Собрался делать раздвижную межкомнатную дверь. Сейчас формирую (равняю ротбандом "П"-образный проем). Проем будет отдела в финише обоями, и делать коробку, наличники, доброты и прочее не планировал. Дверь еще не выбирал. Так вот вопрос. Какова должна быть высота проема от финишного покрытия на полу для такой двери? Я так полагаю, стандартная дверь - 2 метра высотой? И да, я полагаю, механизмов раздвижных дверей всяких разных полно, на какие типы механизмов обратить внимание, а каких избегать?
MegaDocent написал :
Есть еще вариант изнутри на шурупчики прикрутить добор к коробке и в сборе ставить. Но, боюсь, не смогу хорошо добор так выровнять сразу.
Это, наверное, самое простое. А добор запилите по 90 градусов, тогда верхний можно точно не отмерять, и боковые проще.
leagasy написал :
Не выше двух метров, чтоб не было видно деталей механизма. То есть, высота полотна минус пара сантиметров.
Коробки дверные уже на 45 сделаны.
теперь стоит замерить ширину каждого из полотен, прибавить к полученным размерам сумму зазоров м-ду полотном и коробкой (слева+справа) и сравнить с истинной длиной верхних поперечин/порогов коробок.
так вы поймете, какие будут зазоры и необходимость подгонки этих поперечин=надобность торцовочной пилы.
По расположению относительно коробки.
по умолчанию доборы ставятся "справа по вашему фото"
на коробке дверной много спиливать придется.
спилить можно 5 мм. этого хватит
Не ослабится ли сильно коробка
в любом случае нет.
На конце, как я понимаю, надо будет тоже на ус делать.
классически да, но практически можно без усовки. Оно вам надо? это будет почти незаметно))))
Когда пена высохнет, подрезаю пену в пазу так, чтобы вошел добор с усилием.
ни в коем случае. паз пенить не стоит.
пенить нужно "задоборное" пространство опосля фиксации доборов.
фиксировать добор можно на жидкие гвозди или термоклей.
А как он будет держатся и не падать?
К тому же неточности на двух деталях можно согнать в пол, а на верхней всё видно.
Да и верхний именно подгонять надо, а боковые упёр в прикрученный верхний, и отметил по низу коробки. Ошибиться можно, только если руки дрожат.
MegaDocent,
Я скажу вам так, все петли кот вы видите не премиум класса вам пойдут. Если вы так выбираете фурнитуру а устанавливать будете сами, то вы хоть самые дорогие возьмите при некоректной установке останется осадок в душе. По добору вы правы, у вас вариантов особо нет. Да и дсп добор пазовать как то не гуманно. Если нет достойного мастера, окуратно и не спеша сделаете. Вот про замки вы не спросили, а там не всё так просто, а сложнее выбрать порой замок, чем петли. Да и установка двери не прощает ошибок, ведь с ними жить.
debe написал :
Ну не знаю, я буду знать, что там косяк. =)
То есть, я ставлю коробку, креплю, пеню только за ней. Потом уже ставлю добор, выравниваю его, фиксирую жидкими гвоздями и запениваю.
Правильно?
Evgenn написал : MegaDocent,
То есть беру, в общем-то, любые из того, что продают, работать будут примерно одинаково?
Мне главное, чтобы они не чернили из стыков и крепко держали дверь. Это очень огорчало с предыдущими петлями. Выглядели они так же как эти все. Желтенькие, с подшипниками. И выделяли черную гадость. =)
Замок - эм... Да они, вроде, все одинаковые, защелки эти.
Скажите если про эти марки знаете, хотя бы, пожалуйста, что вот это вот знаю - фигня, лучше не брать, а вот это еще ничего.
Zambrotto, Итарос, Global, нора-м и fuaro.
Бабочки Apecs мне доверия не внушают, дверь не то, чтобы тяжелая, но увесистая, а они хлипенькие.
Распаковал коробки. Коробки дверные уже на 45 сделаны.
Они то запилены , но с припуском по высоте в обоих направлениях и верхний брусок тоже с припуском , так что пилить по любому.
А вот собственно вопрос, который меня волнует побольше петель и ручек. Как ставить доборы?
Вот оно ДСП то!!!!
Пилить шип сзади коробки не обязательно на всю его ширину , достаточно одного сантиметра.
Читал, что бывает, сначала крепят и добор и коробку на гипсокартон и уже всю конструкцию ставят за раз, но тут толщина чуток разная, да и места под еще полоску гипсокартона нету.
Есть еще вариант изнутри на шурупчики прикрутить добор к коробке и в сборе ставить. Но, боюсь, не смогу хорошо добор так выровнять сразу. И коробку ровнять сложнее будет.
Kosapuzii написал :
Это когда циркуляркой по упору, а в ручную и без опыта.. лучше больше, скажем 15 мм пилим, по минимуму глядишь кое где по 12 мм получится..
Микаэл написал :
Я лично 20 лет назад себе поставил какие то золотистые петли. Никакой черноты и в помине нет.
В 95 явной дешмани, ещё не было, впрочем и дверей приличных тоже.. Самый рассвет дверной индустрии начался примерно 02, а то что выпускали до этого влхц и другие ДОКи было примерно вот такое
что примечательно у в ту пору влхц комплектовал такие полотна коробкой из массива сосны окрашенной в коричневый цвет и люди брали, потому что альтернативой были либо массив сосны под лаком (сейчас нечто отдалённо похожее Ёшка выпускает)в 2 раза дороже, либо финские в 3 раза дороже, или итальянские двери, а там цены мало изменились..
Микаэл, может в Ростове по другому дела обстояли, не ведаю, но вот например в Краснодаре, выбор был ещё беднее нашего...
WEREG написал :
У КД есть разный погонаж, запиленный и нет, но даже у пиленног,о верхний брус коробки запилен под полотно шириной 900 мм.
Верхнюю распакуйте.
Kosapuzii написал :
Примерил. На 2 см больше. 82см. И зачем? Не могли сразу сделать 806-808мм что-ли... По 3-4мм зазор ими же рекомендованный с каждой стороны чтобы был... Теперь надо срезать 1,5см.
Спасибо большое всем за ответы. Вроде всё понял.
На выходных буду ставить первую дверь. Чувствую провожусь целый день с одной. =)
надо промерить все заготовки, может какая и подойдет.
я бы в вашей ситуации нашел бы столярку ближайшую и торцанул бы вершники там.
это важный момент в установке.
WEREG написал :
У меня самопал,массив сосны. Делал мой одноклассник. Двери уже я сам ставил. В первый раз в жизни. Петли вот такие.
MegaDocent, приглашайте хорошего мастера на установку одной двери, доплатите за все отпилы для других дверей, посмотрите как идёт установка, дайте на чай за это
После, возможно, и передумаете сами ставить, ну или же будет легче.
sansansan; Ну если люди задают вопросы конкретные, то они уже определились, что сами будут делать. =)
Зарабатывал бы много - так и пригласил бы. Хотя даже так не факт. Проблема найти хорошего мастера. Знакомым так двери поставили, закрыли наличниками, а стену не выровняли. В итоге между стеной и наличником волнистая щель до 2-3мм.
Самому дольше, но надежней. А руки из правильного места растут. Весь ремонт капитальный сам сделал. А вот с дверями опыта не хватает пока что. И инструмента специфического. 2 пилы по дереву есть, но крупные. Пойду сегодня закупаться.
А посмотреть как делают - на ютубе насмотрелся уже. Благо можно разных посмотреть, можно сравнить. =)
Дверками и наличниками стены не выровняешь,причём здесь монтажники? как проёмы и стены подготовили,так вашим знакомым дверки и установили максимум что в таких случаях могут сделать монтажники,это предупредить о том,что или будет отходить наличник от стены или будут зазоры из-за такой волнистой подготовки стен.
