pavel_zin написал :
просто вставляются в паз. враспор
А стоило велосипед изобретать? Алексей (Техдорс), по моему нормальную изобрёл, а дополнив её , имеет и полное сложение. Вы же курите параллельную тему, следующий чей?
Я и не говорил что изобрёл. Просто сделал. В том числе и под впечатлением от упомянутых подставок. Мои малость компактнее вроде, и хорошо подходят для дверей со стеклом (как на последнем фото) - у меня такие часто.
WEREG написал :
И всё же какую полезную функцию несут самые верхние губки? они же не нагружены и сами по себе ничего не держат, их смысл совсем для меня не ясен..
Наконец-то попал на МариоРиоли. Где-то обсуждалось, но не помню уже. Как боретесь с тем, что коробка запилена всего 3 -4 мм + к ширине полотна?
И неужели на фабрике рассчитывают на эти саморезы?
Xewus написал :
Как-то пришлось в коробки влхвц втискивать полотна другой марки. Тоже световой проход был маловат...
Просто чуть задавил верхний брус до нужного просвета, согласовавшись с заказчиком. Предлагал подшаманить косметикой, но такое смещение с двух шагов уже не заметно.
Кстати у самого "волховца" размеры полотен и запиленных коробок пляшут. А система шкантов и стяжек - всегда лотерея.
Саморезы рулят.
А вот по поводу размеров ребус от "статуса".
Отметьте сколько надо, но отпилите больше.
Опять же "линия разметке". Может веселее "линия разметке-мана"?
"прибавьте по 1 мм" или "прибавьте 1 мм" это разные вещи. Как приложить, откуда мерить, сколько меток сделать - для "гражданских" может быть не понятно. Чтобы не затевать спор скажу вот что. Мне больше нравятся инструкции такого плана: " Уважаемый покупатель! Вы потратили свои кровно заработанные на покупку двери. Доверьте её установку специалистам и не ищите приключений на свою ...опу."
Я, например, одну сторону торцану, на другой оставлю запас и потом "подбриваю" до нужного размера.
гражданские* - переносно. люди другого круга; заказчики, домашние мастера-любители.
К каждому из горизонтальных наличников. Саня не будь так критичен, эта памятка именно для спецов и очень хорошо что она есть! Потому как я лет 7-8 назад на волховец комплект наличника купил, потому как такой памятки не было, да и под 90" наличников никто ещё не пилил.
Предустановочная подготовка комплекта (зарезка, врезка...)? Если именно для гражданских, возможны геморные разборки.
Все косяки из-за отсутствия опыта и здравого соображения предъявят тебе. Ведь порой нам самим приходится подшаманивать вроде бы полноценный заводской конструктор, подбирать полотна и верхний брус попарно в размер, кривизну полотен и коробок учитывать, мудрить, чтобы замки одинаково работали... Да много чего просто уже на подсознании, что порой просматривая тему про халтурную работу, диву даёшься как можно так накосорезить.
Всех с праздником! Всем здоровья,такого же большого,как когда то,в 18ть,при призыве
Коллеги из Мск и области,может я и не туда,но выросла обычная житейская проблемка, бригада начала отмечать 23е 21го вобщем на неделю,я хоть и сегодня начал,но скоро остальных "догоню" во вторник пару дверок воткнуть в центре,не могу подвести,заказчик сам отделочник,свой же,такой же,трудяга,подвести низя
может кто заинтересуется санузлы
debe, Кстати. Как справляется с работой ИС? И ещё, у тебя вроде на фрезере упор работает на обе стороны шаблона, а как делаешь если под карту в коробке паз надо сделать на 1-2мм уже чем в полотне?
eric написал :
ИСа много петли врезать....)))
попался, кстати, хороший экземпляр, без люфтов)))
в столике с одной стороны выдвижная регулировочная планка. Выдвигаю на нужное расстояние, и столик становится асимметричным))))
Купил Makita LH 1040, как ее носить одной рукой, за что хватать или какой форму чехол лучше пошить?
Makita LS 1040 сложенная за ручку весело носилась, а тут...
Часто слышал рекомендацию, останавливать диск торцовки в конце хода, а лишь потом поднимать голову торцовки, это почему? Чем чревато невыполнение?
