#4561132
выше описка вышла - имел ввиду циркулярку и разгон доборов наличников вдоль. Извиняюсь.
Арс Ди Коль написал :
Одна риска и
Да есть у меня XPS самопальный на Люсе (удобная вещь конечно), Вопрос был как разметить темный полукруглый наличник вдоль при косом или волной резе с лицевой стороны, малярки не напасешься, да и нетехнологично - быстрей ножиком наличник состругаешь
WEREG написал :
то нужно два патрубка делать, один с низу, а второй сверху.
Кожух на месте, жизнь научила штатные защитные приспособления не трогать. А два патрубка в столе (верстаке) реализовать проще.
про табуретку шутка была, просто зная про рост представил как еще на цыпочках..
Xewus написал :
как людям не лень точить карандаши
Совсем не лень - два оборота хорошей точилки,Автоматические пробовал - как то не прижились. А вот тоненький белый маркер с хорошим ресурсом и легко стираемый был бы интересен, но не встречал такого.
замена бойка - 2 минуты.
была бы запчасть...))))
debe написал :
Значит заказывать заранее несколько штук, про запас.
да, сейчас еще одну запчасть закажу)))
Здравствуйте, Товарищи.
Прошу совета по установке двери Бараус Фил, полотно 80см, в треугольнообразный бетонный проем (см картинку)
  • Нужно ли спиливать треугольные края проема до рекомендованной Бараусом ширины в 90см или можно оставить меньше? Сколько минимум?
  • Нужно ли готовить проем так, чтобы он стал прямоугольным?
  • Можно ли в моем случае использовать подвесы или сверлить короб под крепеж?
Заранее спасибо.
Карандаш з ухом. Кароч вотккул я себе раз в шею. Как то карандаш лег острием назад и чето как то вобщем нехило воткнулся аж грифель отломился пришлось просить выташить. Теперь на память осталась татуха в виде точки.
Юзаю тоже кохинор, а также автоматические эрих краузе, что первое под руку попадется.
Пилите. 85 мало!
vadim d написал :
Пилите. 85 мало!
Спасибо!
как думаете, до какой ширины спиливать? минимум?
WEREG написал :
Автоматические за ухом не держаться, и вываливаются постоянно
У мня за одним ухом автоматический, а за другим обычный, чтоб отмечать горизонталки коробок и если с порогом, как раз зазоры нужные получаются.
WEREG написал :
Ну зачем мне табуретка с ростом 193 см?
согласись, что пару-тройку см, до полного шастья, все таки не доросли (сам такого же)
olegla написал :
Пробовал белые маркеры, спиртовые и красочные, как то не очень... юзаю белую гелевую ручку, не то чтоб супер, но пока другого не нашел.
user65 написал :
Спасибо!
У вас рекомендуемые размеры от производителя. Придерживайтесь их!
Делал в квартире электрику. Пришли установщики дверей. Установили все шесть межкомнатных дверей.
На объекте лежит схема - какие двери в какую сторону распахиваются.
Две двери установили по схеме правильно, но не в вертикали - двери сами пытаются закрыться под действием сил гравитации.
Четыре двери установили не по схеме, они открываются в другую сторону (и потому выключатели оказались со стороны петлей).
Вот можно так работать?
web-rr написал :
Это были не установщики дверей "Это был не прораб"
iGdai написал :
купил кохиноровский белый карандаш стекло/пластик.
пишет четенько, затачивается до нужной толщины линии.
мягковат, аккуратно надо...
а я таскаю пачку карандашей HB с собой.
купил в метро sigma, это иха брендуха....
грифель точно как кохинор, одежка похуже, но лучше галимого китая и порно-BIC-а(((
основное достоинство кохинора имхо одежка кедровая, стабильного качества для прогнозируемой заточки))))
web-rr написал :
можа клиент так решил?
последний заказ делал по сильно волнистым стенам с поклееными обоями.
зака предупредил о последствиях.
тонкие доборы некоторые в особо страшных местах сделал волнистыми, чтоб прилегало....
ито хозява харьку морщили....
вот и пойми, что лучше, самооткрывающиеся двери, либо дыры за наличниками...
debe написал :
искал подобные, но не нашел, продавцы только головой мотали, типа нет и не видели таких...
debe написал :
чтоб на доборе\наличнике линию черкануть, пару раз заточить надо или не настолько?
iGdai написал :
чтоб на доборе\наличнике линию черкануть пару раз заточить надо или не настолько?
если аккуратно, то можно и пару-тройку провести)))
основная бидапичаль - без колпачка об стенки ящика тупится/ломается
покупал в магазине "леонардо", вродь это сеть поделочных магазов...
web-rr написал :
установили? приняли? оплатили? значит можно ,хоть и козлы!
olegla написал :
Интересно кто что для разметки использует. Карандаш - понятно. А темные доборы наличники, если пилить на столике накосую или волной по разметке - тоже карандаш или может фишка какая нибудь есть?
Для разметки наличника - чёрная и белая гелевая ручка. Для разметки тёмных доборов вдоль - остриё перового сверла (процарапываю).
debe написал :
Ну не хотят они понимать, что двери устанавливаются по уровню, а не по "факту" кривых стен. Да и вообще двери богаче смотрятся с одинаковой шириной добора.
На ВудТулсе за флуд террор и геноцид устроили...я тут у вас переночую?
Festool - Systainer - Umbau zur mobilen Tischkreissäge
]( "Festool - Systainer - Umbau zur mobilen Tischkreissäge")
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
vorg79 написал :
это скока угодна ))
Kosapuzii, Паша, я про такую модернизацию ящика фе, раньше в Диминой теме на ВД про сисы и телегу писал, он правда грил что у сиски дно для этого не катит. А так мысля шире, если в ящик кроме пилы ещё нутрянку от моего стружкососа снарядить, то ваще лепота будет. А ежели помудрить с каретками то и от паркетины аще можно будет уйти.
[h=2][/h] зы мы всё же надумали ехать завтра, вставать рано, нуна байкать идти.
WEREG написал :
Удачного отдыха.
WEREG написал :
на видюхе старого образца сиска.
я тебе говорил про т-лок.
у него 4 ноги торчат.
а Пашино видео видел давно уже, не понравилось, что сиска перевернута, как ее стыковать?
vorg79 написал :
ага...
там тему про приспособы в курилку переносить собрались.
чудаки....
доброго дня! Решил обновить кухонную дверь в хрущевке. Для этого доработал старый проем электростамеской, пропилил по периметру до необходимого размера (дверную коробку). но смотрится негладко, чем можно финишировать, чтобы смотрелось как новый короб? шпатлевкой по дереву, или лучше планок купить прибить и покрасить?
p.s. верхняя часть короба еще с советских времен не горизонтальная вообще, есть уклон градусов под 5-10 - в том положении, когда дверь закрыта, видна щель, некрасиво в общем.
p.s.s. Выкинуть короб и заменить на новый не могу, штукатура рассыпается, дом очень старый. Вот такие дела.
Извините, если непонятно все расписал.
спасибо за советы.
Я юзаю такой-очень доволен,никаких строганий,если надо острый носик на грифеле сделать-развинчивается кнопка и точится вращением карандаша в ее обратной стороне.Стоил 170 рублей плюс комплект грифелей рублей 70,хватает надолго.Весь полностью металлический,наступаний ногой и падений с высоты не боится абсолютно,рекомендую.
dxpsite написал :
Реставрация старой двери Вам обойдется дороже замены на новую, т. к. это индивидуальная работа, а не типовая, именно поэтому двери меняют, а не реставрируют. Действительно дельный совет может дать мастер только по месту, а не заочно.
В очень старых домах коробки тоже вполне меняются, только надо определиться что делаем: или дверь меняем , или штукатурку сохраняем.
