#4358854
debe написал :
ручки в шпонированной случаем не кнобы?
Да они.
DoncovC написал :
С почином!
Спасибо
DoncovC написал :
переустановка двух дверей
Там уже отделочник нафига-то с откосами влез, потом все это восстанавливать да переустанавливать чет как-то не хочется, наверное проще полотно купить.
iGdai написал :
Да они.
Раз пришлось шефу своему, еще когда наладчиком в столярке работал, такую проблему порешать....) Короче, "полуручие то, что со стороны железки снимай. Саму ручку, не основание.
подбираешь болт или трубу, чтобы входила в трубку этой ручке, свободненько так, без натяга, но и без болтанки.
длина - сантиметра 2-3
На верхнюю плоскость кладешь пластину (если шарики - то пластину с отверстием)
Весь этот пирожок в тиски....
Дальше есть смысл объяснять?
Способ испробованный, да и тебе деваться некуда))))
v0-v0 написал :
Какие доборы брать предпочтительнее?
Есть Океановские двери из Ульяновска, доборы идут к ним с прямоугольным необработанным торцом из МДФ или что то вроде того. Нашел тоже ульяновские доборы, но чьи то другие с закругленным зашпоненым торцом.
Может лучше их или МДФ не меняет геометрию со временем и от климата?
Спрашиваю почему - сейчас двери деревянные и к ним и наличник и добор деревянные кромка добора видна, даже немного торец выступать стал, но все обработанное, в глаза не бросается.
Народ, по доборам то посоветуйте, скоро брать надо будет.
лучше с обработанным ребром.
если подсчитаете точно потребность, то можно и сэкономить, т.к облицовывается обычно оба ребра, и доборы могут быть не только 100 мм)))
debe написал :
лучше сразу, что должно получится?
типа того должно получиться)))
debe написал :
этого мало будет, там 4-5 см надо... хотя если в пресс тонн так на 10
iGdai написал :
там фольга, какой пресс....
в принципе, если контролировать процесс, то и молотком тяжелым можно.
можно и 4-5 осадить, если чашка позволит...
debe написал :
до чашки наверное см 2 всего
iGdai написал :
наверное
у меня тогда все получилось, надо все навернячка измерить и обдумать)
debe написал :
Дим,там на пару сантимов сядет,не больше,тож проходил,способ и правда проверенный мастерами и временем...
8985.......7
iGdai, а заказчик уже знает о проблеме? сколько полотно стоит?
8985.......7
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
DoncovC написал :
лет цать назад тоже такое на заке встречал, подумал ручка от другой серии кстати кнобы уже и не помню када ставил, даже чашка уже не вожу
DoncovC написал :
да конечно, не установленную дверь сложно скрыть Полотно не очень дорогое порядка 6тыс, ну плюс доставки туда сюда.
iGdai написал :
Значит наверняка уже отрабатывались варианты,всё же думаю покупка самый простой и на самом деле не такой уж и дорогой, или попробуйте предложить на деревяшке перерезать замок ниже,на лицо с двух сторон наложить под ручку накладку так что бы закрыла отверстия,продаются такие на рынках и в магазах,типа латунные,медные,вобщем декоротивные,скажем так антивандальные,смотрятся нормально,но и стоят тоже-сторона от 500до1тр. а на торце прорезь от лиц.планки не сложно заделать если остался хотя бы не большой кусок коробки,сколько то страниц назад я выкладывал нечто подобное, ну и скиньте за саму установку сколько считаете нужным.
8985.......7
DoncovC написал :
замок на металле не ковыряйте,заказчик будет лет 20 "не доволен" такой переделкой,к тому же есть большая возможность попасть на обе двери...
да я тоже так думаю, как-то переделывал на адресе левую фурнитуру на правую долго ковырялся...но сделал...
debe написал :
по мне в принципе безразницы обналичку прибиваю с напуском в 1мм, чтобы торец не выглядывал...
iGdai написал :
А как вариант кнобы шарики и дверь с порогом приподнять...
Зака уговорил подождать, чтоб чего еще не испортить, так что вопрос снимается. Спасибо всем за помощь.
видео про систейнерную телегу))))
Тачанка
]( "Тачанка")
debe написал :
Нормальная видяха, стало более понятно, Дима ты молоток! Зачётно всё сделал Колёса по моему тока маловаты в диаметре и не понял назначения прикрученных элементов на 1,28-1,31. Ты на этот стол кроме торцёвки чтонить втыкал из электроинструмента?
WEREG написал :
это ручки для перевозки, они же как левый и правый "столик" на удлиннительных штангах.
креплю их так, чтобы в руках не держать))))
они крепятся ко всему, что имеет толщину 40 мм)))
WEREG написал :
они жестковаты.....
параметры колес/трехлучевой ступицы прорисовывал многократно на компе, с вариациями.
этот вариант самый малоэнергозатратный при минимальных габаритах, да и устраивает полностью))).
тут в расчете куча факторов....
WEREG написал :
нет, но можно паркетку к примеру.
это все делалось в приложении к дверям и моей последовательности установки...
хотя приспособу свою петлевую на него крепил пару раз для врезки толстых ответок в коробках)))
В багажник все влазеет? Какой вес снаряженной телеги?
Debe, браво! Установка дверей та ещё рутина и такие приспособы душу радуют)
организатор написал :
много веса, не взвешивал, но кил 70 будет))))
кстати, может,кто посоветует, есть ли способ (разговоры не помогают) поставить какой-то ограничитель, чтобы соседская дверь не била в нашу...а то они вчера металлическую поставили, боюсь, что та ударная сила,с которой летает их дверь, не спасет даже болты в распорку у нашей...вылетит вместе с частью стены(((
поставили бы ограничитель напольный, но тогда наша не откроется вовсе.
Лакричка, поставьте настенный ограничитель с вылетом бОльшим, чем вылет ручки.
или отбойник на свою дверь в месте соударения)))
самодельная пила.
переносится в систейнере сис3
еще фотки:
debe, no coment... Музыка ваще зачет! Только один вопросик: почему параллельный упор слева от диска?
