#3485678
Паша 62 написал :
В остальном устраивает, хотя я им мало работаю.
То есть выборку под петли и под накладки замков делаете им только?
у меня летом когда такая ситуация сложилась (без авто остался) напарника с его авто нанял через местный сайт (1 день бесплатный, остальные 40% и то считаю до хера).
Дверник написал :
Совершенно верно!
А вас удивляет?
Петли на коробку врезаю с простейшим шаблоном из куска добора ,по петле прорезаю ножом шпон и фрезерую . На дверях врезаю без без шаблонов , только с одним упором.И при этом качество гораздо лучше чем после шаблона обсосанного на последних страницах.
Если интересно ,то могу закинуть фото.
Паша 62 написал :
Ну не иначе! Типа рабатывал я тем шаблоном)
Паша 62 написал :
Совершенно верно!
А вас удивляет?
Ну я так понимаю,обводку ножом любых элементов фурнитуры лучше делать-чище получается,а особенно когда бумажкой обклеено.Я пока шилом обвожу и стамеской подрубаю-тоже неплохо выходит,но просто хочу быстрей врезать.
Ну про фото-было бы интересно глянуть!За сим позвольте откланяться.
Дверник написал :
Добавлю к словам Паша62 Ещё и под тело замка фрезерую AGB и пр. но глубины лифта не хватает приходится добирать в глубину ещё прим 15мм. Для замка в идеале нужен фрезер с цангой 12мм и с нормальной глубиной.
stroyman написал :
Всетки интересно? - За отдельную плату саар!
Таки значит у автора девайса есть коммерческий интерес.
debe написал :
еще как пойдет))))
только надо направляющие соответственные, плунжера которые)))....
мощи и конструктива вполне хватит.
Не хватит без переустановки фрезы ход 3612 50 мм сам имею такой и фрезерую под замки
Если ставить фрезу чтобы за раз пройти "Тело" нужно ограничитель ( черное колесико ) снимать тогда тушка чуть соскакивает с направляющих и появляется люфт в начале хода корзины.
Первым ,небольшим, фрезером выбираю под флянец и сразу же, за счет револьвера, чуть выбираю тело, а уж потом 3612.
Кста ,Саня у тебя вроде Интерскол с ходом 80? Как оно?
Строймен не егозите дайте фото ответки сделаной без фрезера желательно на крашеной коробке или на ЗИЛовской коробке. Давайте.
eric написал :
А я под замок сверлю шуруповертом со спиральным сверлом с "деревянной" заточкой ,остальное фрезером.
Еще один минус забыл-отсутствие чемодана , ношу и храню в сумке. От этого он теряет внешний вид.
WEREG написал :
Ежели речь о дверях "Краснодеревщик" то очень бы не рекомендовал, из фанеры двери делать нельзя.
Почему? Материал ведь гораздо стабильнее, чем дерево?!
HEHyA4O написал :
это не значит что у него нет недостатков
Всем добрый вечер!Да,кстати,а кто какими фрезами пользуется?Я сам атакой пользуюсь,вроде нормально,но у меня объем снимаемого материала суммарно небольшой пока,а вот если фрезеровать под тело замка,то объем многократно возрастет,интересует ваш практический опыт работы с фрезами разных фирм и отзывы.
Дверник, глобус,энкор,сейчас хочу взять на пробу фесто и СМТ. Энкор нравятся своей дешевизной,чуть поработал выкинул купил новую,благо диллер под боком. фреза на "16" что то в районе 200 р стоит
vadim d написал :
Это которая в желтый выкрашена энкор?А у них еще серого цвета есть,вроде покачественней,не пробовали такие?А какой длиной?
А чуть поработал это сколько замков приблизительно?Атакой не работали?
типа "Эксперт" пробывали, коллега взял испортил Дверь чуть чуть у самой фрезы был дисбаланс ,или не точная заточка,ХЗ вместо "18" выдавала около"19" вполне вероятно ,что случай единичный ,но больше брать не стали.
WEREG написал :
из фанеры нельзя, только не слышал чтобы КД делал из фанеры, там вроде LVL всю жизнь был?
атакой нет она в основном "машинсторе" торгуется, в шаговой доступности перечисленные выше.
такой вопрос .Кто работал смт ,фреуд и им подобные насколько дольше ходят чем обычный кетай?
vadim d написал :
Так а на сколько хватает энкоровской фрезы и каким размером вы пользуетесь,не понял?
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
vadim d написал :
У меня такая лажа с глобусом была, а с энкором всё ттт нормально.
vadim d написал :
фреуд
Фрейдовой фрезой работаю уже год, пащет хоть в путь но только под петли ф 8 мм
vadim d написал :
Не хватит без преустановки фрезы
если очень сильно захотеть...плунжера подлиннее, окна в корпусе под их выход.
конечно переделать надо будет, зато получите мечту))))
Дверник написал :
года три работаю 19 диаметр, 60 глубина с быстрым заходом.
затачивал сам раз 10, диаметр уже 18 мм)))))
скоб и гвоздей было поймано без счета....
затачивалась чтобы подправить, крупных сколов не было)))
WEREG написал :
лажа с глобусом
всякое может быть))))
лет 7 назад брал 4-х зубую фрезу 20*80 мм с нижним подшипником.
Отличная вещь. Жива до сих пор))))
Дверник, Объективно не получится сказать. думаю каждого по разному будет. Одно скажу сочетание цена-качество приемлимо.
debe, Моя мечта of 2200
мощная мечта)))), а самое главное, доступная)
Чем подправляли,алмазным брусочком вручную или на точиле?
у меня есть алмазная тарелка 125 мм, правлю на точиле руками, все приспособу не скандыбачу)))))
Ну если есть навык,не проблема и вручную заточить,сам на дрели все точу,сверла,перья,стамески-навыки с токарки еще остались! ))
Кстати,пошарился по атаковскому и энкоровскому сайту,че-то длинных и не обнаружил фрез,наткнулся на какие-то специальные фрезы по 200 с лишним евро!
Дверник, Насколько длинные нужны?
Ну для врезки под тело замка,60-70 мм рабочая часть наверное.
