У нас уже фурнитура начала дорожать. Мои любимые латунные петли "ROSSI" с 240 рублей подскочили до 440. Вот как теперь заков в этот магаз посылать? Они на старую цену со скрипом соглашались. А теперь...
HEHyA4O написал :
А теперь... -"бабочки" кры-лыш-ка-ми бяк-бяк-бяк-бяк.
midav написал :
Тож боюсь и за фрезер боюсь, Думал один я такой, а все остальные тут лихие ребята
Это кому как удобно. Денег стоит и машина и расходка, места изрядно занимает и весит не хило.
Я и так за три перебежки инструмент заношу. Но не зарекаюсь!
А насчёт слабого места stroyman прав. В месте сопряжения разных диаметров должна быть галтель.
На прошлой неделе отправили на заказ, двери - триплексные витражи, бубинг. Ну и, прораб (он же братишки жены хозяина квартиры) спрашивает - "типа, чо там, неврезные петли легче ставить, жи есть, давай их куплю."
Видишь как всё хорошо то! не успеем отправить авиа до НГ,отправим почтой, а то ты всё как голый в баню спешишь подскользнуться же можно.
Ты ж раньше как то врезал замки,вот так и врезай пока не получишь цангу и фрезу(ы), 8й хвост не надо на такую глубину выставлять,ладно пальцы по отрывает,а прикинь в любимого кота заказчика эта пуля прилетит
ну и я свой гнутый пятак вставлю....
все знают замочный вирутекс.
евойная штанга, на которой крепится насадная фреза, имеет диаметр 14-15 мм. точно не помню.
в одном торце штанги нарезана внутренняя резьба М6, вкручена шпилька (сталь конечно там не сырец, 40 или 45-ка), сам торец имеет кольцевую базовую площадку, на которую опирается насадная фреза при накручивании.
Кто мешает взять цилиндр диаметром 12-12,7, кому как больше надо в его фрезер, ну и повторить по принципу вирутекса?))))
я так делал, с энкоровской дешманской фрезой...
работает до стих пор, хотя тупаааааааааааая......)))))
debe написал :
Мешает всё та же опасность. Длинный вал вирутекса работает вкупе с подвижным (скользящим) подшипником, образуя своего рода шпиндель. Именно этот подшипник не позволяет устроить болтанку вала со всеми печальными последствиями. Без него атас-че-будет!
debe, Дима у вирутекса наконечник с резьбой внутри и при нагрузке закручивается. Вопрос о запресовке. Самое слабое место в этом тандеме это место сочлинения. Если руками врезать а не ручкой крутить можно глубже зайти а на вире нет. Оба метода рабочие, резьба предпочтительней
debe написал :
Несколько вопросов...
спиральные канавки (для отвода опилок как я понимаю) на токарном станке можно исполнить?
какой тип подшипника там используется? можно ли найти недорогой аналог?
понравилась идея самодельных сменных фрез, а нельзя ли не прибегая к услугам токаря самому нарезать не внутреннюю резьбу в теле фрезы, а наружнюю на 6-мм хвостовике? ну и соответстенно убрать родную шпильку? я так понимаю сталь у хвостовика фрезы должна быть не совсем отстой?
Дружище, хары ныть. Ни кто не мешает сменить демократию на обамамеркельпорошенковскую, В Канаде ваще 25$ в час мастеровые спокойно зарабатывают но и налоги платят не по децки.
sansansan, Собирается портал, выставляется в проёме вплотную к мет. кокоробке. Проверяем уровни, ставятся распорки при необходимости и запениваем без фанатизма.
eric написал : sansansan, Собирается портал, выставляется в проёме вплотную к мет. кокоробке. Проверяем уровни, ставятся распорки при необходимости и запениваем без фанатизма.
спасибо, это если все стороны ровные и под 90, а тут верх будет от двери и выше, справа под 90, а слева по стене вообще внутрь проёма которая ;( т.е. каждую сторону вымерять по месту и проще поди крепить по отдельности. Рейки там не подсунешь, так бы шпильнул до пены.
Думаю, верхушку расклинить сначала, стороны намерять отпилить, всё снять и собрать этот кривой портал... только вот эти углы разнокалиберные умаюсь копировать. А к расклиняной верхушки приставить разнонаправленные стороны и чем бы их подкрепить до схватывания пены?
stroyman написал :
я не предлагал тут кажется фрезеровать глубже 75 мм.
а как там и чего работает я понимаю оч. хорошо.
Evgenn написал :
да, постоянство подачи важно...
pavel_zin написал :
не знаю, для чего эти канавки...
в подшипник вставлена бронзовая втулка, в которую установлены ролики, которые и ходят по нарезкам.
довольно сложный узел, зачем такое городить ради опилок?
может это для гашения паразитных вибраций от сложного "вращательно-скользящего"))) движения в паре вал -подшипник, при наличии необходимого зазора в этой паре...
pavel_zin написал :
не вариант...
лучше зажать обычную китайскую фрезу в патрон дрели в стойку, обычное сверло в патрон и на платформу стойки....
сверление наоборот...
потом отрезаем хвост и режем резьбу.
а уж тут самое главное...доводка торцевой посадочной поверхности фрезы на бруске.
я это и после токаря делал, иначе никак в наших реалиях....
а с нарезкой резьбы на теле хвостовика - лучше запрессовка на горячую)))
Прошу помощи по двери. Имеем следующую картину
Изначально была дверь 90 см и открывалась она в зал, перекрывая много места
Сейчас рассматриваем складную дверь с открытием влево, чтобы створки легли на стену, не выступаяя за нее
Вопрос по самой установке двери- возможна ли установка коробки в плоскость ближе к залу (там будут наличники), а справа и вверху сделать добор и наличник? Как оформить левую часть?
Или это невозможно и дверь придется устанавливать ближе к коридору, тогда доборы пойдут ближе к залу
Спасибо
