ну и заказал бы шаблоны, хоть под копировку, хоть под подшипник.
сел со штангелем, померил, посчитал....
и без косяков бы тебе сделали, наши, с гарантией, а не дядя ляо в своем подвальчике....
vadim d, мне в Беларуси такой шаблон задвигали за 130 ойро... Жаба сказала "не"! За 100 ойро была заказана пачка шаблошек из оргстекла лазерной резки в рекламной фирме, теперь у меня не только шаблон под скрытки, но и под лицевые планки, ответки, разные карточные и др... Что-то около 20 шт.
vorg79 написал : vadim d, мне в Беларуси такой шаблон задвигали за 130 ойро... Жаба сказала "не"! За 100 ойро была заказана пачка шаблошек из оргстекла лазерной резки в рекламной фирме, теперь у меня не только шаблон под скрытки, но и под лицевые планки, ответки, разные карточные и др... Что-то около 20 шт.
И че,на каждый заказ надо все двадцать возить?Или все в машине ездят,какие на заказе будут петли-ручки,такие на заказ и поднимаются из машины?
Krock написал :
вот моя самоделка
акк от шурика 14.8v
реле и редуктор с 6-ти литрового фурага
А что за модель насоса,который 65 литров производительностью что ли?
Дверник написал :
Постоянно в чумадане основа и накладки под петли 100/120/125, защелки 25х57, 20х165. Остальное в багажнике))) в кучке с большим фрезером(для ригелей, пазов д/развижек) и большим перфом для расширения проемов...
ПыСы. Ездит по шаблошкам кромочник 3709...
Дверник написал :
Блин,смотрю на эти петли скрытые и фигею-от коробки в сечении остается 40%,плюс еще паз под уплотнитель ослабляет и сзади еще продольные пазы выбирают,да плюс скругление коробки меньше в сечении,чем квадратная задняя ее часть
А вот мы созданы для того, чтоб регулировать эти недостатки. Зак покупая скрытые неврезанные должен быть проконсультирован продованом или спецом. У нас скрытые покупают только по рекомендации. Я беру тыр. за врезку допом к установке. Никто толком не знает как их врезать.
vorg79 написал :
Evgenn написал :
Как-то помню был заказ левый,мужик просто пришел к нам на фирму и попросил менеджера номер установщика,она мой дала.В итоге ушел ни с чем,именно такие вроде и были,он расстроился-ну вот блин,уже четвертый установщик отказывается.А дверь была типа из двух половинок,2Х40 см.Честно говоря,я считаю,если уж фирма предлагает какие-то нестандартные решения,то должна под ключ сама же и делать.Мне импонирует подход итальянских производителей,все делают практически под ключ,остается только ручки прикрутить и наличники порезать по длине,никакого мусора и столярки разводить не надо,тем более что дверники приходят уже под самый финиш.
афигеть, неужто еще на это чертежи делают....
китай никаких стандартов выдержать не может, от партии к партии разные размеры.
ну и понт индшаблоны делать?
уж лучше с возможностью подстройки.
debe Намана! У заков после "мастеров" со стамесками и стуслами и так шок... при косяках дяди Ляо на копировальную втулку наматываю 1-2 оборота изоленты)))
Чертежи для лазера с ЧПУ нужны в .cdr формате, из АвтоКада пересохранить в КорелДраве...
ладно бы если от партии, часто в одной пачке разные
vorg79 написал :
на маките с копир втулкой нормально работать, не смещается клипсованная база относительно центра? Просто у меня на боше есть смещение базы от центра оси не много 2-3 десятки, но есть, видимо клипсуется по разному, поэтому сам от копир втулки отказался, хотя была мысль выточить под 10-ую фрезу втулку на 10 по наруже и где-нибудь 8.25 внутри, чтоб в размер ставить, а щас пока с двумя подшипниками.
iGdai На макаке база крепится резьбовым соединением(стягивает разрезную часть винт с барашком)
Паразитные смещения? Хм... Чай не ракету строим))) Стараюсь по мелочам не загоняться - берегу нервную систему)))
не просто когда по упору работаю, например после подпила полотна, и надо сменить глубину, то есть смещение - ступенька, которое напрягает, приходится убирать упор и катить по подшипнику.
Дверник написал :
Софья работает в этом режиме.
debe написал :
Да не Дим там просто шаблон очень похож на тот который выкладывал на своём сайте (имя забыл)
Диман скоро в вашем полку прибудет. Штиля 71 го крошу.
Мож ссылку кинешь где синхронный пуск скандыбачить?
WEREG Сань спасибо. Первая ссылка у меня не открылась, но я читал про реле тока приорететное.Буду искать. Сумка у штиля есть вот внутрь надо мешок из материала воткнуть. Буду искать полотно.
plombir написал :
Может стоит сразу заказать его про запас ? Кроме бойка еще что еще быстро изнашивается ?
345702-4 боек.
168430-2 крышка бойка. сама не изнашивается. но в ней есть магнит, запрессованный через латунную чашку.
вот эта латунь изнашивается, особенно на короткой (18) шпильке. получаются глубокие (0,3 мм) ямы в этой крышке, что дает частые осечки.
на длинной шпильке износ не замечен))))
