Сегодня решил по фирмам походить,заказы поискать,везде че-то дела не айс у всех,нашел одну фирму-посредник,она у фирм монтажи собирает,и потом своим работягам раскидывает-хотят за свои услуги 35%,как-то жирновато,хотя дают пену и крепеж свои якобы,остальное все свое должно быть.Если бы не официальное оформление,как-то перебиться с ними можно было бы,а так-нафиг.
Эрик, я тут пообщался с продавцов с которым работаю ( тоже планирует посетить выставку) так вот он грит , что двери будут выставлятся в крокусе и на красной пресне. Владеешь инфой?
Только той, что тут... КРОКУС какбэ нигде не упоминается
Вот скопировал на их сайте
"ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Организатор: ITE Group
MosBuild 2013: 2-5 апреля; 16-19 апреля
Место проведения: ЦВК «Экспоцентр»
Всероссийский Выставочный Центр (ВВЦ), 75 павильон"
тут подробнее
Я тут поднимал тему установки гармошки. Сбылось. Так как она была 1-й, + 4-х створка, + высоченная, + ожидание ручек, то заняла установка целый день, причем ставили в двоем (обычно работаю один, но тут не рискнул).
И так по порядку:
имеем это
надо установить в этот проем
о вариантах монтажа раззмышлял в предыдущих постах, но подсмотрел у продавца - все оказалось проще. Никаких шпингалетов-фиксаторов, а только... шариковая защелка. Точнее это моя интерпритация, врезать в верхний торец полотна, вместо шпингалета, шариковую защелку, в врианте производителя врезана роликовая (цилиндр) защелка прямо в горизонтальную часть коробки. Мой вариант по наводке debe показался гораздо более производительней, так как легче врезается. 20 перкой засверлися на 25мм, площадочку чуть углубил, именно ЧУТЬ, четче потом будет фиксировать, и все, ответку на коробку потом к коробке подгонял по месту (всетаки 1-й раз). В варианте производителя прямоугольный корпус врезался в коробку, а ответка в верх полотна, но в моем случае полотно до потолка и любые манипуляции вверху невозможны, надо снимать полотно.
Но суть от выбора защелок и способа крепления не меняется - закрытие и фиксация полотен происходит в верхней части коробки на стыке двух полотен. Чтобы открыть двери, надо потянуть (или толкнуть) за ручку на стыке полотен или открывать сразу 2 полотна как одно целое. Ручки при этом используются скрытые, с зацепом, мебельные. Закрывание с легким щелчком происходит довольно четкое, открывание - мягкое. Правда для этого опытным путем подбирал глубину утапливания постели ответки и защелки и сдвигал по глубине коробки ответку для плотности прилегания полотен к четверти.
В результате получилось это:
вид общий
приоткрытая
полностью открыта изнутри
Повторюсь, что в моем варианте была 4-хстворка с размерами полотен 236х41,5см.
На стенде продавца установлен образец в замену обычной 80-ки. Очень неплохо может решать проблемы замкнутых пространств. Рекомендую их идею к использованию.
Из минусов - необходимо устанавливать МЕБЕЛЬНЫЕ ручки по 2 на каждое полотно. А их крепление на винтики, что не годится для дверей. 2 ручки из 8ми пришлось и содить на винты, а остальные - плотной посадкой с дополнительным проклеиванием силиконом. На этом обьекте буду через 2 недели (зак ошибся с доборами, пришлось дозаказывать), проверю как держатся ручки.
На этом заказе я лоханулся.
Матерые установщики, скорее всего это сделают на автомате, а новичкам - предупреждение, не повторяйте мою ошибку.
И так все полотна с петлями, отставлены в сторонку. Приступаю к коробке. Беру горизонталь, отмечаю выверенные размеры, ложу на торцовку, пилю под 45. Вжик, вжик... Нет, я все вымерял правильно, отрезал правильно... для зарезки под 45... А стоевые оказались КОРОТКИМИ, тоько-только, чтобы подровнять торцы и выставить под 90, положив сверху горизонталь. Пришлось химичить и кое-как усилять углы.
Мораль СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ ВСЕ ДЕТАЛИ, один - отрежь...
С ув. Сергей
Всем ровных проемов и легких установок
Serg-Gomel, смотрится не очень, точнее очень странная конструкция эта гармошка.
по цвету и дизайну не в тему с имеющимися дверями, или они под замену?
примыкание к потолку, плинтуса потолочные, дикий камень на стенах...
светлые ручки, темные петли...
Всем привет!
Ребята, подскажите плиз, как можно отремонтировать это безобразие. Дверью выломали часть коробки.
Что с этим делать - ума не приложу.
Да, стамеску в руках никогда не держал, ручного фрезера дома нет. Готов купить стамеску и попробовать, н,о вероятно, есть какие-то рецепты общеизвестные, т.к. я, например, предполагаю, что надо аккуратно вырезать поврежденную часть коробки и вставить туда брусок. Либо забить на всё это "горе" и аккуратно прикрепить стальную пластину, чтобы хотя бы дверь можно было закрывать?
Samar, Несмотря на справедливость вопросов, думаю это больше вопросы к клиенту ,дизайнеру ,проектировщику,тому кто это задумал и снабдил всем тем из чего все сделано, нежели к мастеру исполнителю.
ilux, Двери когда нибудь ставили?..... Самое время начать . Купите одну стойку и замените.
Samar написал : Serg-Gomel, смотрится не очень, точнее очень странная конструкция эта гармошка.
Так то не я выбирал. Заки. Моя была входная металлическая, попросили взяться за портал входной двери + 4 межкомнатки беленого дуба + эта конструкция.
Производитель гармошки очень мелкий, к клиентам не гибкий, делает только один цвает. Заказчица уже уточняла вопрос перекраски или, хотя бы, наличники в белом дубе.
Ручки приобретались аврально, мне их пришлось ждать, так что, как есть.
Главное, что я свою работу сделал, другие не брались.
Дикий камень на одной стене и низ соседней.
Фото сделаю, тем более, что отделочники должны будут подправить потолочные плинтуса, которые пришлось отрезать
Работает.
Лазер, показалось, стал менее заметен. Или на этом обьекте очень яркое дневное освещение, или батарейки сели, или еще что?. + опилками смолистыми стекло лазера сильно засе... часто чистить приходится.
Тяжелая, носить без лифта не айс, но быстра и точна в настройках, стабильна на столе (верстаке) или полу.
Нашел один недочет. Винт зажимной для наклона головы под 45 в зажатом положении своим рычагом буквально на милиметр-два цепляет за поверхность пола или верстака. Надо подпилить. А может просто не было горизонта? Но все равно подпилю
