#4052974
Joss написал :
Вчера... Собрали инструмент по окончанию работы сложили в авто, сегодня приезжаем и понимаем что рюкзак с фрезером и дрелью оставили вчера у подъезда (забыли).
Грусть, печаль.
Как-то работал в одной общаге-там такое чувство,что половина жильцов постоянно синими ходят,а квартира,в которой работал-настоящий алкогадюшник,постоянно присматривал за инструментами одним глазом и вполуха прислушивался,чтоб не сперли инструмент забулдыги приходившие к хозяину в гости.Это кажется был единственный заказ,когда я не рискнул оставить свои инструменты на ночь-еще бы,с такой-то публикой!
Joss,сочувствую,это очень неприятно...
А я считаю печалится не стоит, во всем нужно искать позитив. Потерял- сломал фрезер, прекрасная возможность обновить парк еще лучшим аппаратом.
Всем доброй ночи!
Вопрос:в ближайшее время буду заказывать двери. Проемы есть. По высоте и ширине они соответствуют требованиям, а вот по глубине непонятно. Два проёма имеют 75-80 мм, один проем в ванную 90 мм.
В какие проемы нужны будут доборы? Планируют брать ульяновские двери Сафари.
На такую глубину проема были бы кстати наличники-телескопы.
Дверник написал :
На такую глубину это для 90 или 75-80?
Ещё есть телескопическая коробка. Она какие глубины обычно может перекрыть?
HEHyA4O написал :
Сообщение от Kumtrofim
Фурнитура петли не врезные
Для начала купите нормальные петли. Неврезные пойдут на дачу в сарайку.
Очень хорошо все сложилось и не с врезными петлями. Сделали все нормально,порадовали замки,которые не клацают.Так что с сарайкой пока подожду.
Kumtrofim, здравствуйте. Наберусь смелости высказать общее мнение мастеров завсегдатаев этой темы. Мы рады, что Ваш выбор Вас устраивает. Но исходя из нашего опыта своим заказчикам такие петли не рекомендуем. Как не стали бы ставить их себе, родне и друзьям.
P.S. Для обсуждения фурнитуры есть отдельная тема.
МихалычЪ написал :
Всем доброй ночи!
Уточнил вопрос у продавца дверей. Стандартные коробки имеют глубину 75 мм. У меня в одном проеме глубина колеблется 75-80 в другом в среднем 90 мм. Продавец сказал что телескопические коробки и наличники будут не скоро,предложил доборы. Подскажите:реально при помощи добора догнать коробку до 80 и 90 мм? Или это ювелирная работа и надо ждать телескопов или как-то иначе это можно будет сделать?
МихалычЪ, Ну там где проем 75-80 будет проще строгануть наличник, так или иначе при монтаже выяснится. Как говорится ," хочешь расмешить дверного бога- раскажи ему что эта дверь будет без доборов!"
По поводу ювелирности, разрезать вдоль мдф панель особого труда не составит.
А учел ли Михалыч плитку, плюс клей?
valid7228 написал :
Да,МихалычЪ взял рулетку и все померил. Уже все готово и клей и плитка.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Любой здравомыслящий человек измерит толщину стены, ширину коробки, сравнит цифры, сделает выводы и ... возможно (не обязательно, но очень возможно) ошибётся.
Поверьте, трудно заочно оценить. Бывает, что приходится ставить добор там, где по теории его быть не должно. И размером до 40мм (это видимая часть) случалось.
Более-менее ровная стена оказывалась не совсем вертикальной, и даже дугообразной, сантехкабина на поддон была установлена со смещением (бортик лотка выпирал из стены), где-то торчала арматура или закладные, слой штукатурки/шпаклёвки/клея/плитки почему-то оказывался явно толще ожидаемого...
И к таким заявлениям, что мол у нас ЖЫЖ тонкие ЖЫЖ стены! Доборы-заборы нам ЖЫЖ абсолютно не нужны... всегда отношусь с недоверием.
Если я правильно понял, Вы самостоятельно делаете ремонт в собственной квартире. Может быть облицовку проблемных стен делать ужЕ после установки дверей. Помаленьку, не нагоняя влажность. Коробки покажут плоскость.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: узкий добор1.JPG Просмотров: 61 Размер: 259.3 Кб ID: 434520 Нажмите на изображение для увеличения. Название: узкий добор2.JPG Просмотров: 60 Размер: 286.6 Кб ID: 434521 "ненужный" добор.
вот на предыдущей странице писАл.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
Банановый написал :
А подскажите пожалуйста, встал вопрос об укладке плитки в ванной и туалете. Дом корабль, ширина проема под обе двери 1345 высота 1950.
Какие двери/коробка туда подойдут ? Есть какие-то моменты при установке дверей в домах данной серии.
Глубина старой коробки 50мм, нового проема с учетом выравненных стен 70мм +еще будет внутри слой клей+плитка
Полотна 1900 х 600, коробки 75 мм, если ваш выбор остановится на дешовых дверях с покрытием из ламината и пвх, с толщиной коробки 15-18 из мдф, то на выходе между дверями монтажный шов закроет наличник, если же вы приобретёте двери с толщиной коробки 25-30 мм, то коробки будут стыковатся с менимальным зазором и туда замест наличника может влезть только нащельник.
Желательно сначала демонтировать старые двери/коробки и довести плитку до проёма
МихалычЪ написал :
Догнать можно, но поскольку добор получается слишком тонкий и дабы он просто не развалился, в таких случаях увеличиваю глубину паза в коробке до 15-20 мм, за счёт этого если устанавливать добор отдельно от коробки, можно его выставить точно по стене.
Двери простояли две недели, зазор увеличился с 4 до 10 мм. Хотя в помещении влажность. Двери европан. С чего так может быть? Сталкивался кто нибудь?
ВикторИванов, пена. иногда так бывает.
Завтра предстоит заменить двери межкомнатные у матери. Подскажите есть ли в теме ЦУ, порядок установки коробки и петель? Будьте добры напишите ссылки
Kirosir, На первой странице , кратенько , но с картинками.
Евгений Вл написал :
По умолчанию Установка двери
Надеюсь кому нибудь это поможет!
1.Итак мы десантировались.На фото эта кучка инструментов выглядит неказистой...
Старое начало было лучше. И логичнее читать с этого поста.
vadim d написал :
У нормально расклиненых не бывает. Просто халтура.
Старое начало
Я вот что то тоже не въехал, чего там намудрили..
HEHyA4O написал :
плюсую.Если коробка тонкая а слой пены порядочный лучше подстраховаться и поставить дополнительные клинья против такой напасти
WEREG написал :
Намудрили конечно. И как-то необдуманно. Просто собирали в кучу сабжевые посты, а те автоматически выстроились по датам. Топикстартером по праву надо считать Евгения Вл, хоть он и ушёл с форума, но начал красиво. Довольно развёрнуто, с фотками...
А сейчас в начале какая-то каша-размазня, пусть даже из грамотных постов.
модельщик написал :
Это так. К тому же с размерами проёмов связано. Когда делаю проёмы под себя, то размер в свету делаю на 15мм больше габаритов коробки.Или по возможности заужаю так, чтобы на пену 7-8мм с каждой стороны оставалось.(Это доп.работа по подготовке проёма. Не "базовая" расценка.) С такими тонкими пенными швами о деформации не грущу. На переделках насмотрелся джамшутовских слоёв пены в кулак с пенопластовыми вставками от упаковки.
Да вот ещё что. Клинья подрезать, а не выдёргивать надо.
А потом у заказчиков создаётся неверное мнение, якобы пена в принципе - зло. Всё провиснет, поведёт, обязательно будет испачкано...
Или у входного проёма делаю ступеньку-порог из ламината. При сдаче работы заказчица весом под 130кг попрыгает на ней и довольная скажет: у подруги тоже из ламината делали. Так под кошкой прогибается. Странно... Может ламинат не той системы?
Я их ставлю не поперек коробки, а вдоль. И подрезать ничего не нужно. Потом их обволакивает пеной с двух сторон.
Купил межкомн/двери из МДФ, буду ставить. Коробка без паза под доборную планку.
Поделитесь опытом, кто как добор к коробке крепит (именно к МДФ)?
Кто-то на клей сажает? кто-то степлером ухитряется? - как именно?
Важно чтобы добор плотно прилегал к коробке и по глубине не гулял и всю эту конструкцию в проём поставить, прежде чем она развалится (все же бумага!)
И есть ли смысл попытаться фрезером снять под планку добора в коробке четверть? Или пустая затея с бумагой?
ПС. Двери из МДф уже ставил, но с доборами в первый раз.
aswork, самый простой способ добор завести за коробку. Если есть время можно заморочиться с четверьтю, ну а если начнете заморачиваться то имхо лучше сделать паз если конечно позволяет толщина коробки. Так как вы будте делать первый раз советую потренероваться на кошках
один из вариантов изготовления паза. Коробка ( лучше на верстаке чем на полу) лицом вниз изнанкой вверх так чтобы подошва фрезера скользила по тыльной стороне коробки. Предварительно нужно срезать завороты шпона, в вашем случае " бумаги". Взять дисковую врезу с нижним подшибникоми и вперед. Толщину диска лучше взять меньше чем толщина добора и фрезеровать в два захода, сначала без перенастройки пройтсь все детали оставив 1,5-2 мм до нужного размера потом перенастроив фрезер пройтись еще раз все детали.
Способов много это лишь один из них. Коллеги подойдут еще вариантов набросают.
Если проём позволяет прикрутить с обратной стороны к коробке на саморезы и всё.
vadim d написал :
Не выйдет, места нет. Коробка МДФ с зазором в 3 мм по обе стороны крепится к старой коробке 56 года постройки. Там дерево как бетон, лучше не трогать. Только вариант с фрезеровкой четверти.
vadim d написал :
Если есть время можно заморочиться с четверьтю, ну а если начнете заморачиваться то имхо лучше сделать паз если конечно позволяет толщина коробки. .
У меня остались обрезки коробки, поупражняюсь.
А как крепить добор к пазу? На клей или есть еще варианты? И каким клеем лучше? Обычными жидкими гвоздями или есть спец? И как лучше, собрать всё на полу или сначала полностью установить коробку с дверью, а потом вставить добор в паз и закрепить?
aswork написал :
Не стал бы я фрезеровать коробку с бумажным покрытием. Бумага быстро отслоится. У этих гумнокоробок и без фрезеровки бумага часто отслаивается и пузырится. Лучше уж разломать старую коробку и сделать все как надо.
aswork написал :
Можно любым клеем. НО! не забывайте что клеем можно что то испачкать и нужного средства для удаления излишков клея как обычно и назло нет под рукой. Пользуюсь аля ПВА от Tite Bonde , но легко можно использовать столяр момент удаляется влажной тряпкой.
Да собрать,установить, померять добор,распустить, вклеить, запенить в несколько заходов точечно,пообедать, убрать излишки пены, отметив отпилить наличники
и приклеить или прибить. при прибивке чуть точечно добавить пену под наличник только Аккуратно!!!
ФСЕ!!!!
