debe написал :
36 килорублей за год, это только социалка. а еще налоги.....здец короче.
У меня упрощенка. Налогов 6% от прибыли. В этом году в пенсионку надо 36 тыров платить за год. Если показывать доход до 600 тыров за год - то налоги не платишь (при 600 тыров дохода - налог 36 тыров), т.к. сумма взносов в пенсионку в этом случае освобождает от уплаты налогов. Но, отчисления должны проводиться раз в квартал, а не в конце года. Если в ПФ платить в конце года, то тогда платишь и налоги, и в ПФ. Вот если доход показать 700 тыров, то тогда 36 тыров - ПФ, и 6 тыров - в налоговую. Как-то так
Микаэл написал :
Закроешься , и будешь дальше работать ,сразу за шкирку возьмут .
Да ладно Нафиг ты кому нужен. Им таой мелочью заниматься руки не доходят. Вообще, ИП налоговики начинают заниматься при поступлении каких-либо жалоб, а 3 года после открытия вообще не трогают (последнее - это закон).
Дверник написал :
Хотел узнать,кто как находит клиентов.
Сначала работал только по объявлениям (давал в рекламную газету). Газета у нас мегараскрученная есть "Рекламный вестник" - по продажам и услугам все, что угодно в ней найти можно. Да и думаю, что в любом городе такое есть. Потом по этой газетке меня хози двух магазов дверных нашли, позвонили, предложили сотрудничать без отката (устали хороших монтажников искать). Ну я свои цены зарядил и вперед. Работаю и с объявлений и с этими магазами.
Как еще можно найти клиентов: думаю, хорошо попрет с объявлений в новостройках. Вот только надо с силами собраться и поездить, объявы расклеить. Еще в городе фишка у одной фирмы оконной пошла: небольшие наклейки в лифтах. В лифтах людям делать нефиг, пока едут. Вот и читают все, что можно прочитать.
Вы меня извините, но картинку коих вы ранее кидали явно прошлого века времён союза. Можно или
или ещё можно вот
там лицевая накладка откручивается, а под неё можно саморезы на любом расстоянии насверлить/прикрутить.
vadim d написал :
сейчас нет, но этому идет, будут ИМЕТЬ!!!
Да уже имеют, у нас на проспектах особенно в северных районах столбы на 2 метра от земли одевают в сетку, дабы не клеили. Ну и кроме того есть штраф 1500 р если с поличным поймают, а так робот звонит и долбит непрерывно, заставляя телефон отключить. Так что ежели и клеить то только на подъездах и то только если специальные доски есть.
ЗЫ есть правда ещё два варианта с объявами, но я во избежании конкуренции пока воздержусь
Какого размера все-таки должен быть проём для установки межкомнатной двери? Я так понимаю: размер полотна, например, 200х80см + по три сантиметра с каждой стороны на коробку + 1-2 см под пену. Так? Сколько допускается см под пену, если проём немного больше?
Будет одна раздвижная дверь, уходящая в фальш-стену. Купил комплект роликов и рельсы ("Геркулес"). Если у кого-то есть опыт установки, помогите, плизззз... Какие размеры проёма делать, высота установки рельсы, каким должен получиться в итоге проём для полотна 90см и, очень важно, если есть фото, как вы оформляете это всё обналичкой из доборов и наличников - покажите фото, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Под пену желательно не больше 2 см на каждую сторону,в идеале-чтобы ствол пистолета под пену не застревал,самый оптимум-и пропенишь хорошо,и расход небольшой,и жесткость крепления хорошая.Как-то так.С раздвижной просто-чтобы полотно перекрывало проем на 1 см-1,5 см.
Это зависит от мастерства установщика, но пена хорошо держит на зазорах до 3 см, но бывает и больше предельный размер диктует ширина наличника если он 70 мм, то предельно допустимый размер проёма на 134 мм больше полотна по ширине. Естественно если наличник полностью влазит с двух сторон проёма.
Alexander_B написал :
На 9 см по ширине и на 6 см по высоте без порога или на 7,5 см с порогом, больше чем ваши размеры полотен.
Чистовой размер 85 см, из расчёта 5 см на сторону.
Спасибо большое за ответы,
hugos, фото по раздвижной двери очень было бы кстати, жду))
Если с обычными распашными всё понятно, то с раздвижной есть для меня ряд вопросов...
PS WEREG, на 9см больше по ширине - это понятно: 3+3 - коробка и по 1,5 под пену... А вот почему на 6 сверху надо оставить? ведь 3 - коробка и на зазор тоже 3? У меня от застройщика перемычка на высоте 210см от чернового пола. Ну, 1 см ламинат займёт... Нужно подштукатурить, уменьшить сверху проём или не надо? И ещё: стандартное крепление коробки на саморезы по трём точкам (под петли и обратка замка) - это достаточно надёжное крепление или всё же следует добавить?
Волховец подлец укоротил внешнюю" полку" паза. Коробки короткие на зазор оставляют 1.5 см при препадах пола в проеме часто не хватает, доборы тоже короткие. Наличника на полотно 90 см не хватает на две перекладины
Вот ещё пара фоток.
1) когда формируют заказ не обращают внимания на фактуру
2) двери в санузлы - раскладка на разной высоте , с фактурой тоже самое.
Кстати обратил внимание, что наличник из массива дуба но шпонированый.
Палецкий написал :
Эрик, а ты чё босяком? ..нарушаем ТБ
В обуви жарко... А потом ведь тапочек при навешивании полотна самое оно, скинул его поставил на него полотно, отрегулировал высоту, завел петлю в паз и вуаля
