#4801049
Kosapuzii написал :
Хороший, но держат по сути только два самореза.
Ниразу не менял шурупы. Переставил Волховцов на эти петли очень много. Ни одна не отвалилась.
Да не отваливаются они ,но согласись это хреня!
vadim d написал :
блин, а профильдорс на что вешать тогда?
Мих между петлёй и резинкой есть место. Но они на AGB перешли шлёпаю внутрь.
Mixel написал :
О том и речь.
Mixel написал :
на какие петли?
вы меня чего путаете? а? А?
кста, раз разговор пошел про профильдорс и его гр...х собратьев...как короб собирать? там жеж места нету почти!
vorg79 написал :
места нету почти
вот туда и собирай.
тьфу...я думал, какая нибудь хитрожопость придумана...
vorg79 написал :
Mixel написал :
вот туда и собирай.
  • клей ,пусть будет ПВА.
vadim d написал :
можете мне не верить, но все коробки проклеиваю...
vorg79 написал :
Держи краба!
vadim d написал :
собственно да как уже писали можно "Забить" да ,но если бы стена была бы толщиной 10;15 20 см к примеру.
8-9 см самая противная толщина стены! 8см это типа без доборов(и то не факт как правило "лапша" нарисуется в виде мааааленького доборчика) 9 это уже с добором от 1 до 1.5 см
Средне статистическая коробка глубиной 76-80 мм то есть условно у вас с одной стороны без доборов(условно,может будет с видимой частью около 5 мм) а с другой стороны нормальный таки добор. и как понимаете на доборе(ах) таких малых размеров разница будет ВИДНА и резать Глаз.Если бы доборы были хотябы по три см это уже не так бросается.
Выше описанная ситуация относится к не телескопическим системам.
С "теликами"( далее телескопическая система наличников) будет все на много проще,Но не со всеми. Ну к примеру воховец на 9 см нужно будет натягивать с помощью магии.
Так что же делать?!
1) "забить" и выбрать двери с "теликом" обеспечивающий обхват стены 9 см.
2)Выровнять все и купить двери те которые вам понравились и при этом выбор не будет ограничен тех. особенностями.
3) Просто нужно выровнять! И все! И спать спокойно. ( на мой взгляд самое правильное решение)
понял, спасибо
на самом деле у меня не 8-9, а 11-12 см (когда пост писал, не вспомнил)
vadim d написал :
пусть будет ПВА
пока он высохнет... состаришься!
Mixel; ждать? ляпнул, скрутил, воткнул...хай сохнет!
а нафиг ему сохнуть, если уже воткнул?
можно и без высохшего пва до проёма дотащить. или вапще без пва. ?
vorg79 написал :
Я считаю это вы лишка братцы. Кручу 2 и 1 на встречу. Никто не разполз в проёме.
Миш а про какие имено проф.дорсы ты говорил тогда. Я тебе про дверки с алюминиевым торцом. Щас они новую линейку выпустили, там короб с наличником у них очень широкие, но я их редко ставлю, отдаю своим.
Здравствуйте, ребята)
Ситуация так понимаю не оригинальная - при установке дверей запили замки так что хоть рыдай. Может быть есть какие то варианты лечения малыми силами или только выкинуть материал и заказывать сызнова?
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
kraku; Залейте пожалуйста , как раз по теме.
По сабжу вам нужен мебельный воск, для подбора цвета желательно взять с собой в магазин обрезок коробки или наличника.
Evgenn написал :
Двери Волховец, правда петли другие. Установщики Волховца родные шурупы меняют на такие, аргументируя тем, что родные сыромятина и легко срываются. В чём то они правы, но и крутить нужно аккуратно, тогда и срывать не будут. В итоге заменил на родные, шляпка больше и резьба полная по всей длине. 2 шурупа не завёрнуты, т.к. наличники телескопы и они мешают вставить их до упора (выше уже говорили про это). Всё руки не дойдут доделать
kraku написал :
А кто такую порнографию делал? По хорошему за счёт установщиков заказывать всё новое. Замазка не катит, слишком топорно вырублено. Для сравнения фрезеровка в Волховце (за отдельную плату, не совсем гуманную. Но на фоне цены за двери можно и заплатить чтобы потом за сердце не хвататься).
MDN написал :
А почему за отдельную?Если не доплатят будет как на фото выше?
модельщик; та не. зарезка на фабрике. за это волховец берёт денюжку.
если пытаться выкроить на мастерах, и нанимать на установку кого попало, то, замазка не поможет!
В магазине в подвале стоят настроенные фрезеры. А самому колупать дорогие двери у меня уже желания нет. Старый стал и ленивый. Денежек отдал и всё в лучшем виде. А вот на установке можно сэкономить если руки не из зада растут. Сложного там ничего нет...
MDN написал :
Замазка не катит
Не будьте так категоричны, если не знаете о чём речь.
Я не категоричен. Если нравится сначала сэкономить 1 рубль, а потом выкинуть в несколько раз больше и сжечь кучу нервов - пожалуйста, ваше право. Один чёрт в домашних условиях у большинства восстановить не получится (новая дверь!, была), тем более такие пропаханные канавы. Даже на видео видно, что место ремонта заметное если присмотреться, а лично мне это как серпом по фаберже. Если сильно захотеть, можно в космос полететь...
MDN написал :
Если нравится
MDN написал :
а потом
MDN написал :
ваше право.
MDN написал :
), тем более
MDN написал :
если присмотреться
MDN написал :
, а лично мне
MDN написал :
Это всё лирика, Вы в профессиональной ветке по установке дверей, где люди задают вопросы мастерам. Делать или не делать выбирать будет сам вопрошающий. Своими силами или наймёт мастера из своего региона, абсолютно не Ваше/моё дело. Мне и всем моим коллегам приходилось и приходится довольно часто выезжать на переделку и реставрацию, выбоины и сколы от некачественной врезки показанные на видео и фото, далеко не самый жёсткий случай, бывает всё намного хуже.
Если человек уже попал на деньги ввиду некачественной врезки или монтажа и потратил как на сами двери так и на выполненную не качественно работу, довольно большую сумму. Не стоит сыпать ему соль на рану.
MDN написал :
Никто не говорит о экономии, Вы думаете в Великом Новгороде нету ухарей которых так врезают фурнитуру? При этом эти индивиды не берут денег меньше, чем средняя рыночная стоимость. Да сколько угодно. С чем у вас действительно плохо, так это с наличием в магазинах реставрационных материалов, чутка в метрике и ещё чутка в меб фурнитуре за Лентой и выбор цветов воска ограничен, за маркеры вообще молчу.
MDN написал :
С чего вы взяли что Фаберже не косячил?
MDN написал :
Посмотрел бы я , как Вы повели себя в данной ситуации - купили бы новые двери, или пытались бы как-то отремонтировать. Когда беда не коснулась - многие готовы пофилософствовать. Как WEREG предлагает - оптимальный вариант. В процессе эксплуатации нет гарантии, что двери нечаянно ударены или еще что-то. Вот тогда печалька - второй раз куплены двери... А так отреставрировать, через неделю все забудут, где подмазано.
По факту - никто соль на рану не сыплет. Сочувствую. Можно попробовать восстановить конечно. Но на сколько потянет качественное исправление таких дефектов? Может проще новую коробку купить за эти деньги? И где гарантированно найти хорошего реставратора?
Лирика - я был в таких ситуациях. И тоже хватался за сердце. И кожаный диван мне драли при переезде (деньги вместо грузчиков отдал в итоге реставратору) и двери мне похабно устанавливали (правда не так жестоко и в другой квартире) и т.д. Двери переставлял и замазывал дефекты сам, не идеал конечно, но куда деваться... В новую квартиру двери выбирал долго, одним из критериев было наличие врезки на качественном оборудовании и присутствие реальной гарантии на установку (хоть я не Рокфеллер чтобы деньгами раскидываться). В итоге купил то, что купил. Да и то не без проблем. То ли натура такая стала, то ли мир испортился, но всегда всё за всеми приходиться переделывать или подбирать сопли...
И всё таки интересно, кто так двери врезал? От магазина или не повезло по объявлению?
При наличии фрезера АГБшные замки врезать одно удовольствие,тут явно работали без фрезера или фрезером пользоваться толком не умеют.Жаль,что цены на эти замки сейчас взлетели до заоблачных высот с ростом евро и доллара,теперь эти замки будут на заказах попадаться все реже и реже...
Kosapuzii написал :
Типичный идиотизм российских производителей-скрещивать плохо совместимые типы петель и коробок-вот какого х@я надо классические петли с пазовыми коробками делать?В итальянских дверях идут пазы вместе с ввертными петлями-никто никому не мешает,плюс имеется возможность регулировки петель.Недавно попались ульяновские ДиоДорс с врезанными пазами прям в сосновую коробку,снаружи коробки остается 2 мм,которые держат паз,чуть ли не половина пазов уже переломана при доставке,видимо.Или вспоминаются какие-то чувашские двери-на 20 мм толщины коробки из МДФ врезаны пазы под наличник,и к ним идет тяжеленное полотно со стеклом триплекс-это вообще рукалицо.Производители,вы каким местом вообще думаете,инженеры есть у вас в штате или его роль сторож выполняет?
Дверник написал :
Это, по всей видимости, двери "Зодчий". У них толщина коробки 27 мм - в самом деле - издевательство. На наши обращения увеличить толщину коробки, они наряду с коробкой МДФ сделали второй вариант - сендвич, но это сильно не спасает.
