Kreker написал :
По краям пола нет основания (вата), чтобы опереть коробку.
короб ставится прямо на покрытие.
веса дверного блока чаще всего не достаточно, чтобы заблокировать "плавание" вашего пола.
да и после раскрепления короба к стенам и заполнения шва пеной, львиная доля нагрузки "переходит" на стены...
главное, чтобы установщик с клиньями не переборщил)))
debe написал :
Если предварительно выберать модель дверей (не самые тяжелые) = знать размер коробки и сделать проемы с зазором до коробки 1-2см, то закрепив коробку шурупами по бетону вполне можно дверной блок "повесить" с зазором стоек в 1 мм от пола. Поставить на прокладки, а потом их убрать.
Kreker написал :
Вешать не очень хочется на ГК-конструкцию, хоть она и сделана по правилам.
Если по правилам, то внутри стоечного профиля должен быть закладной брус идущий от потолка до чернового пола и основная нагрузка идёт на него. Если вы хотите престраховаться то никто не мешает упереть коробку в черновой пол, а чистым обойти профиль коробок, енто конечно колхоз, но почему бы и нет.
Не знаю можно ли про установку дверей? Если проем например шириной 90, коробка 70, то необходим добор? А если проем 85 шириной тоже не обойтись без добора?
OleSha55, Если наличник телескопический, и его крыло позволяет выдвинуть наличник на 10мм с каждой стороны, то можно и без добора. Я так понимаю, речь всё же не о "ширине проема", а о глубине - толщине стены.
Друзья, подскажите где можно укоротить двери на 2-3 см ? По неопытности начали с укладки плитки в ванной и туалете, а в комнатах возвели дверные проемы из гкл и ошпатлевали, потом выяснилось что надо ровнять пол - залили 20 мм. Итог: Высота дверного проема уменьшилась
Плитку резать и разводить грязь возможности нет уже. Может в Москве или МО есть производство, куда можно привезти купленные двери и там профессионально их подпилят.
Ingvarr, только нижнию часть отпиливать.Если 3 см то уже критически для обвязки.-тогда верх и низ.Технология такая-размечаем,прорезаем по линейке шпон или что там у вас,отпиливаем циркуляркой ручной или хорошей ножовкой,шлифуем.Если нет опыта ,то лучше свезти в столярную мастерскую
ussur написал :
Это не совсем так, мало кто нынче обвязку по уму делает, да и в этом случае тоже возможны варианты. В любом случае совет можно давать, только зная её устройство.
WEREG написал :
Уважаемый вы телепат? Не след людей в заблуждение вводить, в 90% случаев при должном подходе можно низом обойтись.
Нет ,многоуважаемый конечно я не телепат.Просто опыт большой 3% ,что дверь простейшее полотно и можно пилить только низ не испортив картинку восприятия.
ussur написал :
На самом деле WEREG прав,желательно фотку или ссылку на модель... а то на советуем...
На заказе как то встретил вот такую дверку и мастера с большим опытом,уверенно отрезавшего низ 20мм и торец двери 15мм(в старые коробки ставил дверь)... на мой вопрос - А по весу разве не понятно было,что дверь пустая и собрана из реек? даже не из брусков?
Говорит,я их уже стока перерезал и вроде ничё,а это какая то бракованная...
Ну если не уверен,то хотя бы просверли снизу и будет понятно скока можно отпилить... кули,опыт!
DoncovC написал :
Выдернуто из контекста.Именно и убеждаю пилить и верх и низ И,что по фото можно определить какая там обвязка.Вам что все модели пилить приходилось?
ussur написал :
ussur,не заводитесь и не принимайте на свой счёт я лишь хотел подчеркнуть,что без информации о двери,мы не можем давать такие советы. На фото в моём сообщении действительно не видно какая там обвязка,но отсутствие фото или ссылки на дверь от Ingvarr не мешает Вам советовать отпил,да ещё из двух сторон... это ж всё таки не коробку отпилить и наростить...
stroyman написал :
Уже теплее. И даже это не опыт а "метод тыка". Говоря о пустотелых дверях - на звук можно определить всю обвязку, даже клин
stroyman, да куда уж мне такие тонкости понять я получается по сравнению с Вами ещё очень ученик и похоже со слухом у меня проблема... да и не тока у меня...
Как то настойчивый и экономичный заказчик не хотел расширять вверх проём и уговаривал на отпил двери только снизу,так как это дешевле,определив дверку на слух и вес,заявил что дверь с обвязкой примерно по 30мм, предложенный мной метод тыка применять не стоит и написав расписку,что претензий к мастеру по отпилу двери не имеет,дал команду -ПИЛИ! отговорить его я не смог... как говориться,за ваши деньги любой каприз....
на фото видно,что справа обвязка чуть больше,точнее 25мм,а слева чуть меньше-15мм...
DoncovC, А я как то убеждён ,что прежде чем пилить человек попытается промерить обвязку,именно по этому верх и низ более безопасней.И если читали внимательно
ussur написал :
DoncovC написал :
Не понял. Сказать-то что тут хотел? Что-то о заказчике? Или о себе как мастере? Дык, вам бы в паре и работать
ussur написал :
Ну так Вы бы когда совет давали по отпилу двери,к тому же по двойному,там же и посоветовали бы про проверку обвязки...
Вот как то так
С этим согласен,не спорю
stroyman написал :
как о мастере,ну не умею я на слух точно проверить обвязку двери,вполне возможно только тебе это и доступно... Ну так если не понял,то читай и смотри внимательно,обвязка бывает разная,в данном случае с одной стороны 25мм,с другой 15мм,проверишь такое на слух?
stroyman написал :
У всей здешней "могучей кучки". Не только плохо слышите, еще и понимаете плохо .
Похоже за старое взялись,обидки какие то детские...
DoncovC, Заметьте сказано было ,что 3см для обвязки критично,это даже не намёк это прямое указание проверить,посомневаться. Разве нет?.А что в вашем случае потом делали с дверью и с экономным заказчиком.?
ussur написал :
По модели смотреть надо,сами знаете,не всегда 3см критично,порой для санузловых из 200мм делаем 190,6-7см снизу и 3-4 сверху...
Так а что ещё с ней делать то? ежели заказчик того сам хотел... за доп. плату выбрал в двери немного перегородки,вложил на клей подготовленную по размеру рейку и обжал струбцинами,заказчик был есно зараннее предупреждён о таком,ещё до отпила...
WEREG написал :
Вчера прочитал на акустическом форуме такой же совет. Под короб можно подложить демпферную ленту. Но я пока не пойму, как паркет к коробу должен примыкать с учетом акустической развязки.
Видимо щели в пару миллиметров нужно оставить, а затем герметиком в цвет замазать.
WEREG написал :
Не все полотна можно укорачивать на 3 см, желательно фото или название производителя серию и модель увидеть сначала.
Дверь бюджетная 4000-5000 р. стоит.
Из описания: Артикул № 3020492
Конструкция двери: каркас из древесины хвойных пород и МДФ плит. Материал Экошпон-покрытие с трехмерным оптическим эффектом. Достоинством данного полотна является бескромочная технология. Cтекло "Сатинато" (матированное с двух сторон).
