#4227865
Kosapuzii написал :
У меня 1,4 +0,9м
У меня 1,4+1,4 но чес говоря на узких заготовках всё таки лучше как то без неё...
8985.......7
debe написал :
лобзиком тоже можно...
Лобзик люблю. Вот пинский мастер им и квадраты ручек ( барашков точнее) режет - надо попробовать, тогда и болгарку можно будет в багажнике оставлять.
debe написал :
заказчик смотрит (по стрелочке).
в данном варианте зак смотрит только на номер 1.голосую за 2:yu
алекс851, ну елы-палы...
это направление осмотра экспозиции
debe написал :
Лобзик перестал брать после покупки Вари.
olegla написал :
Как то я не подумал, что она составная может быть, громоздкость и отпугивала ( и цена тоже). Может какой нибудь роторайзер с шиной скрестить? Вот настоящий инструмент для доборов может получиться.
Макитовские шины довольно не дорогие.
debe,я к тому,что смотрят под углом.
к вопросу применения шины: коробка дугой и куды шину здесь применить?
алекс851 написал :
к добору)))
Kosapuzii написал :
я беру иногда. особенно когда много подгонки. антресоли в старые проемы, широкие доборы (низы подрезать)
он компактнее погружной с шиной, да и точности от него не требуется такой повышенной...
debe написал :
к добору)))
НУ
debe написал :
елы-палы...
вопрос про четверть)))
алекс851 написал :
и все равно, в 3м случае проще без зазора стык исполнить. имхо.
debe, возможно у кого то не пошёл фрезер ровненько по коробке или добору,место фрезеровки получается не качественным,может ваще и фрезера то нет,иль пылика,потому и не приемлим для них такой способ,как фрезеровка пазов или четвертей... такой способ не плох когда идёшь на одну-две дверки,да при минимальной стоимости, тащить весь инструм очень нехочется...
А чем плох 1й и 2й способ? готовую коробочку ставишь в проём,петлевую по уровню и промеряешь остаток стен,тоже самое и с ответной коробкой,согласно этому размеру нарезаешь добор для четверти и прикручиваешь саморезами к коробке,скрепляя вертикалки с горизонтом,или не нарезанный прикручиваешь к зад.части коробки выпуская нужное наружу,готовую конструкцию в проём и под пену,если и будет незначительный перекос как на рис один,то он легко регулируется клинышками,от перекоса не застрахован и 3й способ...
8985.......7
очень неудобно работать с собранной коробкой. хоть стоймя, хоть лежа.
а варианты все имеют право на жизнь.
и в определенных случаях можно любым воспользоваться по ситуации. всегда есть выбор))))
debe написал :
Ты же вроде как собираешь порталы с наживлёнными наличниками,там вабще всё хлипковато,и вроде ничё,удобно...
debe написал :
Здесь ты прав на все сто,не буду спорить.
8985.......7
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
debe написал :
Выбрать паз до торцовки не судьба?
мы сейчас про завод добора за коробку...
DoncovC написал :
только из-за скорости)))
у меня портал уже собран полностью, а пена еще живая))))
просто быстрее уже никак кажись...
debe написал :
Какая разница? Крепить добор до торцовки и сборки.
WEREG написал :
Не,WEREG, паз до торцовки выбираем,до сборки коробки... речь шла о способе крепления добора к коробке...
8985.......7
DoncovC, выше
debe написал :
Так а здесь прикинь,пена ещё сырая,а дверка с добором уже стоит,петлевую стойку упри клинышком в пол сверху и вкидывай дверку...
8985.......7
DoncovC написал :
я так и делаю, только еще и крепления под петли в стену....
но без добора)))))
debe написал :
но без добора)))))
Ключевое слово - но без добора.... а учитывая,что наличники шпилешь а не бъёш финишкой,мог бы на добор и коробку при сырой пене,как на порталах ты это делаешь, шпилить наличники....
Парни,ткните носом где тема про гвоздезабиватели по бетону,утром надо купить,искать не когда,читать тоже,млин...
8985.......7
я очень ответственно к доборам подхожу.
набаловали мы клиентов, чтобы зазоров между наличниками и стеной с боку не видно было...
потому добор всегда потом....
debe написал :
видать давно с гов...ыми (выгнутыми) не сталкивался.прям завидки берут
Wereg мысля конечно с торцовкой добора вместе с коробкой интересная, но пару моментов хотелось бы уточнить. Судя по всему ты голову заваливаешь, ладно если добор мм 70-80, т.е. с коробкой 130-140, а если больше? Там уже торцовка с протягом нужна, или еще как-то делаешь? Очень часто доборы либо толще паза, либо тоньше и между собой по толщине на 1мм отличаются на раз, либо вообще от другого производителя, и если до торцовки скрепить с коробкой, то плоскости коробки и добора совпадут в еденичных случаях, чтоб можно было усовать под 45 и ни на коробе ни на доборе угол не ушел. Как в таких случаях торцуешь? Что-то подкладываешь под коробку (добор), вообщем как калибруешь?
пс или я не правильно понял твой метод?
алекс851 написал :
выгнутые не беда как раз, беда мелковолнистые)))
debe написал :
Не хочу обидеть отделочников,но низкий им поклон за "ровные" стены... из-за этих наличников,скорее всего и брошу установку, стоишь ка первокласник и объясняешь заказчику при помощи пузырька, что стены у него и вееров и вертолётом и.... а он не верит,как так то!? ремонт был,деньги взяли.... потому и нет последнее время в бригадах установщиков,помазали-поклеили и срулили по быстрее пока установщик не пришёл со всем своим измерительным инструментом...
8985.......7
iGdai написал :
Кстати да,хотелось бы поподробнее,может при нешироких и есть смысл так делать?
8985.......7
а вы коробку ставьте,а остальное за деньги,раза в три больше
DoncovC написал :
знакомая ситуация..
я вот сейчас на замеры с лазером хожу.
все прелести показываю и разъясняю сразу.
Стоимость объявляю сразу +/- 500 руб на весь заказ...
Люди реально отказываться стали, когда предупреждены о последующих ремонтах.
