хитачик как то подубовее что-ли....
у макиты есть плюсы, как у марки. политика с аккумуляторами и тушками.
пара дорогих ресурсных акка могут питать кучу инструментов.
сами тушки достаточно дешевы.
а вот хитачи отдельно тушки не продают кажется.
На амазоне цены на 18 вольтовую макиту гораздо интереснее, чем на ебее, в чем подвох? Сам просто с амозана ничего не заказывал, но цена без акумма что-то порядка 8000-9000 рублев, а с аккумом 13-14000 может к этому сподвигнуть.
А у амеров, если не ошибаюсь, их и нету. Надо в европах искать)
Кстати с амазона без комиссии перекупщикам сложно заказать. Они вроде стандартом только книжки с дисками в россию шлют. Ебай рулит.
Upd.: Да и ваще
И правильно, нефиг баловАться, нужно поддерживать отечественного производителя
Приспособа интересная конечно,но боковые нагрузки будут постоянно на подшипники действовать.Плюс нагрузка на фрезу больше,надо более-менее острыми фрезами работать и не спеша,иначе фрезу может сдернуть с цанги и провернуть.Плюс опасность,что может резко дернуть на сучке и испортить полотно.
Тоже сейчас делаю что-то подобное, но сразу для полотна и коробки. Делаю чисто на пробу, т.к. подобных не видал и не знаю как себя поведет, будет рвать, не будет, будет заваливать фрезу или нет. Хочу попробовать собственно из-за того, что не нужно настраивать разность коробки и полотна, встает автоматом, ну и плюс настраиваться в целом довольно просто. Фиг знает конечно что получится, надеюсь к концу сл недели доделать.
Kosapuzii написал :
iGdai, Врезка происходит как и на видео ? тоже лежа?
Изначально думаю что да, но хотелось бы попробовать как на втором рисунке, стоя, чтоб сразу врезать ручку и отмечать верхушку, а там как получится, а может и вовсе не получится...
pavel_zin написал :
Полотно при врезке будет стоять вертикально?
pavel_zin написал :
Смущает то что фрезер будет сбоку - на весу. Не удобно, сложно контролировать.
Возможно, вот и делаю чтоб проверить... Фрезер у меня однорукий бошик, так что может и ниче будет, да и контролировать только прижим подошвы к плоскости шаблона и надо будет, все остальное как всегда под копир подшипник.
У вас тут все серьезно, фрезера, технологии...
Аж стыдно с простыми вопросам к вам заходить. =)
Есть проем. Есть пол из досок. Чтобы сгладить пол, на него будет стелить фанера (около 8-10мм) и потом линолеум.
Собственно вопросы.
1) Что должно быть под коробкой? То есть, на что должны опираться боковины у коробки?
На доски или на фанеру?
Пока мне кажется правильным постелить фанеру во всю площадь, потом ставить коробку, потом стелить линолеум.
2) Вычитал, что рекомендуется делать на три шурупа всего. Один в ответке замка, два в петлях. А разве два шурупа и пена выдержат дверь?
Просто раньше видел, что ставили на несколько шурупов по всей высоте и их потом нашлепками закрывали. И гложут сомнения насчет 2 шурупов.
3) Какой ширины лучше оставить щель до проема, если он ровный (плоскость)? Я так понял, лучше оставить 1см и запенить, а не вплотную крепить. Под шурупы подложить деревяшки/клинья. Верно?
Soprano написал :
Всем Привет !
Кто нибудь сталкивался с проблемой установки ручки на дверь ProfilDoors серии Z именно на стекло ? (фурнитура в комплекте)
у меня разок было, треснуло.
отверстие в стекле было немного смещено .
Soprano написал :
т.е. кольцо ручки должно заходить в круглый вырез в стекле? ручка при этом идет стандартная или увеличенной глубины ?
У них, в комплекте идут пластиковые вкладыши . Как правило они приклеены маляркой на свои посадочные места. И ручки, при установке, опираются на эти пластиковые фиговины , которые в идеале надо бы обрезать по наружному периметру декоративной накладки ручки.Но это гемор еще тот.
