки отпрецизионировал электроГОПом. Влитая-на.
стамеской работать умею, спасибо папе и двум школьным годам в МУПК.
недавно какие-то ульяновские двери afinadoor вставлял....хотелось сборщикам яйцы поотрывать....под замками по толстенной скобе, в каждой двери!!!!
убил две перки. а вы про фрезеры тут.....
Babo написал :
крутить на весь инструмент какой понравиться
Есть всё, что нужно. Чего и всем.
Шуюп написал :
А если поставить перьевое сверло на 16? - меньше "тудым-сюдым дрелью.
У пера острие зело подвыпирает. Или подвыперовывает?
И потом, все отверстия одинаковой глубины. Соответственно, до конца отверстия стамеской дошоль - здесь более не тюкай.
Шуюп написал :
Сколько стоит (весит) стамеска и фрезер = разница "тягай-таскай". Пока обхожусь стамеской, но поглядываю на фрезер.
А по МДФ(ине) тоже стамеской? Поколет, вспучит.
Ножиком провёл по огрызку коробки (тоже МДФ), а разрез... и раскрылся. Куда уж там стамеской...
Стоевой на той дверке имеет такой пирожок: МДФ-брусок-брусок-брусок-МДФ. Фрезером выбиралось под планку, сверлилось до крайнего МДФ, потом опять фрезером до первого бруска, а потом уже стамеской.
Вот-с, дверка одной серии, с таким же пирожком:
Шуюп написал :
А марка фрезера? (Для меня часто: лучше инструмент угробить, чем изделие).
RT0700CX2. Кромочник, но есть погружная база. Петли/планки нивапрос, а под тельце замка... Ну, если только небольшого.
sergmih, за весь МДФ, имплантируемый в коробки/полотна, не скажу, но мне попался образец, который (извините-с) пучило-с от ножика и сверла.
Совсем без фрезера - так называемые петли-бабочки. Карта, утопленная в посадочное место (в дереве) = хорошо, в МДФ(е), как видится, без особой разницы.
На защёлках планки тонкие, под них можно и не выбирать, зазора хватит.
sergmih написал :
Подскажите, чем выбрать под петли на МДФ-ной коробке при отсутствии фрезера?
да ничем....
топите петлю в полотно, а на коробку просто наклад))))
мдф коробки обычно тонюсенькие, так что там саморезу негде держаться, а если еще выбрать.....
Есть петли которые не врезаются, но их умудряются врезать. Именно те, что на фото врезать не нужно ни в плотно ни в коробку, все остальные надо врезать.
Мартин написал :
Выпиливаем нехитрый шаблончик, ладим копировальную втулочку, крепим, жужжжим. Заводской, не побоюсь этого слова, врез-на!
Нажмите на изображение для увеличения. Название: _DSC0957.jpg Просмотров: 29 Размер: 175.5 Кб ID: 338784
Конечно здорово , но не имеет абсолютно ни какого смысла. Все равно закроется.
