Budzivid написал :
короче - да: циркулярка+торцевка видимо лучшее сочетание
просто надо приспособить для роспуска доборов
Для доборов наличников PKS40, и ничего не приспосабливая, она легкая что пушинка и к пылику отлично подключается. Эффективность конечно не 100%, но где то 70-80. Пылик БОРТ - оч. легкий и дешевый, мешок только сшить многоразовый.
организатор написал :
В общем долго мучился, уже хотел переходить снова на лобзик. Достаточно хорошо ограничивала разброс пыли по сторонам косынка из полиэтилена от упаковки дверей, но то количество пыли которое оставалось за ней на станке приходилось долго собирать пылесосом, а иначе дальше работать (торцевать в размер те же доборы) было невозможно. Несколько дней назад приобрёл погружную макиту sp 6000, и, о чудо, пыли почти нет, само собой если с пылесосом работать.
познавательно! спасибо!
у меня есть погружная
но можно по подробнее: как можно заменить торцовку погружной?
может фото или видео есть возможность выложить? заранее благодарен.
Так что смотрите сами нужна ли Вам торцовка с верхним столом. Ну а по девольту 716, сравните в живую его габариты, с габаритами макиты ls 1040, для установки дверей в 90% случаев макиты хватит, а таскать её легче.
к сожалению пила уже редкая и в живую нет возможности посмотреть
713ю видел-щупал и то внушает после 1040
Budzivid написал :
Торцовку погружной не заменить. Погружную взял только для продольного распила доборов и наличников, а так же для подрезки дверного полотна по высоте, да ещё чтобы при этом пыли было поменьше.
olegla написал :
вялікі дзякуй зёма!
как пыль уходит?
понял, что не до понял текста в пред. посте
не ни как не могу представить, как все таки пилить доборы и наличку погружной? глубина же в ней не фиксируется, а шины тягать тоже вроде неразумно - они широкие и порой шире добора и как пристроится что бы пилить? я со своей крутился и так и эдак, но так и не приспособился
может есть возможность фото выложить? спасибо!
Budzivid; Купил погружную 3 дня назад, поэтому об удобстве пиления доборов по шине мне судить ещё рано, но точно знаю, что шинковать на макароны (2-4см шириной ) не очень удобно. Буду делать как у debe, только в 4-ый систейнер, естественно с возможностью быстрого съёма, а так же регулируемой фиксацией глубины пропила.
Kosapuzii, вот и расскажи, как ты это делаешь, что тебя устраивает...
фотки красивенькие выложи...))))
особенно с доборами 20 мм, на 2 двери, из одного 120-го пиленные)))
интересно же)))
а если серьезно -
Budzivid написал :
Не знаю как у Вари но хоть 20 мм хоть 5 мм да не важно если не косой использую боковой упор. По поводу таскания шин, они меньше всего доставляют неудобства. Они в чехле у которого есть плечевой ремень. Накинул как ружье, руки свободны
День добрый!
Подскажите,пожалуйста,если кто знает..
Мне установили межкомнатные двери с наплавом (с четвертью) и две двери (ванная и санузел),расположенные как бы посредине стены корридора не открываются полностью на 180 градусов (наличник мешает двери открыться полностью)..
Мастер сказал мне,что это особенность дверей с наплавом и что ставят так всем и я первый кого это не устраивает..а что б открывалось полностью надо переделывать коробку...
Вопрос: прав ли мастер и за чей счет переделывать коробку?
на фото отметил красной линией,приблизительное место конечной точки открывания дверей
Саша. Разбирать. Подрезать " заднюю полку" паза под наличник. Заново монтировать выдвигая коробку наружу. Подрезать " клюв" у наличника. за чей счет? Незнаю. Мое мнение может быть необъективным и меня можно будет упрекнуть в излишней солидарности с мастером.
Так или иначе перво причиной была ваша неосведомленность о такой особенности. В первую очередь об этом должен был Вам рассказать менеджер, но ему нужно продать мастер делает то с чем приходится работать и собственно он сам Вам ответил , что он первый раз сталкивается с недовольством по этому поводу. То что он Вас не предупредил об этом ну да , плохо, но и сваливать все на него перебор. Если обойтись малой кровью думаю лучше нормально поговорить с матером, доплатить ему и сделать. Можете конечно не платить и осуществить наезд на менеджера, но думаю в ответ получите " педали" , а двери тем временем так и будут не открываться полностью.
Еще один ньюанс( после появления фото) петли. Петли карточные? Классикой жанра для дверей с наплавом считаются ввертные петли. С ввертными петлями вроде такой проблемы не было, могу конечно ошибаться.
у них длина не 2100, они кучкообразные.
и все используются с толком, до единого грамма, так что вес этот полезный
WEREG написал :
а с 20 мм добором, ещё и толкатель наверное есть
использую "тянутель" в таких случаях)))
vadim d написал :
это понятно.
тут другой аспект интересен.
всю эту конструкцию нужно куда-то загнездить...
на достаточно ровную и жесткую поверхность.
на пол?
длинный верстак?
3-4 одинаковых по высоте систейнера в ряд?
вчера прикинул со своей новой погружной...
а если её поставить подошвой вверх (конструктив не важен, главное идея...), деталь закрепить на шине, да хоть скотчем малярным, точками.
включить пилу и шиной с деталью по подошве...)))
ну то же самое, только вверх ногами)))
vadim d написал :
На ввёртных с телескопами тоже самое. с экономят на доборах,мастер притопит коробку в проём, дверь на 180 и не открывается.
Порой так долго приходиться объяснять,рисовать, почему добор нужен на таких дверях,думают мастер доп.работы себе наматывает.Не слушают
vadim d написал :
Вадим ну выложи плиз фото как ты приспосабливаешся по шине
debe написал :
Положил подкладки на пол , выставил глубину +1мм ,добор на пол ,шину на добор и хоть 2 хоть 50мм режу без проблем.
debe написал :
Такие жлобы мне не попадаются, а по сути что отпилил , то и подложил под край противоположный пилению , чтоб шина не "падала".
По поводу пиления наличников телескопов все тоже самое , но ближе чем 5мм к клюву пилить не получается (особенности конструкции) да и не не было такой надобности .Полочка на коробке по любому имеет некоторую толщину.
WEREG написал :
Твои горы люминия тягать ежедневно, то же вариант малопримечательный, а с 20 мм добором, ещё и толкатель наверное есть, или пальцев лишних запас?
Дима,представим ситуацию- нужно обрамить проем к входной двери , а он клинами . Я просто переношу размеры на доборы и пилю без сколов хоть с лицевой , хоть с тыльной стороны. С твоей сиской это гемор.
debe написал :
В том то и дело что шины (у меня) 1400+900 , на все случаи .
