Одна сторона - виниловые обои, вторая - выгнутый наличник. Обои на месте (тьфу-тьфу-тьфу!!!), наличник выгнулся в свою, блин, привычную сторону, герметик/гвозди где на наличнике остались где болтаются между обоями и наличником
FashRus написал :
Подскажите какой-нибудь хороший клей или жидкие гвозди, на которые можно было бы уверенно посадить эти отклеившиеся наличники
Уверенно всё садится на только та гвозди,причем не на жидкие.Если напрягают шляпки,то есть один способ,применимый для деревянных наличников.(делал сам только один раз).У финишного гвоздя откусывается шляпка.Затем гвоздь забивается в коробку с таким расчётом,чтобы выступающая над ней часть была меньше толщины наличника.Потом по краю дверной коробки наносятся жидкие гвозди.И после этого наличник(из ели или сосны) просто руками вдавливается на торчащие из коробки шпильки.
Вопрос для обсуждения. Насколько оправдано использование лазерного уровня про установке двери?
... ДВЕРНОЙ.OZ уточняет:
Ssshaman, это он?[http://www.220-volt.ru/catalog-61824/](http://www.220-volt.ru/catalog-61824/). На Ваш взгляд для работы дверщика функций
достаточно?
Ssshaman ответил:
Он самый, но для дверей две вертикали точно не нужны. Я не понимаю зачем для дверей лазер, проще и быстрее два хороших уровня. Я лазер наводил на двери\\коробки только когда заказчикам показывал - для наглядности и красоты.
Бракодел пишет:
Ssshaman, по лазернику удобно двери ставить . Банально руки освобождает ,да и коробки иногда с изгибом бывают ...
ДВЕРНОЙ.OZ, вам или аду фантом или basic level 2d вполне достаточно . Фантом хорош тем что вертикаль за себя забрасывает ...
бракодел, вспомните своё первое впечатление от работы с этим девайсом. Все ли ожидания сбылись? Какие новые возможности позже проявились? Если бы опять пришлось выбирать, взяли бы фантома?
Что значит "забрасывать луч за себя", торцы проёма отбивает?
ввв написал :
в данном случае купили и использовали подмороженый герметик(клей).
В последнее время очень часто наблюдаю такую картину, что по финишу отделки квартиры, склад остатков от ремонта, базируют на лоджии в т ч зимой, несколько не удивительно что силиконы дохнут
ДВЕРНОЙ.OZ, у меня девольт на 228 стр есть фото там чуть обсуждали. Доволен. Единственный минус нет блокировки маятника при транспортировке , но за 2-3 года эксплуатации погрешностей не выявленно. Из плюсов самый кашерный это магниты , легко висит на стене ,даже с обоями , держась за маяки или армирующие уголки.
Фото уровня на стене на стр. 240
ДВЕРНОЙ.OZ, у меня до него похожий был ,но устал . Так что уже знал что беру .горизонтальная развертка довольно большая , вертикаль - как бы объяснить ( проще нарисовать ) ... табло стрелочных часов , лазерник в центре ,у обычного плоскость идет от пяти часов и до 10-11 , а у фантома от 7 и до 1 ( надеюсь понятно )
Я же отделочник и применение лазерника у меня широкое . От заливки пола до сборки потолка . Конечно можно и о 6D помечтать но необходимый минимум мне и фантом дает .
Спасибо. Сейчас я похож на наших заказчиков.Типа, какие именно нам двери подойдут, чтобы хорошие и не дорого...
Личного опыта с лазером нет.Хотелось бы побольше информации.
ДВЕРНОЙ.OZ, луч около 2мм шириной , расширяется на удалении совсем не много ( на 5м почти незаметно )границы луча довольно четкие , т.е. верх и низ луча отметить не проблема . для помещения достаточно яркий . Единственно надо следить за чистотой стекол , а то пыль очень хорошо луч рассеивает .
