#4821948
MDN написал :
Больше напрягает как торцы порожков аккуратно фигурно подрезать...
Алгоритм такой. Из плотного картона две полоски шириной с порожек. Ножницами опытным путем подгоняете конца к профилю коробки. Накладываете эти полоски друг на друга и раздвигаете, чтобы концы плотно подошли к стойкам коробки ( на полоски немного клея предварительно) Получили точный шаблон порожка. Потом болгарка с 125 зачистным диском.
Можно и не 125
8985.......7
Господа, посоветуйте что лучше сделать. Имеем двери в ванну и туалет с коробкой телескопической (78 мм). Толщина стен 105 мм, что дает возможность установить дверь без доборов, при этом максимально выдвинув полочку наличника(на рисунке) . При такой установке коробка будет стоять в середине проема и при закрытой двери будет видна часть пола ванной-туалета примерно 7-9 мм (темно розовая плитка ). А так как в проеме там порожек то смотреться будет не очень. Если ставим коробку как положено в уровень со стеной то получается нужен добор примерно 1 см. Как правильнее сделать ?
ComandorED написал :
с добором . он нормально выглядит
бракодел написал :
А получится на телескопе сделать добор 1 см? Просто посмотрев его устройство(паз -шип) думал не удастся таким маленьким его сделать. Делать конечно буду не я, но если действительно можно то думаю у мастера должно получиться.
ComandorED, коробка подрезается . добор делается в 3см и на 2 заводится за коробку
бракодел написал :
коробка подрезается
это в смысле из заднего (противоположного полотну) телескопного паза коробки делается четверть, путем подрезания на пиле....
это я так для ясности запутал))))
Это то что красным подрезается ? Все понятно теперь. То есть если взять добор 56 мм и распустить его пополам то должно хватить ?
это посчитать надо . я глубину паза в доборе не помню ...
бракодел написал :
это посчитать надо . я глубину паза не помню
Щас посмотрел : добор 54 мм, паз с каждой стороны 20 мм. Но ведь у коробки подрезать можно не все 20 мм а например поменьше и тогда половинки добора должно хватить ? (54 -2) /2= 26 мм.
это не так важно
перемычка получается около 6мм будет . в принципе достаточно . только при монтаже аккуратным надо быть
( воскресенье ... голова принципиально работать не хочет )
а что за двери? очень на софью смахивает.
Mixel написал :
Двери ЗДИ
На рисунке Софья, если и в реале Софья , то там добор тонкий и вставляется в паз , а на него надевается доборный наличник (он с пазом).
Двери ЗДИ
под 54-й добор нужно делать четверть на коробе (для толщины 105мм).
Mixel написал :
Да, это уже понял.
ComandorED, Просто на всяк случай , есть коробки у ЗДИ "110". "Танцев" будет меньше + экономия на Доборах.
vadim d написал :
там видимо уже куплено усё..
Если куплено без врезки можно будет поменять.
И еще Один момент чот в памяти отложилось ,что добор"Папа-Мама" то "пополам" не получится.
vadim d написал :
Поменять то можно, но коробка 110 мм а стена 105 мм ванна и 102 мм туалет , будет щель между стеной и наличником . Разве нет? Доборы не покупал , только коробка и наличники , без врезки.
Разве нет?
нет
vadim d написал :
Там добор такой наверно это мама-мама....
Mixel написал :
нет
Почему ? Если коробка за пределы стены выходит .
Нет щели не будет если все сделать правильно.
vadim d написал :
Да "Мама-Мама" если такой тогда да в целях Экономии можно будет использовать его "пополам"
... об этом? влвц для примера.
Почему ? Если коробка за пределы проема выходит ?
мне раз коробку на монтаж прислали 100мм вместо 80мм. и всё срослось..
надо мастера пригласить на установку.
Mixel написал :
Мастера приглашу обязательно. Я так понял , лучший вариант: сдать коробки 78 мм и заказать 110 мм . Вот их коробка можно будет нормально поставить ?
нормально поставить
нормальному мастеру фиолетово, что устанавливать)))
эвон сколько их в теме, московских)))
выбирайте любого.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
debe написал :
выбирайте любого.
Намёк?
