#4373070
просто вставляются в паз. враспор
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
pavel_zin написал :
А стоило велосипед изобретать? Алексей (Техдорс), по моему нормальную изобрёл, а дополнив её , имеет и полное сложение. Вы же курите параллельную тему, следующий чей?
Я и не говорил что изобрёл. Просто сделал. В том числе и под впечатлением от упомянутых подставок. Мои малость компактнее вроде, и хорошо подходят для дверей со стеклом (как на последнем фото) - у меня такие часто.
pavel_zin написал :
Совсем не понял назначения этих щёчек, стекло же вклеено в обвязку, которую и без того подставка держит.
WEREG написал :
обвязка 10-12 см. маловато. была неразборная подставка без щёчек - фиксация значительно хуже. сама подставка примерно 23 см высотой
pavel_zin написал :
Она у вас на одну толщину полотна сделана, а регулировать? или на одного производителя расчёт?
саморегулируемая. зажимается весом полотна
pavel_zin написал :
т е зажимается только верхом губок если дверь уже, чем та что на фото?
WEREG написал :
Да, только верхом. Если дверь уже, внизу конечно люфт присутствует. Но он не критичен.
pavel_zin написал :
Да, только верхом.
И всё же какую полезную функцию несут самые верхние губки? они же не нагружены и сами по себе ничего не держат, их смысл совсем для меня не ясен..
WEREG написал :
Как это не нагружены?! Очень даже
Наконец-то попал на МариоРиоли. Где-то обсуждалось, но не помню уже. Как боретесь с тем, что коробка запилена всего 3 -4 мм + к ширине полотна?
И неужели на фабрике рассчитывают на эти саморезы?
pavel_zin написал :
Действительно, прошу прощения, я неправ
Xewus написал :
Проставку с петлевой стороны поставить можно, маркером затонировать и почти не видно.
Xewus написал :
Как-то пришлось в коробки влхвц втискивать полотна другой марки. Тоже световой проход был маловат...
Просто чуть задавил верхний брус до нужного просвета, согласовавшись с заказчиком. Предлагал подшаманить косметикой, но такое смещение с двух шагов уже не заметно.
Кстати у самого "волховца" размеры полотен и запиленных коробок пляшут. А система шкантов и стяжек - всегда лотерея.
Саморезы рулят.
А вот по поводу размеров ребус от "статуса".
Отметьте сколько надо, но отпилите больше.
Опять же "линия разметке". Может веселее "линия разметке-мана"?
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Что бы в распор встало, всегда так делаю, когда на 90" наличник пилю.
Дык, ента защита от нерусских, чтобы ворогу не досталась, типа учи олбанский ))
WEREG, Саш, небольшой натяг нужен, но лишние 2мм продерут детали и щели дадут.
Там только про 1 мм упоминалось, два ты уже сам додумал.
"прибавьте по 1 мм" или "прибавьте 1 мм" это разные вещи. Как приложить, откуда мерить, сколько меток сделать - для "гражданских" может быть не понятно. Чтобы не затевать спор скажу вот что. Мне больше нравятся инструкции такого плана: " Уважаемый покупатель! Вы потратили свои кровно заработанные на покупку двери. Доверьте её установку специалистам и не ищите приключений на свою ...опу."
Я, например, одну сторону торцану, на другой оставлю запас и потом "подбриваю" до нужного размера.
гражданские* - переносно. люди другого круга; заказчики, домашние мастера-любители.
прибавьте по 1 мм
К каждому из горизонтальных наличников. Саня не будь так критичен, эта памятка именно для спецов и очень хорошо что она есть! Потому как я лет 7-8 назад на волховец комплект наличника купил, потому как такой памятки не было, да и под 90" наличников никто ещё не пилил.
Вот думаю, стоит в прайс включать пункт о врезке фурнитуры без установки?
Предустановочная подготовка комплекта (зарезка, врезка...)? Если именно для гражданских, возможны геморные разборки.
Все косяки из-за отсутствия опыта и здравого соображения предъявят тебе. Ведь порой нам самим приходится подшаманивать вроде бы полноценный заводской конструктор, подбирать полотна и верхний брус попарно в размер, кривизну полотен и коробок учитывать, мудрить, чтобы замки одинаково работали... Да много чего просто уже на подсознании, что порой просматривая тему про халтурную работу, диву даёшься как можно так накосорезить.
WEREG написал :
Та я старась. Много думаю. Иногда до двух раз в день.
Именно, продолжить лучше не здесь.
WEREG написал :
я давно это практикую, есть пара бригад отделочников которые нанимают на сборку, а дальше сами с усами ...
Всех с праздником! Всем здоровья,такого же большого,как когда то,в 18ть,при призыве
Коллеги из Мск и области,может я и не туда,но выросла обычная житейская проблемка, бригада начала отмечать 23е 21го вобщем на неделю,я хоть и сегодня начал,но скоро остальных "догоню" во вторник пару дверок воткнуть в центре,не могу подвести,заказчик сам отделочник,свой же,такой же,трудяга,подвести низя
может кто заинтересуется санузлы
8985.......7
Всех с праздником)))))
Много не пейте, воины))))!!!
Шаблон для совместной врезки дверных петель
]( "Шаблон для совместной врезки дверных петель")
debe, Эстет...
debe, красиво
debe, Кстати. Как справляется с работой ИС? И ещё, у тебя вроде на фрезере упор работает на обе стороны шаблона, а как делаешь если под карту в коробке паз надо сделать на 1-2мм уже чем в полотне?
eric написал :
ИСа много петли врезать....)))
попался, кстати, хороший экземпляр, без люфтов)))
в столике с одной стороны выдвижная регулировочная планка. Выдвигаю на нужное расстояние, и столик становится асимметричным))))
Два вопроса мастерам:
Купил Makita LH 1040, как ее носить одной рукой, за что хватать или какой форму чехол лучше пошить?
Makita LS 1040 сложенная за ручку весело носилась, а тут...
Часто слышал рекомендацию, останавливать диск торцовки в конце хода, а лишь потом поднимать голову торцовки, это почему? Чем чревато невыполнение?
