WEREG написал :
Полотно отступает на толщину наличника + 5 мм, примерно 17-20 мм
Спасибо.
Вдогонку:без обрамления проёма доборами и наличниками такие двери ставятся?Т.е. на данный момент имеется проём с готовыми откосами под покраску .
lvov7104 написал :
Спасибо.
Если за дверью не будет плинтуса - можно. В противном случае получаем большой зазор между полотном и стеной, обусловленный тем самым плинтусом.
vadim d написал :
Я, если что, за оформление портала!
А фотографий со стороны открывания случаем нет?То есть не совсем понятно,в случае с порталом дверь в закрытом положении частично закрывает наличники?Так?И как ставится верхний наличник?Или его заменяет накладка на брус изготовленная из добора?
lvov7104 написал :
и да, типичный ремонт "вслепую" (стихийный как вариант)....
опять про подготовку проемов и сопряженных стен никто не ведал....
о чем нам и говорит правый наличник "морковкой" на последнем фото))))
ах, какие все бедненькие...
ну просто у людей в понятиях нет ровности.
поголовно "а, и так гоже", ну и перфекционизм по отношению к нанятому за деньги мастеру....
типа вынь да выложь, мы башляем жи.....
lvov7104 написал :
Более простой вариант:
И по зазорам от стены. На данной двери использовалось какая-то брендовая система, типа MORELLI, которая, даже при креплении напрямую к стене даёт зазор в 10-15 мм(точнее уже не помню). Зато с карнизом не надо мудрить - "щёлк" и он на месте.
