serg 190, уверены? Вроде как на 20 только в населённых пунктах подняли, а 110 это только для скоростных дорог, у нас из таких кад и зст.
Да точно посмотрел, так и есть, на скоростных магистралях до 130 теперь, но у нас 110 почему то висят, ездю с год не по спидометру, а по компьютеру, он к спидометру ешо около десяти плюсует ))
WEREG написал : serg 190но у нас 110 почему то висят
Вот к легальным 110 прибавляй еще полулегальные 20. И езди спокойно. Максимум, что сделают - предупреждение.
WEREG написал :
На нескольких авто сравнивал скорость спидометра со скоростью, замеряемой GPS - спидометры после 90 км/ч завышают скорость от 5 до 10км/ч. А если еще и по такому компу ездить, то получается занижение с реальной скоростью от 15 до 20 км/ч
Алексей 8274 написал :
и каков порядок их установки
Тот же самый порядок, что и на обычных.
HEHyA4O написал :
Еду по компу 110 км/ч, спидометр отображает 120 км/ч, а навигатор показывает ещё меньше компа 105 км/ч, вот и получается что реально у нас крадут 15 км/ч из средней скорости. По навигации ездить сложно, циферки там мелкие, а на бортовухе самое то, поэтому проезжая под камерами на 115 км/ч я сознаю что примерно в лимите.
WEREG написал :
А я на навигатор ориентируюсь, так как после проведения тюнинга стрелки спидометра он безбожно врет.
До 100км завышает показания на 20-25км, после 100 на 30-40км. И получается еду по КАД 125, а на спидометре 160.
И может быть кто-нибудь знает в чём разница между накладками Palladium: R SN/CP ВК и CR BK SN/CP? Крутил-вертел в руках в ОБИ - цена на 50р отличается, а внешне совершенно одинаковые.
Это кстати очень полезно делать, не только с паладиумом. Недели две назад двери ставил, так одна накладка с розетки не скручивалась. Пришлось заказчику ехать и менять. Поэтому внимательнее, не только к розеткам но и к ручкам. Таких случаев уже было много, на всех брендах. А к тем накладкам, где квадрат в таблетку запрессован (как у арчи), ещё желательно обращать внимание на кривизну квадрата относительно плоскости таблетки, кривых куча. Китай однако
WEREG, полагаю, что большинство недорогой фурнитуры, и Палладиум не исключение, разливаются из одной бочки в коробки под разными брендами. Нам с женой понравились ручки Palladium Serena они же Armadillo Virgo, Corsarre Primavero и ещё под каким-то брендом видел их вживую. На производителя уже внимание перестаёшь обращать.
Благодарю за помощь!
Накладки Palladium R SN/CP ВК и CR BK SN/CP вроде как из разных серий - Revolution и City, и на фото в инете даже отличаются ручкой. В магазине же смотрел, ну совершенно одинаковые, только упакованы немного иначе. Раз ручки из серии Revolution - возьму и накладки Revolution.
HEHyA4O написал :
В нашей деревне всегда в наличии по 240р/шт
Столкнулся вчера с этими петлями ROSSI, картонная упаковка из мягкого однослойного картона глянцевая (раньше матовая была), сами петли в упаковочную бумагу не обёрнуты, в упаковке две петли, толщина карт колеблется от 2,8-3,3 ширина карт у всех разная, были такие что выступали друг за друга на 1,5 мм. Продают их в салоне дверей "Русская дверь", типа антиреклама )) Хотя внешне петли смотрятся цивильно.
T72 написал :
Не совсем так, есть фурнитура именитых дизайнерских брендов, которые стоят дороже тех дверей которые Вы себе собираетесь приобретать, все линейки по дизайну копируются с них, различаются лишь качеством используемого материала, толщиной покрытия и силой пружин. Не забывайте что кроме пружин в самих ручках, будет ещё пружина в замке, итого три штуки на точку. Если взрослому человеку открыть ручку по такой схеме просто, то 4 летнему ребёнку нужно очень сильно постараться.
WEREG написал :
Похоже на бодягу. Те, что я ставлю по геометрии почти идеал, только немного отличаются зазорами. Ту, у которой он поменьше я наверх ставлю. Каждая петля упакована в целофан, тонкие бумажные прокладки между картами, в коробке по 2 шт. Коробка вроде глянцевая, но картон довольно плотный.
debe написал :
ужос, не хватало их сортировать ишо...
Ужас, а порой приходится. По размерам разбег, люфтят как меха гармони. Утапливай, подкладывай, лови зазоры, доводи до ума.
На замере заказчик старательно так записывает хорошие марки, а по факту выдаёт подлянку. Но хотя бы на счёт универсальных я сразу оговариваю, что мне это на хрен не надо.
хотелось бы оружейных стандартов взаимозаменяемости, но увы.
WEREG написал :
То есть между Palladium Serena, Armadillo Virgo, Corsarre Primavero и прочими клонами всё таки может быть отличие? А дорогие ручки я видал на картинках. С хрусталем. Одна пара дороже чем все мои двери вместе взятые.
Приложил коробку к двери, выдается она наружу порядка 1 мм и это если не сжимать уплотнение. Так и надо врезать петли? Если делать вровень коробку и дверь - между дверью и уплотнением будет зазор, если прижимать - петля шарниром упрётся в коробку, да и дверь из-за уплотнения скорее всего будет туго закрываться.
Дано; монтаж раздвижной межкомнатной двупольной двери. Для монтажа направляющей к брусу 50х50, или около того, крепится сам брус. Вопрос; как крепите брус к стене. На саморезы или глухари? У меня на саморезах через 2-3 месяца брус начинает провисать, из-за появляется трение чего-то, об что-то. Перешёл на глухари. А как вы крепите энтот брус?
Креплю на саморезы, за всё время не разу, заки на исправление не вызывали. Правда пару раз, на особенно тяжёлых полотнах, ещё и уголки усиленные 50х50 втыкал.
WEREG, я от петель палладиума как-то уже не совсем в восторге. Точнее пока от одной петли - взял в ОБИ, чтобы шаблон сделать. Остальные петли, защелки, ручки нужного цвета должны сегодня-завтра привезти. Надеюсь петли будут ровные и шаблон не придётся переделывать.
С толщиной карты и её размерами всё в полнейшем порядке - 100 мм и 2.5 мм плюс-минус сотые доли мм, а вот геометрия карта-ось не очень - видно по неравномерности зазора, да ещё небольшие наплывы металла с торца карт. Упакована петля была в пластиковый блистер. До этого я такие же петли видел в ОБИ в целлофановом пакете с картонным подвесом.
Помимо этой у меня ещё есть петля, тоже вроде как Палладиум, коллега на работе лишнюю отдал, и она тоже была в пакете, и судя по всему левак леваком. Толщина 2.4 вместо 2.5 мм, кривая и с люфтом. В ней даже ось подшипником не достаёт до упора - глубина петли больше чем длина оси. Такие пироги.
Слева петля из блистера, справа, видимо, левак. На последнем фото наплывы с торца уже пошкрябанные надфилем.
Интересно что за смазку в петли мажут - клейстер какой-то.
