debe написал :
а так, что проще подогнать? горизонталь. она видима при любом росте.
так и если небольшая неточность, она тоже будет при таком стыке хорошо видна. Если доборы в фабричный паз - то такая зарезка должна быть точнее 0,5 мм, А если вертикаль подгонять и неточно зарезал - можно слегка приподнять от пола (1-2 мм практически незаметно), а верх будет абсолютно плотным.
Чтобы добавить роста - ношу с собой легкую алюминиевую табуретку.
Как лучше оформить порог на стыке ванной и прихожей - и там, и там на полу разная керамическая плитка. Дверная коробка будет с порогом. Как быть с плиткой на границе помещений?
1 вариант: уложить встык друг к другу, а затем на нее деревянный порог.
2 вариант: сначала установить деревянный порог на стяжку, а плитку подвести к нему уже после?
Плитка уже выложена, только у порога оставили пока неотделанное место.
Да не в этом дело. На торцовке и 0,3мм снять несложно. Просто стараюсь работать так, чтобы была возможность маневра, чтобы один край детали допускал корректировку. Мелкие косячки бывают изредка, чтобы безболезненно можно было их устранять.
А табуретку никакой чемодан не заменит, она просто пушинка одним пальцем без особого напряга переносить можно, Это давний подарок клиента, где такую же еще найти не представляю.
Pam написал :
Встречный вопрос. Лучше кому? Только заказчику может быть известно как ему лучше. А здесь могут только подсказать плюсы минусы.
Мне технологически не нравиться, когда порог утоплен в пол, но тогда придется декоративно оформлять сопряжение низа порога с полом. ( подрезанный плинтус, пластиковый уголок, и пр)
Я бы вообще порог не ставил.
Лучше с точки зрения прочности и долговечности конструкции. Не про красоту вопрос )
Порог достаточно высокий получается. Даже если его утопить, он все равно остается над уровнем плитки. То есть, как я предполагаю, ничего дополнительного вроде пластикового уголка не понадобится.
Pam написал :
Самый лучший вариант выложить порог из плитки, того цвета что в ванной, а на него поставить коробку без порога. Это позволит нормальной рециркуляции воздуха и защитит от протечки в коридор в случае небольшого перелива.
Pam написал :
Если порог из коробочной стойки, которая по износостойкости и рядом с напольными покрытиями не стоит, то какая тут долговечность, да и деревяшка на полу в потенциально влажном помещении - не хорошо.
Шуюп написал :
А плитку с разных помещений приложите встык к данному порогу.
и когда придет время (а оно когда нибудь придет) менять двери - установщик вас вспомнит "добрым словом".
olegla написал :
А перед установкой порога хотя-бы старой краской (не говоря о пропитках) пройтись не судьба?
Господа, кто пользуется цветными герметиками? Стыки коробка-добор или зачастую неровные рамы входных дверей и к ним откосы. В каких случаях используете и в почете ли прозрачный герметик?
имхо герметик силиконовый для стекол в дверях - вредительство...
пробовали менять стекла в дверях, когда стекло сверху в карман вставлено на тот самый герметик....?
та еще веселуха....
debe написал :
не герметик вредительство, а руки, которые без меры его туда напихали. Если грамотно, точечно, нанесено то лезвием (советским) безопасной бритвы подрезаешь и легко вынимается. хотя конечно какой нибудь другой эластичный состав (не силикон) был бы более уместен, т.к здесь нужен амортизатор против дребезга, а не клей для стекла.
бесспорно. но где ж такое видано)))))
приходится выкрашивать фрагменты ключом от фрезера и болгарки.
руки обычно в кровь. времени меньше 2-х часов еще ни разу не получилось(((
и ведь мало кто хочет за это нормально платить
Пару раз было, когда на заводе подставки не вклеивали, и стекло тупо падало вниз до горизонталки. Ну и несколько раз менял треснутое, не сказал бы что запарился, правда я ничего не срезал, просто поднимал от руки и вытаскивал.
На мой взгляд на фото один из оптимальных вариантов, коробка сверху,на пороге,если что и пострадает,то это только наличник,заменить несложно да и не так дорого... вобщем то это даже не моё мнение,когда предлагаем различные способы установки дверей в санузлы,большинство заказчиков выбирают порог из плитки, ну а коробка между плиткой мне кажется это минимум как запланированное вредительство...
А зачем вообще нужен порог? Чтоб вода не бежала? Тогда надо во всех комнатах ставить, а то мало ли батарею порвет, что ксати встречается довольно часто.
Я стараюсь своих заказчиков отговаривать от этой запиналки, ровный пол наряднее смотрится, ну а уж если и порвет и дома никого нет, то и порог надолго воду не задержит.
Это в обычной квартире практически не реально... Сам хотел сделать душевую дома чтоб был ровный пол везде, а душевая ограждена стеклом. Но встроить сифон в пол не поднимая стяжку см на 15-20 возможно только в трех случаях - 1ый договорится с соседями, разломать у них потолок и каналью вывести у них в стояке, мягко говоря не все соседи на это пойдут;
2ой разломать старую стяжку у себя, сделать приямок и поставить туда принудительный насос, чтоб в каналью откачивать, но с сантехниками поговорил они меня отговорили от этой затеи;
3-ий и самый простой, но и самый дорогой продать квартиру и купить дом, там можно хоть что сделать.
Если знаете другие реальные способы рад услышать, буду подсказывать закам и может у себя так сделаю.
