Всем добрый вечер!Просьба к установщикам дверей помочь советом-как ровно разрезать доборную планку,если ширина у нее разная?С одинаковой шириной все понятно-это элементарно,а вот как быть когда добор разный по ширине нужно нарезать?Есть лобзик,фрезер,паркетка.Лобзиком пробовал по линейке-неровно,небольшие волны все же есть.
В общем-то я фрезером так и работал-отчерчу линию отреза,с припуском от нее лобзиком отрежу и потом прокатываю фрезером,просто на этом заказе доборы уже расстояния от края подошвы фрезера до фрезы(57 мм),поэтому проблема-да и жесткость у такого добора никакая-прогнется в середине,когда будешь прокатывать.
Дверник написал :
А зачем так изголяться? ведь все равно резаный край прячется в паз или четверть.
WEREG написал :
Поперечный рез лучше делать на 45" торцовкой, в таком варианте саморез идёт перпендикулярно углу запила и материал (в частности мдф 8 мм) не колет.
Только в этом случае возникает проблема из за кривизны стен,клинья не так просто правильно запилить под 45 и собрать хорошо.ИМХО.
WEREG написал :
А разве при стыковке доборов под 90 градусов шуруп не перпендикулярно углу запила идет?Так по-моему крепче и проще,чем под 45 стыковать их.
А насчет резки шпонированных элементов-если шпон хорошо наклеен,острый диск с правильной заточкой и медленная подача,то проблем быть и не должно,я думаю,хотя я торцую большие доборы фрезером,проблем никогда не возникало.
Паша 62 написал :
Я своей ДВ713 пилю 160мм без проблем.Она без протяга, но наклон головы только в лево.
У меня тоже без протяга макита,кстати.Протяг оно конечно дело хорошее,но станок такой будет прилично весить,около 20 кг,а когда на верхотуру без лифта лезешь с инструментом,каждый грамм на счету!
