Xewus написал :
Но тут попались просто п..ц, прессованный пенопласт, внутри куски брусков и ДСП, как будто взяли кучу с помойки, спрессовали и заламинировали
Xewus написал :
А что, нормальные двери.
Я вот думал, что уже все возможно г.. видел в дверях. Но тут попались просто п..ц, прессованный пенопласт, внутри куски брусков и ДСП, как будто взяли кучу с помойки, спрессовали и заламинировали. Доборы из оконных откосов.
Какой зазор между верхним краем полотна и коробкой считается нормальным? как в первом посте 4 мм? А то у нас у скрытой двери зачем-то сделали огромный зазор сверху, около 1см, очень заметен. Переделать реально? Петли же не переставить на 6 мм..
А, мне почему-то представилось, что после подпиливания вся коробка смещается вверх, а не перекладина опускается вниз))
А если не резать коробку, а попробовать шпаклевкой(?) нарастить недостающее под перекладиной? Что предпочтительнее с точки зрения вероятности положительного исхода?
Katarena написал :
модельщик написал :
Так даже дверь в курятник никто бы не сделал.
Честно, не понимаю, чем это плохо. Сейчас верхний горизонтальный зазор намноого больше чем два остальных, почему нельзя сформировать угол пониже перекладины, чтоб из такого
получилось вот так?
(порога у нас нет, это образец нашей двери в магазине)
olegla написал :
Как вариант, купить петли длиной 125мм и врезать с перекрытием старых, подняв полотно на 6-7 мм вверх ( не забудьте, что эти 6-7мм добавятся снизу)
Katarena написал :
Katarena, ну так если это дверь в магазине и Вам необходимо максимально просто и не дорого перекрыть зазор,к тому же без особых претензий к внешнему виду,то может стоит просто купить подходящие по цвету и размеру ламинированные раскладочки прибитьприкрутитьприклеить(на Ваше усмотрение) на коробку ,над дверью,ну или на дверь,правда тогда торцы будет видно(подкрасить), ну можно и вторую тоже приб-прик-приклеить на верхнюю четверть коробки(выступающая часть) тем самым достигнув максимального перекрытия зазоров. Раскладки по типу этих ну или другие какие нибудь в изобилии находятся на стройрынках или магазах типа леруа,оби,ваш дом
Парни,такой вопрос.Заку нужно установить четыре двери,но у них в доме свой закон с 13 00 до 15 00 тихий час.А сами знаете до обеда это подготовка,а в этот промежуток времени как раз и начинается установка.Кто и как поступает в этом случае?
Ugol написал :
если никаких работ на указанный промежуток нет, то это вынужденный простой, который половину оплачивается, а половину - обедается
Я бы смотрел по ситуации и от заказчика зависит. В принципе если не устраивает- отказаться от заявки. Можно запланировать на это время тихие занятия. Стамески поточить, пообедать, журнал полистать. Слава богу такие условия редко встречаются.
Ugol написал :
В этот день да в такой дом слегка пораньше следует приехать,пока наговоритесь с заказчиком,затащите,разложите,как раз время для врезки фурнитуры подойдёт и подготовки коробок,нарезки доборов,ну а в указанное время будете на клинышки ставить дверки,или сначала коробки,петлевые стойки на пену по кругу и потом на них дверки вкидывать по очереди
ну или на два дня растянуть и +30%
Раз уж тут про двери- не подскажете как установить входную металлическую дверь в проём из порномакса ( блоки такие весёленькие пустотелые со смешными перегородочками)? Проём как данность, переделку другим материалом не советовать.
Детравиль написал :
Про уголок тоже подумывал, но ведь и его крепить к чему-то надо?
К такому же уголку только с другой стороны, т е с одной стороны проёма кант из уголка по периметру и с другой такой же, связываются друг с другом полосой, есно электродами по дереву
DoncovC написал :
Может я неточно выразилась, моя дверь с щелью - у меня дома, а на фото - магазинный образец. Прикручивание посторонних деталей считаю крайним выходом. Мне главное, чтоб щели не было, если рабочим для этого нужно будет вынимать коробку, то пускай. Когда они установили дверь с щелью более 1 см, почему-то у них никаких сомнений не возникло.
