MDN написал :
Больше напрягает как торцы порожков аккуратно фигурно подрезать...
Алгоритм такой. Из плотного картона две полоски шириной с порожек. Ножницами опытным путем подгоняете конца к профилю коробки. Накладываете эти полоски друг на друга и раздвигаете, чтобы концы плотно подошли к стойкам коробки ( на полоски немного клея предварительно) Получили точный шаблон порожка. Потом болгарка с 125 зачистным диском.
Господа, посоветуйте что лучше сделать. Имеем двери в ванну и туалет с коробкой телескопической (78 мм). Толщина стен 105 мм, что дает возможность установить дверь без доборов, при этом максимально выдвинув полочку наличника(на рисунке) . При такой установке коробка будет стоять в середине проема и при закрытой двери будет видна часть пола ванной-туалета примерно 7-9 мм (темно розовая плитка ). А так как в проеме там порожек то смотреться будет не очень. Если ставим коробку как положено в уровень со стеной то получается нужен добор примерно 1 см. Как правильнее сделать ?
бракодел написал :
с добором . он нормально выглядит
А получится на телескопе сделать добор 1 см? Просто посмотрев его устройство(паз -шип) думал не удастся таким маленьким его сделать. Делать конечно буду не я, но если действительно можно то думаю у мастера должно получиться.
это в смысле из заднего (противоположного полотну) телескопного паза коробки делается четверть, путем подрезания на пиле....
это я так для ясности запутал))))
бракодел написал :
это посчитать надо . я глубину паза не помню
Щас посмотрел : добор 54 мм, паз с каждой стороны 20 мм. Но ведь у коробки подрезать можно не все 20 мм а например поменьше и тогда половинки добора должно хватить ? (54 -2) /2= 26 мм.
ComandorED написал :
На рисунке Софья, если и в реале Софья , то там добор тонкий и вставляется в паз , а на него надевается доборный наличник (он с пазом).
vadim d написал :
Если куплено без врезки можно будет поменять.
Поменять то можно, но коробка 110 мм а стена 105 мм ванна и 102 мм туалет , будет щель между стеной и наличником . Разве нет? Доборы не покупал , только коробка и наличники , без врезки.
