BoBeR! написал :
Пена hilti cf-1-750 как себя ведёт, может работал кто? Предлагают несколько ящиков по сладкой цене. Думаю связываться или нет...Сам всегда Soudal использую
У Хили хорошая та что объёмом 850 мл, а 750 мл хуже в пару раз примерно как титан, да и выход меньше.
BoBeR! написал :
Кто и как ставит двери, вечный спор среди мастеров и не очень. Для одного это средство зарабатывания, а для другого хобби или когда человек хочет своими руками ремонт сделать, вот от сюда и вытекают все мытарства по форумам и ютюбам.
Учителей там очень много, разных. Я часто беру на поруки учеников, если есть у человека хоть какой то опыт, его трудно переубедить. Пока он сам не поймёт, что не так делает, не переучиться.
Evgenn написал :
А для чего тебе ученики,типа подсобники?По своему опыту-неблагодарное это дело,временное.
бракодел написал :
обычный монтаж на подвесы , только с саморезами вместо клиньев
Точно. Не зависимо от обсуждаемого видео, пришел к установке с маячными шурупами и скрытым монтажом давольно-таки давно. Просто подумал, задолбавшись с клинями - то их надо делать, то хранить, то ловить, поднимать. Шурупы выставляются по лазеру очень быстро. Проемы готовлю сам, поэтому они идеальны для установки. После установки шурупов, коробка ровняется только по краю проема с одновременным присверливанием без всяких контрольных приборов, ей просто некуда случайно сдвинуться. Все гораздо отработанней и и быстрее чем в калининском видео - я просто тащюсь устанавливая , это для меня отдых от дел грязевых.
vadim d написал :
Начинающему вот как раз и надо для начала научиться контролировать все параметры одновременно
Зачем? Зачем усложнять жиссь?
vadim d написал :
Вот как то понимаем что один из маяков должен был стоять именно напротив нижней петли не допуская искривления коробки под собственным весом полотна. Я опорочил? Не?
Не. Не опорочил. Ты правильно всё понимаешь и у тебя будет большой успех в этом способе.
stroyman, Вы должны были в первую очередь написать господину Калинину, что бы он удалил свой ролик,что бы не порочил ваш 146% компот Ну а если этот ролик Ваш, тогда вообще все понятно
За отсутствием в продаже(пока) или нежелание мастеров работать цивилизованно?
Нет,у нас просто не квадратно-гнездовой метод мышления,практика заставляет быть более гибким при выборе метода монтажа в разношерстных условиях суровых реалий российского строительства.Что подойдет для одного типа стен-не годится для другого,плюс самые разнообразные отклонения от нормы по геометрическим размерам проемов.
Давай, я те тоже гадость какую нить напишу(шутка) Насчет "цивилизованно", хотите сказать в Омеригах и Гейроппах стенки ровные делают? неужто у румын, и мексов руки прямые стали? ркасскажите про цивилизацию, Строймэннчик, ну же!
Было дело-проем сделали шире на 7 см от необходимого,чтобы поставить дверь в проем,его сначала надо было сделать,дерево не подходило,так как на нем треснула бы штукатурка и трещину было бы видно,так как она не прикрылась бы наличником.Посмотрев,что имеется в наличии на объекте,закрыл проем кирпичом и раствором,для надежности и чтобы кирпич не сполз под своим весом,вбивал через каждый кирпич арматуру в районе шва,сделав под нее предварительно отверстие в торце проема.Такое я делал один раз всего,исходя из текущих условий.
valid7228 написал :
Помнишь ранше, чтобы ускорить установку дверей, саморезы забивали молотком? И держались! И до сих пор держатся! А вот нынче как-то перестали. Стали цивильей саморезы, инструменты, да и про сознательность не мешает упомянуть
stroyman написал :
капитализьма сейчас, и все решает цена вопроса, это всегда былО при капитализьме, а вот чтоб нас наипать было проще, нам рассказывали в перестройку сказки, про то, что где-то, кто-то, делает так все хорошо и аккуратно, под страхом увольнения с одной стороны, и с достойной оплатой -с другой стороны, но это всего лишь обман..подрядчик всегда стремится оптимизировать , или по русски-сократить расходы, а именно, урезать оплату персоналу, повесить работу уволенного сотрудника, на оставшихся и так далее, а ты тут сказки про цивилизацию рассказываешь! У тебя не пуля 90х в голове, а оапша 80х, еще не вышла
stroyman написал :
Никогда это не делал, бо начинал сразу в "блатной" и привилегированной шараге.....где с этим было строго, очень строго, ввиду хорошей оплаты...ну повезло на старте, что сразу и к мэтрам попалд, так что не пришлось проходить "халтурщину" рассейскую...Ну что там с фотками? Есть-выложи...
