WEREG написал :
Сверлите отверстия в коробках под сквозное крепление, по нему размечаете установку закладных, потом сверлите по разметке сверлом ф28 мм, на глубину 100 мм, закладные делаются из черенков для граблей такого же диаметра, устанавливаются на пену и контрятся двумя саморезами на встречу друг другу.
В гипс закручивать можно один раз, при раскручивании и повторном закручивании держать не будет, поэтому если это всё же произошло то саморез нужно менять на более длинный.
Под него сверлится отверстие и забиваешь , при закручивании самореза "лепестки" раскрываются вгрызаясь в материал .Держат хорошо , стоят дёшево , монтаж быстрый , можно спокойно регулировать саморезом затяжку.
часто бывает, но не всегда, а если резьба высокая, типа как у нагеля, конфирмата, то можно крутить несколько раз, но как говорится и тут можно свернуть.
Kosapuzii написал :
Это специализированный дюбель для газосиликата, но у нас как раз очень недешев.
Как то раз ставил стойку из старой коробки на пену+нагели - сужение проема. Стенка гипсовый пазогребень (увлажненный). Потом передумал и стойку надо было убрать. Выкрутил нагеля и стойку еле оторвал от стены, с кусками гипса вместе.
Интересно кто что для разметки использует. Карандаш - понятно. А темные доборы наличники, если пилить на столике накосую или волной по разметке - тоже карандаш или может фишка какая нибудь есть?
olegla написал :
просто твёрдый карандаш и под наклоном смотришь по блеску больше угадываешь...и попадётся ведь такой цвет .что карандаш маскирует полностью-особенно часто такое у меня с ламинатом случается
olegla написал :
Если распускать по длине, то с обратной стороны они не тёмные. Под усовку размечаю стамеской, точнее чем карандаш. Доборы по коробке, думаю с этим ясно, а с наличниками способ такой, очень долго на цыпочки вставал, а потом дошло.. Стамеску прислоняем к коробке на нужный уровень, и размечаем не двигая стамеску, а двигая по неподвижной стамеске сам наличник
Табуретка рулит.
Мне часто попадаются доборы с обратной стороны шпон венге нелакированный - тоже не сахар. Просто не устраивает пылеудаление с ручной торцовки, в столе можно получше сделать, вот и озадачился как размечать например наличник полукруглый с лицевой стороны.
olegla написал :
Ты защитный кожух верни на место, и станет устраивать. Что бы добиться более полного удаления при работе в столе, то нужно два патрубка делать, один с низу, а второй сверху. Иначе пыли будет ещё больше чем с ручного.
WEREG написал :
olegla написал :
Ещё на уроках черчения удивлялся - как людям не лень точить карандаши, ведь есть же автоматические. Ещё есть тонкие маркеры, с линией, как и у карандаша - 0,5 мм.
Если разметку не видно или она стирается - наклейте скотч. Если поверхность легко царапается - наклейте скотч. Если нужно временно придержать деталь или набрать немного толщины - клейте скотч!
Xewus написал :
модельщик написал :
а че на торцовке прорезь под диск такая раздолбанная??
На маките всегда так, там пластмасски посередине изначально целые, диском пропиливается, а когда башку заваливаешь на 45, то прорезь расширяется и кажется... вообщем, как Вы и выразились.
Xewus написал :
Автоматические за ухом не держаться, и вываливаются постоянно, а при ударе об пол грифиль ломается и приходится его всё время точить и точить. Короче бред полнейший. Ну а ежели вы карандаш носите в кармане, то это просто не профессионально, поскольку есть возможность себя им ткнуть не слабо во время приседания. Да и доступ более сложный взмахом руки из за уха или лезть в карман.. Вот и выходит, либо подсумок юзать, либо дерево. Поэтому на карандашах не экономлю беру исключительно кохинор 2м, при покупке обязательно смотрю что бы у половинок волокна были в одну сторону (ломаются меньше).
