#4251070
Хочу сделать откосы на входную дверь из доборов, но при этом не использовать гвозди или шурупы для его крепления.
Коллеги выше уже написали как,имхо если для себя,то лучше конечно сделать черновик из сухой строганной доски или нарезанной фанеры,шириной стены,можно чуть меньше,но надо проверить толщину доборов и есть ли на металл.коробке место для всей этой конструкции,согласны ли Вы сузить входной проём...Выставьте черновик,закрепив и запенив его,на него на жид.гвозди или нераспирающую пену приклейте сами доборы и разоприте распорками,самодельными,к примеру из брусочков,подложив под них картон или ещё что нибудь,что бы не повредить сами доборы или прижмите доборы к металл.коробке как на фото
а,и по акции - установка бесплатно))))))))
Пусть лучше двери бесплатно продают а установку не трогают,материально не заинтересованный мастер воткнёт дверки тяп-ляп,с предельной жестокостью и скоростью...
8985.......7
Joss написал :
Даже если добор 1,7 сверху и 1 к низу?
вот так,только без распорок обхожусь.
модельщик написал :
Если доборы тонкие около 10 мм.-обычно беру доску 20мм строганую,делаю портал,креплю как надо и потом на термоклей доборы по периметру.Обналичка и все.
фото процесса имеется?
доска в ширину проема я так понимаю? стыки доборов герметиком проходите?
DoncovC написал :
тяжело разобрать по фото, как прижать к металлической коробки.По подробнее если можно. Спасибо.
dart написал :
Да,по ширине проёма.Добор сначала верхний приклеиваю потом подгоняю боковые.Герметик не требуетcя,всё на на торцовке в 90*.Стыки идеальные
модельщик написал :
а как быть в случае если не получается сделать черновой короб из доски? на что крепите доборы? Тут вариант был с пластинами, но не могу понять как удобно их крепить, и как быть если добор МДФ. Он тонкий сам по себе, просто еще не определился каким будет откос. Но за советы и личный опыт огромное спасибо!
Относительно порталов, здесь есть фото процесса без досок и прочего , только на пене.
Kosapuzii написал :
мне показалось что доборы там относительно толстенькие.Бывает надо делать из 8мм.Там такой способ со скотчем не проканает.Хрен их расклинишь.
10мм
Kosapuzii написал :
10мм
вот честно по мне легче сделать вариант с доской чем на пену.Что бы выровнять на пену наверно времени уйдет больше.Хотя все варианты имеют место быть.Тут уж кому как.
По совету здесь в теме купила Европан на ванную. Вроде довольна,приличная дверь. Хотя и не та, которую хотела, та по заказу, неохота было ждать.
Особенно доволен телескопическим наличником тот, кто будет ставить.
Кстати, неспешно подыскиваю кого-то на входную, ту самую, которая металлическая и деревянная в одной коробке.Нужен человек,который поставит аккуратно новую деревяшку и старую металлическую. Дверь пока не куплена, ориентировочно конец января. У кого есть желание сделать и идеи, кроме "купи новую металлическую, а дерево вообще не надо", плиз, напишите в личку.
Без нивелира тратилось больше времени , сейчас ним +шпилечник -очень быстро.
Всем привет. Пол перестилаю. Укладываю ламинат, дело доошло до дверного проема. Двери будут меняться. Скорее всего ставить будем с порогом в спальню, чтобы и менее слышно было и не было сквозняка. В комнате ламинат, в коридоре линолеум. Напольные покрытия заводить под будущий дверной порог, или рассчитать, чтобы ламинат упирался в порог, естественно оставить зазор на расширение, и эту щель закрыть какой-нибудь фигулей?
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
стык напольных покрытий по уму должен располагаться по середине дверного полотна в закрытом положении, таким образом что бы в закрытом состоянии, его не было видно с обоих сторон. Что касается порога, то зачем вам эта запинашка в комнате? Грамотней поставить гельетину (умный порог).
]( ""Умный" выдвижной порог для деревянных дверей")
WEREG, Рассматривал такой вариант, но нечем паз делать в полотне, да и дорогие они. До 4 000 р находил за штуку. Попадались и за 970 р. но как они по качеству не знаю. Не сломается ли механизм спустя полгода.
Так конечно хочется без деревянного порога. При таком монтаже вопросов по расположению стыка напольных покрытий нет. )
CrAsssH написал :
CrAsssH написал :
Технологический разрыв при укладке напольных покрытий плавающим способом - необходимость. Кончно, бывают случаи, когда можно избежать, но тут надо смотреть на конфигурацию помещений и размеры. А вообще пренебрегать технологическим разрывом не стоит.
debe,
гемор конечно, подумаю.
vago083050,
Говорю же вопросов нет касательно этого вопроса. )
К тому же не мало людей, когда укладывают ламинат вообще без этого разрыва, даже если выходят за рамки допустимых размеров. Не видят проблем спустя несколько лет.
CrAsssH написал :
я видел как ламинат встает в середине комнаты куполом.Это ложат вообще без разрывов и зазоров.
CrAsssH написал :
Именно это придаёт Вам уверенность?? Ну-ну...
раздирает швы за милу душу . причем может уже через несколько дней после укладки
недавно умелец из средней азии утверждал, что монана застелить сю квартиру одним листомана....
так они и сделали...
ждемс...)))
конечно можно
ждемс...)))
много факторов ..и один из них мебель .
Ага,приходилось видеть вздыбленный в районе дверей ламинат-ложили без разрыва вообще-ну там в той квартире было вообще много интересных технологических решений-потом меня еще пригласить туда хотели заменить коробки двери на санузел-затопили его и коробка вздулась-заказов был вал,так и не смог туда сходить,другого нашли установщика,видимо!
паркет на фанере еще можно целиком стелить и то нежелательно
eric написал :
Если что. Доставка из США примено 600-800руб за кг. Если сильно поискать можно найти чуть дешевле но не сильно.
Кроме обычных тарифов,Эрик,есть ещё и суперэкономная доставка от ebay и Pitney Вowes и если прод участвует в этой программе то доставка может обойтись оооочень недорого.
Простой пример:с месяц назад приехал тренажёр из штатов.Вес 23кг.Доставка обошлась в 1700 деревянных.Дошло очень быстро,менее трёх недель Огайо-Москва.
Joss написал :
предлагаю обсудить демонтаж встроенного металлического косяка,
vadim d написал :
Мне видать везет .Ни разу не попадалось.
Видимо Вадим чурачится простых подмосковных хрущёб,всё таунхаусы да коттеджи,потому и не попадались.)
Но это ещё что... вот в Северном Чертаново эксперементальная серия,так там вообще металлический косяк это одновременно и каркас гипсокартонной стены.Другими словами нет дверной коробки - нет и стены.Приехал на установку,будь готов переделать заново все ненесущие стены в квартире.Как Вам такая переспектива? ))
vadim d написал :
Яркий пример.Приехали на объект ,осмотр,обмер,начинаем разговор на предмет "куда что" С супругом определись куда будет открываться каждая дверь.
все погнали.... на следующий день пришла ДАМА Супруга и началось камеди. Вы зачем дверь установили не в ту сторону!!!!
Гы : " вот ваш супруг стоит рядом у него спрашивайте,почему в эту сторону ,а не в другую"
Забавное в этой истории то что не смотря на вроде бы объективные вещи ,Дама упорно прессовала нас,супруг при этом как пингвин молча стоял.
Контрольным выстрелом было Якобы мы обязаны были! дать какие то расписки,что мол эта дверь должна быть открываться туда ,а эта сюда ,брррр бредятина.
если по существу то должен быть план помещения или Ваша личная зарисовка помещения с указанием открывания каждой двери.
В обеих вариантах перед началом работ это дело под роспись заказчика.Тогда предъяв к Вам не может быть по определению.
В противном случае так и будут периодически клевать мозг,то двери не в ту сторону,то добор захотели за ночь с петлевой стороны,то створка на распашёнке не та на ригеле итд итп
vadim d написал :
да кстати еще она чем удобна.... ну многие коллеги сталкивались с ситуацией ,приходите на объект сделан ремонт (или еще нет) но в квартире шаром покати,нет даже извините унитаза. Так вот оченя удобно на эту тележечку свои вещи складывать ,всеж не пол класть
Возможно ... но одежда скорее всего всё равно будет в пыли,если не от своей так от тадждика с болгаркой который тоже на объекте о чём то там своём ... или Васи из "Потолки за час" с перфом наперевес монтирующего гипрок аккурат над вашей тележкой в то время как Вы полностью поглощены нарезкой доборов.
Так что лучше хоз мешков для мусора по моему ничего нет.Каким убрал,таким и достанешь.
PS
НЕ реклама )))
Дверник написал :
У меня просто такая ситуация что без паза под добор коробки привезли,вот поэтому и не знаю,как быть,специально для этого заказа пришлось паркетку купить
А ЧТО мешает в таких случаях отфрезеровать паз(четверть) самому?
CEA написал :
Это по желанию
Учитывая что автор фразы всю жизнь работает Фиолетовым и другого фрезера даже гипотетически себе не мыслит,под "фирменными" фрезами видимо подразумевается что то типа Энкора.
К стати, WEREG пользует весьма не шуточный желточерный.
А что у Верега за агрегат теперь,кто знает?
Часом не этот?
бракодел написал :
Это по желанию
Вашему или зака?
А что плохого?Работы конечно немного больше зато и денег запросите дополнительно.
Лет 7-8 назад когда много погоножа было без всего я так регулярно и делал.
CEA написал :
Вашему или зака?
обычно по моему. я фрезеровать как то не очень люблю .
vago083050,
Кажется не так поняли мои слова. Под словами "вопросов нет" означает "что такое технологический разрыв я знаю". )
