привезли двери, на следующей неделе обещали доставку, еще через неделю планирую поставить,
помогите в подготовке с покупкой комплектующих.
ручки, я так понял по темам, нужно покупать АРЧИ
петли, - вроде возражений к палладиуму было мало, т.е. палладиум
вопросы:
правильно ли я решил насчет петель и ручек ?
какого размера нужно покупать петли для двери из массива ольхи (брянский лес) ? Насторожило, что в шоу руме двери висят на трех петлях (две сверху и одна снизу) ТОлько вчера обратил на это внимание.. Полотна 60 см и 80 см
как называется элемент (защелка?) для фиксации одной из двух распашных дверей?
Три петли предписано врезать в те полотна, вес которых превышает 50 кг. Но, учитывая нынешнюю ситуацию с качеством, материалом, из которого петли сделаны, неудивительно что навешивают три петли.
Гандурас,штопаный гандурас. Заказчица подчеркнула, что пол в прихожей площадью 15 кв/м стоит 180 тыщ. 4 проёма, в одном из них будут двухстворчатые, с типом открывания РOTO. Цена матерьяла в сумме, примерно 200 тыс.
Через неделю смонтирую, сфотаю, фыложу вам на посмешище.
Думаю там у виска покрутят! Им бы "наши проблемы" !
Во!Интерсено ,есть ли в гондурасии и др.странах "дверные секты"? Какими они проблемами заморачиваются?
mstrct_lab, посмотрите Петли Армадилло, по лучше Арчёв будет. Ручки тоже можно. качество неплохое и подешевле Арч думаю будет или недорогие итальянцы M.B.C.
Как то в руки попали ручки Linea Cali, очень понравились
Крейсер написал :
Сообщение от mstrct_lab
Защёлка-фиксатор, так и называецца.
В нашей деревне "Мск" это называется "Ригель" будете спрашивать у продавца защелку- дадут защелку,не обманут, но только "замок" .
Крейсер написал :
может ну еЁ и helios1969, в чем то прав.
Крейсер написал :
helios1969 написал :
высота блока - стандартные 90см от пола
если хотите 90 см - переносите выключатель на стену. Выключатель в 90 см от пола, сразу под ручками - такой вид Вам вряд ли понравится. Просто временно приклейте (на липучку) и посмотрите.
стандартно как раз 150 см.
Если уж так хочется более изящно - можно врезать коробку для открытого монтажа, но придется очень постараться, чтобы получилось без щелей. На заказ такую работу редко кто адекватно оплатит.
vadim d написал :
Кстати входит ли подключение выключателей в стоимость установки если нет, то сколько? У кого как?
Я сразу говорю, что не электрик. В таких домах либо уже сделано всё толком до нас либо алюминиевые провода со времен царя гороха,а нахрен мне этот гимор. Приглашенные электрики брали вроде 500-600 рупий.
Так на чем остановилсь, в плане монолита? Может все таки попытаться объяснить, что так не бывает и будет только хуже, как минимум - со временем (возможная трещина не добавит красоты). Дверь же она в закрытом состоянии не желает замонолитить, чтобы щели не было.
Ну вот куда, например у вас на фото переносить? За угол?
olegla написал :
проверено - нормально, а вот на уровне глаз сморится как инородное тело (на вашем фото), хоть и аккуратно для такого способа. По идее, затянуть щель акрилом темным смогу, но как то некрасиво все равно. Пока думаю.
Крейсер написал :
цвет: белый лак, акрилат (78) глянцевый.
Единственное что на ум приходит, это после установки ещё пару слоёв лака дать. всё будет в монолите )) Лак можно на Софье поискать, а покраску лучше автомаляру доверить.
у них разные размеры, как правило
Всё выше описанное делать приходилось, гемор именно найти и подобрать, но это реально вполне.
