#4851448
WEREG написал :
На ютубах такого кала валом, что вас удивляет?
удивляет то что выложено не более года назад, совсем недавно же. Видно что старается, пыхтит, добивается высокого качества, даже решил на видео снять. И тут эта веревочка с грузиком. Общее впечатление от увиденного- как будто описана жизнь на другой планете.
в маленьких городах и селах люди тоже двери ставят,так что не сравнивайте свои возможности с тем выбором
кто то и на фиолент еле наскребает
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
Верёвочка с грузчиком называется отвесом, это то как раз нормальный плотницкий инструмент. Были времена когда сам таким пользовался вполне успешно.
Зы намного хуже если вы не сможете минимумом инструмента обойтись в крайней ситуации
Периодически на объектах пересекаюсь с мастерами плиточниками, отделочниками. И я и они гарантируют работу "по уровню". только наши уровни не всегда пересекаются почему-то. Как правило по умолчанию прав владелец лазерного. Недавно плиточник отделывал туалет и ванную, в наличии пузырьковый уровень длиной не более 40 см. Говорит этого хватает и проводит ребром ладони по горлу. На деле оказалось что увел плиточный шов на 15 мм на высоту 2 м 50 см. В его случае лучше бы веревочку. Сила языка спасает этих мастеров, у них пачка ответов на скользкие вопросы.
Elbino написал :
эта веревочка с грузиком почти совершенна . не учитывает только вращение земли
Elbino написал :
у меня такой сбился после того как уронил ... заметил не сразу
В сервис центр возил? Что сказали? Смогут отрегулировать или восстановлению не подлежит?
vadim d написал :
возил . эти гады один подшипник заменили на хреновый, а я сразу не заметил . потом я сам долго его ковырял . в итоге еще раз уронил и что-то там ему поломал ( то-ли плату , то ли корпус )
vago083050 написал :
Это при, принятом за стандартный, зазоре между нижним торцом полотна и полом в 5мм.
Это в Италии такой зазор в 5 мм считается стандартным?
Здесь в России по ГОСТу зазор должен составлять 10 мм. Я лично делаю 10-12 мм, Иногда больше, если половики-ковры в помещении.
Elbino написал :
. Как правило по умолчанию прав владелец лазерного..
Нельзя так. Прав тот, у кого отвес не врёт. Отвесы пользуются гуманоидами с незапамятных времён. Вон даже пирамида в Египте стоит до сих пор благодаря грузику на ниточке. Если бы её строили по твоему лазерному.......))))))
Крейсер написал :
Конкретно у этих дверей табличные размеры, включая габарит по наличнику, даны из расчета зазора 5мм.
Крейсер написал :
Конкретно у этих дверей максимальный запас длины стоек короба для зазора 13мм, поэтому
максимально возможный габарит по наличнику при высоте полотна 200см - 2108мм.
а не
Крейсер написал :
Перекроют высоту примерно 2120-2130 мм.
Выход простой: берёте полотно 210, корректируете под проем 2100мм с зазором хоть 5мм, хоть 50мм.
Спасибо.
Акваланг написал :
А в чем их преимущества?
Я на собственном примере, у меня на даче Стал а в квартире Неман. Мне Неман нравится больше.
Стальные двери на МС вне закона.
Всем доброго времени суток!
Нужен вас совет Готовимся к ремонту комнаты в "послесталинском" доме, планировали поставить новую дверь той же фирмы, как и в туалете с ванной (размер стандартные 60/70/80/90*200) - комната прям рядом.
И тут уперлись в то, что размер имеющейся двери (с античных времен), даже не 85, а 84 см при высоте 205. Т.е. проем будет после демонтажа старой коробки сантиметров 97. При толщине стены 50. Т.е. занизить высоту проема бруском 50*50мм, как сделали в с/у, как бы не очень красиво, теоретически можно закрыть сверху наличником, но сбоку их лепить вообще ни к чему, мне кажется, при полуметровой стенке.
С размером 85*205 нахожу только входные двери. Дверь придется вешать посередине, т.к. паркет заканчивается именно там, доложить паркет на старый неремонтированный пол в коридоре тоже никак...
В общем голову сломала, какой размер брать и что делать с нестандартной высотой...
Или где найти белую дверь 205*85, тоже вариант, сольется со стенами в комнате
travelgirl, интересный ник ... а дверь какую хотели ?
travelgirl написал :
Брать размер который вам нужен.
Проем можно и "подредактировать".Не обязательно только брусок,есть и другие варианты.Правда они будут "мокрые" (подмазывать придется).
Что, правда, норма при установке? Че-то я отстал от прогресса.
да правда! а то понапридумывают фсяких фрезеров-шмезеров. ВООООТ! Раз два прикрутил. Готово! Понипасали они тут питсот страниц ХМ
vadim d, я имел ввиду последний пост там. Утверждается, что вот уже пять лет (по-крайней мере в Пензе), петлю в коробку не врезают. И вроде не про бабочки речь, а про обычные.
Мож я зря с фрезером и шаблонами корячился?
state написал :
В нашем городе это правда и факт, никто не врезает, видел пару раз врезано, но отделочниками с качеством как в первом посте из Вашей ссылки.
state, Да гонит он. Сам все прекрасно понимаешь,что это бред сивой кобылы.
vadim d написал :
А правда, что вы только на три шурупа крепите дверную коробку, а остальное пена?
Нет не правда. А что?
vadim d написал :
А правда, что три шурупа для крепления коробки это норма?
Вы хотите что то сказать,говорите.
vadim d написал :
Нет, я хочу спросить и спрашиваю
stroyman написал :
А правда, что три шурупа для крепления коробки у дверников - это норма?
ну спросили, я ответил,вопрос решили?
vadim d написал :
А где ответ?
Valdo puertas, не то чтобы очень хотели, но раз уж две стоят... тем более уже 10 лет простояли и ничего им не делается, разве что пара царапок от вноса быттехники...
mihamaster написал :
Проем можно и "подредактировать".Не обязательно только брусок,есть и другие варианты. Правда они будут "мокрые" (подмазывать придется).
а какие, можно в двух словах?
85*205 - не проблема, просто нестандарт
, которую можно установить в середине проема.
Можно полностью
Можно развить тему до
Оптимальный короб для Вашего случая без переплаты за нестандартное полотно - , при полотне 80*200, проем 92-96*206-208см
Само полотно может быть:
  • и т.д.
бракодел написал :
ну недавно 4 гвоздя было вполне достаточно ... и даже для входных
Ая ведь не про 4 спрашиваю
