#3528611
debe написал :
а в какашечных калитках никакой шурик не спасет. там с моментом сложно угадать, даже с муфтой....
реальный минус дрели вижу лишь в шланге.....
это уже OFF но после дрели шур - как манна небесная.... не ну если протуловскую дрель брать ... то конечно
HEHyA4O написал :
Насколько геморно и сколько просит денег?
менял стекла в новгородском аристоне.
конструкция кажись такая же.
стекла были посажены на силикон. разобралось/собралось легко, минут 15.
взял бы сотен 5.
бракодел написал :
чем же она лучше остальных? ценой и брендом что ли?
бракодел написал :
как манна небесная
при одинаковых возможностях, шур в 1.5 раза тяжелее, на одном заряде пяток дверей вряд ли установишь((((
debe написал :
У неё присутствует тормоз выбега(останавливается сразу когда отпускаете кнопку включения) как на аккумуляторных шуруповёртах.Разные насадки, ну и крутящий момент.Есть простая и с ударом. Цена конечно не радует.
debe написал :
разобралось/собралось легко, минут 15. взял бы сотен 5.
500 за 15 минут? Чтобы вытащить стекло, нужно обе стойки у полотна разбирать или достаточно одной? Реально это сделать, не снимая полотно с петель и снять только стойку, в которую замок врезан?
HEHyA4O, На весу это как то проблемно, лучше снять .
HEHyA4O написал :
все делал, пока дверь на боку лежала. снимал одну стойку.
думаю, если в висячем положении стекло менять, дверь будет параллелограммом, особенно широкая)))))))
debe написал :
Спасибо!
Как шаблон?
HEHyA4O написал :
500 за 15 минут?
Вот такие слова убивают иногда это же за 8 часов 16 тысяч.
Но никто не принимает во внимание что: нужно выделить время, которого всегда нема, притащить инструменты которые потом надо собирать обратно, а от этого установщиков дверей просто тошнит, плюс всегда есть ненулевой шанс постоять в пробочке часика три
Стоя подсохли наличники с доборами (мдф)
и повело внизу слегка, прижмется ли? На всякий случай развернул может подпрямятся за праздники, с наступившим всех...
Может на пол положить?!
debe написал :
а вы про какой шур так ?
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
бракодел написал :
про какой шур так ?
давеча до нг, вот каких видях нарыл
стали мысли возникать что нужно было AEG брать
бракодел написал :
конечно, разные бывают.
я о сравнении с дрелями.
дрели ведь тоже разные.
debe написал :
... я хотел от аккумуляторки отказаться - не вышло . средний шур все равно необходим и дрель его не заменяет полностью
WEREG написал :
AEG просто пёрка новая-острая досталась...:yu
бракодел написал :
каждый ведь работает, как привык.
я дрелью кручу всю фурнитуру, перками под замки сверлю, собираю коробки, да и двери монтирую, ежели стены не бетонные.
полная универсальность. все без перезажима патрона. использую адаптер 1/4" ко всей расходке )))
debe написал :
а дрель какая ?
dewalt dwd024s
debe написал :
dewalt dwd024s
неплохая дрель обороты не великоваты ? я пару лет скиллом крутил , а потом провод просто достал
бракодел написал :
мало даже....когда перкой под замок разфрезеровываю)))))
до этого kress sblr 2200 была. 3400 об/мин....самый раз))))
debe написал :
на 4 000 тоже хорошо
шур точно столько не даст)))))
debe написал :
ну на 3800 существуют
ну может быть, если сильно поискать.
конечно, электрическая схема шурика совершеннее сетевика, но неидеальность аккумуляторов по моему перечеркивает все достоинства....
debe написал :
ну похоже на неудачный опыт у меня одному шуру пятый год другому второй .недостатки конечно есть но и достоинства хороши . на мелочевке 1 акк на день можно растянуть .в работе двумя шурами очень удобно , лучше быстросмена
бракодел написал :
лучше быстросмена
сильно зависит от адаптера...
бракодел написал :
пользовался 4-мя разными, все раздарил/раздал/про..терял(((((
не то....дрелька роднее)))
debe написал :
а какие сверла под 1/4 используете ? а то я приличного по близости не нашел
debe написал :
ну ... бывает
бракодел написал :
любые, что лезет в патрончик skrab (самый приличный из недорогих)
debe написал :
не ... так не интересно это мне тогда проще второй быстросменный патрон взять ... или фирменный набор сверел от фе
