Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 14:56:44
#882782
Надеюсь кому нибудь это поможет!:)
1.Итак мы десантировались.На фото эта кучка инструментов выглядит неказистой...:) но в реальности побольше.Из инструментов нет только пылесоса и стремянки.Так как приехали ставить двери к уже работающей бригаде знакомых плиточников.Это всё к слову что кто то говорил что плотнику для двери хватит ножовки в пакетике.
2.Начало работы.Запускаем гламурный айпод и китайские колонки.Поистине неубиваемая пара.
3.Вот собственно и она красотка.Шпонированная дверь.60*200
4.А это её место последующего обитания.Проём 70*210.
4,1.Достаём стойки.И засекаем будущие резы.Как говорится семь раз отмерь- один отрежь.
5..Сначала делаю косой рез в самом краю.Так как потом прямым резом попасть в точный размер проще.
  • такое положение диска торцовки даёт мне запил без сколов.Без использования дисков для ламината.
6.Вжик.Результат.
7.Мне нужна стойка длиной 201,5. 200 - это полотно. 1,1 это щель внизу(дверь без порога),+ 4мм на вехнюю щель.Итого:
8.Теперь прямой рез по точному размеру.
Прим. По дверям есть ещё темы: 1) "Установка двери" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335 обсуждение тех.вопросов монтажа дверей. 2)"Межкомнатные двери"- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19101 методом обсуждения пытаемся найти объективный ответ на вопрос из первого поста "Друзья, какие двери и почему установили ВЫ??? 3) фурнитура - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97322 пытаемся подобрать "железки " 4)"Самые ужасные двери" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78032 казалось бы то же двери ,но чуть другие.Тут двери про которые хочется сказать :-" Что же вы собаки женского рода делаете ?!! 5)"Осторожно профессионалы" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78054 вроде закрывается и открывается , но что то не так! 6) "Подготовка проемов" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=221733 молодая но подающая надежды тема.
a1f126da9fe1947eff04f5e105cf3ba4.jpeg ccfe62c6bd553883e18a32b1db0afddd.jpeg cd468c03e618efd52f2268d1786a59d1.jpeg 24478663618f76ba51ca299a4fdc00d7.jpeg a2b35ba552ce4eaad8860091754c857a.jpeg 68123e51ddbaccbfaf1b00734491d29d.jpeg dc4c7848badf233a53578d872f266443.jpeg 8d21081bb29c0a78601ff0e52ce7f081.jpeg
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 15:23:12
#882803
Фотка к пункту 4.1
10.Вот отсюда кстати отсчитываем 201,5= 200 полотно+ 4 мм верхняя щель+ 11 мм внизу(порога нет)
11.Далее в 20 см от края пореза на 45 градусов прикручиваем навес на 2 шурупа без врезки пока. С засверловкой.
12.Тепрь по краю навеса ножом прорезаем будущий край выемки.Лезвие олфа.Очень острое и плотное.Лучше китайского.Рекомендую.
13.Снимаем навес и подключаем фрезер.2 мм не доходим до край прореза.
14.ДАльше ножичком или стамеской сбиваем эти оставшиеся 2 мм.
15.Повторяем с тоже с другим навесом только от края прямого берём 21 см= 20 + 1 см щели нижней.
16.Итак стойки готовы.Соединяем их.С засверилванием.Я их сажу на саморезы с прессшайбой. длиной 5 см.
17.А теперь вот так.
f7a21396923967c3312265ce742754d9.jpeg 5bf8b48651d7201d683a641b491392e1.jpeg 094541ad805459552484167b88fea983.jpeg 6d59cba3a5aedbb015eb3a0c61a821c9.jpeg 5df146d938df7b361e4fa84902a3833b.jpeg 11ee1795acc79ddeb3f92a7d9a050e76.jpeg cc870cb2303932fe197b70d37c0a557b.jpeg 0c6265612bff617181de4350879de636.jpeg
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 15:36:28
#882809
18.Готово.
19.С другой стороны также и получаем итого собранную коробку.
20.Стенки в саунзле тонкие.Так что буримся осторожно.
21.Ставим в проём коробку.Крепим на саморезы в потай.2 где навесы.1 где ответка замка. Вот пример в в навесы с выфрезерованным потаем.
22.Выставляем эту стойку на двух шурупах где навесы по уровню .
23.Теперь навешиваем дверь.В которой уже сделали навесы.Верхний навес в 19,6 от края.(20см - 4 мм щели) И после по прихлопу двери выставляем стойку у замка и фиксируем её на саморез в ответке замка.
24.Пеним и ставим распорки.Я ставлю из картона.Ждём час- 2.
25.Дальше подрез обналички.Семь раз отмерь- один отрежь.
e957b3aeb4c49b40e6df616b39944e8c.jpeg 3ab73f82c6e82a87a7a2afe63818535d.jpeg 2dfac4e53c2577a9e9ab222296878266.jpeg 340e0b17a05c926ad5e42e691c6acef1.jpeg 237879ff06c2fec4c6162880a04ba498.jpeg b07425c426aa0c48a94809672b1bb33c.jpeg f8b15820e06036a3fbe9805a96c911b7.jpeg
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 15:50:45
#882818
26.Расстояния обналички от края коробки равно расстоянию обналички до навесов. .
27.Вот такой вот замок.
28.Врезка замка.Сначала пером по разметке.
29.Потом сверлом по металлу .
30.Паз готов вставляем замок.И выфрезируем пространство что бы вставить его заподлицо.Собираем.Ответку врезать не надо.
31.Распускаем доборы и крепим.В моём случае на клей.
32.Готово.Стенка кривая правда.Её потом будут ровнять тётки маляры.
На этом всё.Это основа.Потом кину другие варианты установки ,врезки замков.Устал за сегодня.:)
49fcbbee7421ce0347308045f5c6be86.jpeg 6a3b12706a5aa3090c9d586e036249e6.jpeg 4defcfa9409ba908abb7d7b5fd7e9fae.jpeg 2dd39daaba559bfa9f3fd8842a8818aa.jpeg 4ba971b6113e574975103ca1cda09063.jpeg
ulet
25.10.2008 в 16:17:17
#882836
******* Зачем наличники было ставить!!! Небось ещё и гвозди добил!? Самого бы заставить потом штукатурить. Кто потом будет эту дверь переставлять? Плиточники?
Странный во Владике проф.сленг.
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 16:22:06
#882841
ulet написал : Небось ещё и гвозди добил!?
Нет.Гвозди забиты.Потом обналичка снята.Приколотить обратно я вижу безпроблемным.
ulet
25.10.2008 в 16:28:21
#882848
Евгений Вл Финишные?... Забиты?... Потом снять?... :net: Вы сами то пробовали это сделать без повреждений наличников?
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 16:30:25
#882851
ulet написал : Вы сами то пробовали это сделать без повреждений наличников?
Сделано без повреждения наличников.
Арлент
25.10.2008 в 16:31:55
#882854
Больше слов нет.Продолжайте рекламировать себя дальше.Мне все равно...Вот только заказчика жалко и отделочников.Свою долю благодарственных слов от них вы получите,а если вы из одной бригады,то советую вам обратиться к Админу с просьбой удалить вашу тему.Ваша работа - это антиреклама для мастера.
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 16:38:09
#882860
Да ладно.Просить удалять я не буду по причине того что если вы заметите слабые места и протащите меня по ним носом- то от этого только лучше. Улучшение технологии.увеличение знаний.В этом ничего плохого не вижу. Так что говорите.
ulet
25.10.2008 в 16:39:21
#882863
Кстати о сдаче. Я так понимаю сейчас во Владике совсем вечер. Плитка ещё видимо живая. Швы затрут завтра. Чистить их будут не раньше чем послезавтра. Возникает вопрос. Или нарушен будет нарушен процесс или кто то кого то дурит. ???
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 16:42:55
#882868
ulet написал : Плитка ещё видимо живая. Швы затрут завтра. Чистить их будут не раньше чем послезавтра. Возникает вопрос. Или нарушен будет нарушен процесс или кто то кого то дурит. ???
Швы затрут только после того как закончится ремонт во всём помещении.Пока пол и стены закроют полиетилином на пол ещё картон кинут..Насколько мне известно.
Арлент
25.10.2008 в 17:04:09
#882883
Евгений Вл написал : Если тебе жалко выложи свой вариант.
Мне всё равно.А вариант на самом деле всего один:- двери надо ставить "после того как..." и не ранее.Если вам не понятно,то вам еще рано размещать свои фото на этом форуме. Без обид.Это искренний совет.
ulet
25.10.2008 в 17:04:51
#882884
Поясню. После того как отделочники намажут на стены раствор, дверь с коробкой начнёт жадно впитывать воду, как из раствора так и из воздуха. Прааавильно, дня через 3-4 она перестанет закрываться. Ерунда, скажете Вы, высохнет и всё пучком. Да вот нифига. Плюс к этому может повести винтом полотно. Что в итоге? Халтура, скажу я Вам. Полиэтилен только усугубит ситуацию, малярка не держит влагу совсем.
Без лишней скромности скажу. Мне помимо основной работы, последние полгода приходится ездить и исправлять работу такого рода "мастеров".
Ну и ко всему прочему, дверь, после отделочников, так или иначе потеряет "товарный" вид. Да в добавок после штукатурки окажется вне плоскости стены. Запасец то Вы не дали.
По плитке уступлю очередь более квалифицированному коллеге, но от себя добавлю - Затрите швы завтра, а вот прочистить их можно будет перед сдачей объекта.
ПС: Вывод озвучил Арлент. "После, а не до" Всему своё время.
ulet
25.10.2008 в 17:20:23
#882892
И ещё. Выкинте фрезер, для Вас это лишняя тяжесть. Или научитесь врезать им замки. Таскать его только для врезки петель нецелесообразно, лучше и быстрее стамеска да "прямые руки". Заднюю часть петли желательно заглублять на - 1-1,5мм. При такой посадке, петли меньше "рвёт" при закрывании двери. А вот положение крепёжных саморезов выбрали правильное. Если они тянут коробку на линии притвора, то коробку не выкручивает ни при затягивании, ни при расширении пены. На более тяжёлые двери рекомендую шесть точек крепежа.
